115. leht 710-st
Postitatud: 24.07.2012 22:42 36
Postitas J_V
Teab keegi, mis velgedega tegu? Googlest ei leia ja veljel mingit märget pole. 17'' muidu ja peal istuvad 225/50 rehvid.
Postitatud: 25.07.2012 16:26 21
Postitas Aular
Kuidas käivad ära e39 aknaäärsed kroomliistud ?
Ei julgenud kangutama hakata , mõtlesin siit enne küsida.
Ja kuidas saab e39 uksi regullida , avastasin et juhi uks on õrnalt ära vajunud .
Postitatud: 25.07.2012 22:47 17
Postitas Peoneeger
Tere,
Olen kuulnud, et M57 3,0 dislakatel automaatkastid annavad kiirelt otsad, sooviks teada, et kas see jutt on tõsi või mitte?
Postitatud: 25.07.2012 22:51 11
Postitas enrico-
Aular kirjutas:Kuidas käivad ära e39 aknaäärsed kroomliistud ?
Niipalju kui mina kunagi e39-d lammutanud olen, siis tervelt ma neid liiste küljest pole saanud...
Peoneeger kirjutas:Tere,
Mul on olnud 2 530d ja vennal on 330d ja kummalgi meist pole olnud probleeme käigukastiga.
Samas olen kuulnud, et kui chip teha ja palju piitsa anda, siis pole ka seda kasti kauaks...
Postitatud: 25.07.2012 23:57 34
Postitas bengt
J_V kirjutas:Teab keegi, mis velgedega tegu? Googlest ei leia ja veljel mingit märget pole. 17'' muidu ja peal istuvad 225/50 rehvid.
BMW Styling 150 ? Originaalis on need veljed 19''sed. Ilmselt sul replicad siis.
Postitatud: 26.07.2012 09:40 40
Postitas zaddam
Endiselt pole ma targemaks saanud... Keegigi midagi öelda oskab?
zaddam kirjutas:Kas detail nr 1 on lihtsalt plastikust tavaline toru/ühendus, kust käib õhk vabalt läbi (nagu mul hetkel) või peaks ta olema mingi klapp/ventiil, mis reguleerib vaakumit?
mootor m50b25
Postitatud: 26.07.2012 12:56 06
Postitas keeRISTOrm
Neid ei saagi niimoodi kätte, et tüüblid terveks jääks. Sama on seis E34, E39 ja ka E38. Sõber lasi just enda E38 üle värvida ja need liistude tüüblid maksid UM'is kokku 80€.
Postitatud: 26.07.2012 21:56 37
Postitas ov88
Küsimus, et kui e34 läheb käima aga töötab ainult siis kui gaasi peal hoida, et kas võib süütepool läbi olla? Mootoriks siis 2.5 141kw.
Postitatud: 26.07.2012 23:16 05
Postitas Danel-
Olen kuulnud et rattakinnitamisel piisab sellest, kui kinnitutub 4-5 keermega, kas jutul on tõepõhi all ja sellest täiesti piisav?
Postitatud: 26.07.2012 23:25 37
Postitas HeavyCuda
jah nii peaks olema küll. Standard on 5 keerdu, 6 on veel parem ja 4 täiesti piisav
Alla nelja juba natuke halb, kuigi siin foorumis nii mõnigi on öelnud, et on must miljon kilomeetrit läbinud nii et rattapoldid on paar keeret ainult sees, a noh, pigem karta kui kahetseda
Postitatud: 26.07.2012 23:28 58
Postitas Danel-
HeavyCuda kirjutas:jah nii peaks olema küll. Standard on 5 keerdu, 6 on veel parem ja 4 täiesti piisav
Tänud konkreetse vastuse eest!
Postitatud: 27.07.2012 09:20 23
Postitas J_V
Mitu liitrit jahutusvedelikku läheb e34 radikasse?
Postitatud: 27.07.2012 11:12 33
Postitas MargusRaska
J_V kirjutas:Mitu liitrit jahutusvedelikku läheb e34 radikasse?
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 27.07.2012 11:54 03
Postitas karl1
Kuidas E38 suure telekaga kompul varjatud menüüdesse saab ?
Postitatud: 27.07.2012 12:01 22
Postitas matuling
Keegi oskab öelda kus Tartus E34-le diagnosti saab teha peale UM´i??
Postitatud: 28.07.2012 09:38 05
Postitas TambetB
Postitatud: 28.07.2012 11:00 42
Postitas bengt
Kogu jahutussüsteemi läheb autodata andmel 10,5L, aga reaalselt läheb ca 8L max (midagi jääb mootorisse ikka sisse)
Postitatud: 28.07.2012 12:30 38
Postitas J_V
Coolant(w/o Air Conditioner) 10.50 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 11.00 Liter
MargusRaska saadetud lingi saadetud linki järgi läheb mul 11 L. Kui radika vahetuseks läheb peaks igaksjuhuks see 11L olemas olema ? Või piisab kahest 5L kankust ?
Kliimaga auto muidu.
Postitatud: 28.07.2012 19:04 50
Postitas redline
Kui sa ülejäänud plokist välja ei lase, siis piisab ka ilmselt 5l kankust
Postitatud: 28.07.2012 20:32 38
Postitas Aular
Avastasin siis , et juhiistme mälude nuppe peab peal hoidma , et iste paika liiguks.
Alguses piisas ühest vajutusest aga nüüd peab koguaeg peal hoidma , keegi teab millest selline probleem tekkinud on ?
Postitatud: 28.07.2012 21:15 39
Postitas fm25
J_V kirjutas:Coolant(w/o Air Conditioner) 10.50 Liter
ja arvasta sellega, et õhk jääb veesüsteemi ja see õhu kättesaamine bemmil pole niisama lihtne, ots taeva poole ja siis saab ilusti õhu välja
Postitatud: 28.07.2012 23:08 15
Postitas J_V
Tean jah. Ise nagunii tegema ei hakka.
Postitatud: 29.07.2012 00:02 00
Postitas Danel-
Andke nõu, kuidas madaldada e34 esiotsa ilma coilidetta (ehk siis soodsalt).
Hetkel on vedrult 2 keerdu maha võetud, ja ei kukkunud suurt midagi, samas rohkem ei saa ka võtta, muidu vedru jääb loksuma lihtsalt
Postitatud: 29.07.2012 00:16 31
Postitas ivorturb12
Danel- kirjutas:Andke nõu, kuidas madaldada e34 esiotsa ilma coilidetta (ehk siis soodsalt).
V8 vahele
Postitatud: 29.07.2012 00:21 34
Postitas Danel-
ivorturb12 kirjutas:Danel- kirjutas:Andke nõu, kuidas madaldada e34 esiotsa ilma coilidetta (ehk siis soodsalt).
V8 vahele
Pole just väga soodne
Postitatud: 29.07.2012 12:58 32
Postitas joyer
Kui palju võib esiklaasidel olla tooni?
Kas üleüldiselt on peegeltoon lubatud taga?
Kas valgele autole keegi oskaks soovitada mingit isepärast toonkile. Peegel või kuldne vms?
Postitatud: 29.07.2012 23:20 20
Postitas Margus_
Esiklaasidel ei tohi olla üldse tooni. Tagaklaasidel võib olla peegel või ükskõik mis kile.
Postitatud: 29.07.2012 23:29 26
Postitas joyer
Margus_ kirjutas:Esiklaasidel ei tohi olla üldse tooni. Tagaklaasidel võib olla peegel või ükskõik mis kile.
Tänud vastamast. Kas ees on turvakile lubatud? See ka mõneti "toonine" siiski
Postitatud: 29.07.2012 23:57 50
Postitas Henri.
Läbipaistvus peab jääma 70% peale (või enam). Enamus autodel on juba tehasest 73-76% seega isegi turvakilega ületab kergelt lubatu piiri.
Postitatud: 30.07.2012 16:13 19
Postitas Henri-
Kui suur töö on e61 business navi asendamine professional naviga, on kellelgi kogemusi
