123. leht 710-st
Postitatud: 09.09.2012 17:56 04
Postitas Martti_V
Antud juhul mõtlesin e36-te.
Postitatud: 09.09.2012 18:20 35
Postitas fedja
kuskil oli eraldi teema isegi sellekohta,olen ise ka otsinud,aga ei leia enam.
Postitatud: 09.09.2012 18:50 52
Postitas Heigo_K
Vanquish kirjutas:Selline rumal küsimus siis, et kui e91 seisab ja raadio mängib, siis migni 15-20 minuti pärast lülitab ta raadio ise välja. Kuidas seda vältida? Et, kui kuskil istuda ja muusikat kuulata, siis ise välja ennast ei lülitaks. Tüütu on iga 15 minuti pärast uuesti käima panna.
Meil lõppes eesti kõige kaugemas punktis asi ni igatahes
![Pilt](http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/526403_450431374991799_1208137077_n.jpg)
Postitatud: 09.09.2012 19:16 23
Postitas hainz
enrico- kirjutas:hainz kirjutas:Kuhu Tartus bmw e36 diagnosti viia? Oleks vaja põhjalikku diagnosti ja välja selgitada, miks auto vahepeal läheb käima ja siis vahepeal ei lähe mitu päeva.
Vändaandur üldjuhul.
Kontrollisin vändaanduri takistuse üle ja sain 495ohm. Netist uurides tuli välja, et see peaks olema 550ohmi. Kas siis tõesti on asi selles anduris?
Postitatud: 09.09.2012 20:09 10
Postitas StenV70
sihvka01 kirjutas:StenV70 kirjutas:Või tagumised õõtsapuksid..Rehvid "treppi" pole kulunud? Rehv ise jookseb ilusti?
Käisin ekstra kontrollimas, pidid Jumala korras olema, nende jutu järgi
Moe pärast küsin,et kas velgedel on keskauk õige? Kui ei siis kas tsentreerimisrõngad on korralikud või puuduvad üldse?
Postitatud: 09.09.2012 21:16 44
Postitas toivoku
hainz kirjutas:enrico- kirjutas:hainz kirjutas:Kuhu Tartus bmw e36 diagnosti viia? Oleks vaja põhjalikku diagnosti ja välja selgitada, miks auto vahepeal läheb käima ja siis vahepeal ei lähe mitu päeva.
see takistuse teema yldiselt eriti muhvigi ei anna
oluline on see,et ta suudaks ju ratta pealt lugeda,et mitu tiiru teeb mootor jne. Diagnostika näitab selle vea kenasti ära ja miski vigade ytlemine peaks yldjuhul maksma 10-15 eurot.
Postitatud: 10.09.2012 01:02 46
Postitas Vanquish
Heigo_K kirjutas:Vanquish kirjutas:Selline rumal küsimus siis, et kui e91 seisab ja raadio mängib, siis migni 15-20 minuti pärast lülitab ta raadio ise välja. Kuidas seda vältida? Et, kui kuskil istuda ja muusikat kuulata, siis ise välja ennast ei lülitaks. Tüütu on iga 15 minuti pärast uuesti käima panna.
No ikka juhtub
Hetkel tundub, et ainult nii saab, kui süüde ka sisse jätta.
Postitatud: 10.09.2012 11:16 54
Postitas mj6u
InterFace kirjutas:Ei suuda enam üles leida siit foorumist postitust kus olid juttu , et kuskohas müüakse Eestis n.ö. usb adaptereid , et saaks E39 / E38 cdboxi asemel ühendada usb pulga ja sealt muusikat kuulata.
Ega ei müügi. Ebay aitab sind. Mõtlen siin ise ka endale tellida.
Postitatud: 10.09.2012 15:08 23
Postitas MardoV
Mul on siuke jama ,et kohapeal rooli keerates undab ja mingisugne tirin käib ka päris kõvasti aga kui rooli natuke keerata ,siis jääb tirin vait.Õli on normis, ei vahuta ja rool väga raske pole.Milles võiks jama olla kas roolivõimu pumbas?
Postitatud: 10.09.2012 20:26 07
Postitas Vanquish
Kas keegi on kasutanud talvel Nankang SV-1 lamelle? Kannatab nendega sõita ka, või on väga kehvad?
Postitatud: 10.09.2012 21:38 59
Postitas erikred
Proovisin kasutada. Suht hullud rehvid on. Ei pea lumes, lörtsis, jääl ammugi mitte. Märjal asfaldil on libedad.
Isegi suvekana ei kannata kasutada. kuluvad juba +10 kraadi juures mõne tuhande kilomeetriga ära.
Kruusa peal kannatab sõita niikaua kuni kruus pehme on
Vaenlasele võib soovitada
terv
erich
Postitatud: 11.09.2012 10:41 42
Postitas IvoMei
Tere targemad inimesed!
Mul selline napakas küsimus, et autoks 1998a e39 2.8 ja sõitsime trassi peal ning paar kilti trassilt maha keerates kui hoog enam nii suur polnud, lõi järsku veateate ette "check coolant level" ja sekund peale seda oli kapoti alt aur väljas ning päris põhja temp ei läinud ,kuna saime ennem seisma. Aga lõi radikal õhutus nipli pooleks. Nüüdseks on vahetatud veepump, termostaat aga ikka kukub keema minema peale veidikest sõitu. Kohapeal tikusudes on asi OK aga nii kui pöörded näiteks sõidu ajal 3000 peale lasta siis keeb.Kas on nüüd asi kehvas õhutamises või mis võiks vaevata autot
Postitatud: 11.09.2012 17:37 58
Postitas Heigo_K
Oleks vaja autole kaks uut Airbagi osta.
Armatuuri sees olevat ja roolil olevat.
Mida tuleks järgida Bagi ostmisel ?
Postitatud: 11.09.2012 17:53 35
Postitas rajakas
kust tartust häid mutrivõtmeid saab, närvid läbi ja kätel nahk maas juba hetke komplektist (kruvikeeraja pmst)
Postitatud: 11.09.2012 18:40 49
Postitas MardoV
Mul tuleb autol juhipoolsest tagarattast kohaltvõtul mingi ragin korraks.Sõidu ajal ei ole mingit raginat ega midagi,aga kui autot koha peal tagant nügides käik sees siis käib ka mingi ragin läbi.Milles võiks asi olla?
Autoks e39 sedaan manuaal tds 98.a
Postitatud: 11.09.2012 18:47 30
Postitas enrico-
Käsipiduri süsteemis võib viga olla (lahtised/katkised detailid)
Postitatud: 11.09.2012 18:49 34
Postitas MardoV
aga kas siis ei peaks sõiduajal ka tegema häält?
veovõlli ots ei või olla?
Postitatud: 11.09.2012 19:10 50
Postitas Randofer
rajakas kirjutas:kust tartust häid mutrivõtmeid saab, närvid läbi ja kätel nahk maas juba hetke komplektist (kruvikeeraja pmst)
Erinevatest poodidest, aga ma arvan et hea asja hind on veel parem.
Postitatud: 11.09.2012 20:03 02
Postitas hainz
Soovitage kohta, kuhu Tartus bmw e36 diagnosti viia.
Postitatud: 11.09.2012 20:26 46
Postitas Janar_R
hainz kirjutas:Soovitage kohta, kuhu Tartus bmw e36 diagnosti viia.
Dia-Autodiagnostika OÜ
Tehase 21a
Tartu, Eesti
50106
E-post:
info(@)diagnostika.ee
Soovitan!
Postitatud: 11.09.2012 20:32 56
Postitas Deud
Kus asub täpsemalt e36`l kütusefilter?
( 1995, 318i 85kw)
Postitatud: 11.09.2012 22:54 33
Postitas Caspar
Tere. e36 on filter vasakul pool käigukasti,sidurikoja kõrval.
Postitatud: 12.09.2012 12:33 50
Postitas Rix21
Tervist.
Kas Bmw 520i 110 kw E34 saaks ka egr klappi pimedaks teha ja kuidas see käib sooviks enda omal ka see asi ära teha või proovida kuidas mootori töö muutub! Ja kas ülevaatusel ei öelda midagi vms?
Head päeva jätku!
Postitatud: 12.09.2012 13:10 57
Postitas Chris_P
Kui palju läheb keskmiselt õli vaja , et vahetada automaat kasti filter? Kelle toodet eelistada ja kus kohast osta?
Sama infot vaja ka diffri õli kohta.
Googeldasin küll aga ei saanud päris adekvaatset infot..
Thank You
Postitatud: 12.09.2012 16:36 46
Postitas mariovtt
Tere, kas e34 525 tds minek pepudüno järgi jääb umbes samasse auku nagu e34 520 (110kw) või on ta lahjem või erksam?
Postitatud: 12.09.2012 17:05 34
Postitas keeRISTOrm
Lühikesed käigud ja diisli vääne tekitab tunde nagu oleks alguses kiirem. Aga tegelikult ikka lahjem.
Postitatud: 12.09.2012 17:51 33
Postitas mariovtt
E39 keskava 74,1 aga E34 on 72,6
Postitatud: 12.09.2012 17:53 28
Postitas Jokker
Seoses talverehvidega küsiks, et kas tasuks üldse neid Aasias toodetud lamelle vaadata? Üks veljekomplekt hea hinnaga, kuid peal lamellrehvid nimega Roadstone - pole sellistega ise kokku puutunud.
Postitatud: 12.09.2012 18:53 19
Postitas rynno300
Rix21 kirjutas:Tervist.
Head päeva jätku!
Egr on diislitel.
Postitatud: 12.09.2012 19:12 55
Postitas mariovtt
E39 keskava on 74,1 ja E34 on 72,6
