92. leht 710-st
Postitatud: 05.04.2012 15:18 39
Postitas jjanno
etachris kirjutas:Kus sai lisasi vaadata vinkoodi järgi, ei leia kahjuks üles.
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=3&t=139168" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 05.04.2012 19:21 51
Postitas StenV70
kuuki kirjutas:See mis keskkonsoolist läbi läheb tahaistmete juurde. Sealt puhub kogu aeg külma ainult tugevus muutub.
Ideid?
Kas sealt mitte ei tulegi ainult külma õhku?
Et taguistujatel nagu parem hingata või nii oleks...Sooja ei peakski tulema(vähemalt e32 manualis oli pilt kus sealt tuli ainult sinist õhku,mujalt punast/sinist.
Postitatud: 06.04.2012 00:59 40
Postitas MartinH.
Tagant tuleb jah ainult külma.
Postitatud: 06.04.2012 19:29 05
Postitas keeRISTOrm
Kas E36 ja E34 tagadiffrid klapivad omavahel?
Postitatud: 06.04.2012 19:42 17
Postitas einar
ei klapi.
Postitatud: 06.04.2012 21:29 20
Postitas keeRISTOrm
Aga kas E36 R4 analoog kella saab asendada 18nupulise OBC'ga?
Postitatud: 06.04.2012 21:31 47
Postitas Pedak
Saab ikka, lihtsalt pead R4 18 nupulise obc leidma, kuna räägitakse, et R6 18 nupulise Obc küttekulu on R4 peal võimatu paika saada.
Postitatud: 06.04.2012 21:39 21
Postitas keeRISTOrm
Aga eeldab see vahetus mingit jõhkrat lisajuhtmete vedamist või lihtsalt plug-n-play?
Postitatud: 06.04.2012 21:54 23
Postitas HeavyCuda
Peab ikka natuke juhtmeid vedama
Postitatud: 07.04.2012 00:48 02
Postitas Pedak
keeRISTOrm kirjutas:Aga eeldab see vahetus mingit jõhkrat lisajuhtmete vedamist või lihtsalt plug-n-play?
Foorumis ka täiesti korralik õpetus olemas.
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=75&t=114388" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 08.04.2012 12:15 09
Postitas Heigo_K
****, kas eestist on tõesti kõik remotec A-d kadunud või
Postitatud: 08.04.2012 14:06 34
Postitas StenV70
Ei ole ju... Mu masinal täitsa olemas
Postitatud: 08.04.2012 17:24 36
Postitas Heigo_K
Kui suured ja laiad.
Tunnen natuke ka huvi, et palju on eestis 17 tollised ja 10 ning 8/8,5/9 laiu remotece
Enamjaolt on nad 16.
Äkki oled huvitatud vahetusest 18 tolliste snitsude vastu ?
Postitatud: 08.04.2012 17:33 27
Postitas darkie
E38
Kas on võimalik kindlaks teha pakettaknende olemasulust või mitte, kui aknad on kinni?
Kusagil on meelde jäänud, et teatud aastast on E38 käigukast töökindlam, mis aastast? (oli see '97)?
Postitatud: 08.04.2012 17:46 24
Postitas Heigo_K
Pakett akent lähedalt uurides on võimalik aru saada kas on neid topelt v mitte.
Samas on neil servas ka must "rant"
Koputamise teel on ka võimalik kindlaks teha.
Pakett "kolksub" teistmodi kui tavaklaas
Postitatud: 08.04.2012 17:53 36
Postitas No-Fear
Kas kuskilt on vöimalik saada e36 esi käetoe riide jooniseid et teha uus riie/nahk.
Postitatud: 08.04.2012 17:56 02
Postitas darkie
No-Fear kirjutas:Kas kuskilt on vöimalik saada e36 esi käetoe riide jooniseid et teha uus riie/nahk.
Vana riide järgi miks ei tee
Postitatud: 09.04.2012 07:15 02
Postitas No-Fear
darkie kirjutas:No-Fear kirjutas:Kas kuskilt on vöimalik saada e36 esi käetoe riide jooniseid et teha uus riie/nahk.
vana riie on ribadeks, sellest pole midagi alles...
Postitatud: 09.04.2012 10:49 20
Postitas alarh
Selline küsimus, et kas keegi teab, kus on võimalik saada E91'le (LCI kui see midagi loeb) korralikku tungraua ja võtmete jms komplekti (pukseerimiskonks, kruvikeeraja, ...)? UMiga kontakteerusin, nemad tahavad kõige vajaliku eest üle 300 euri.
Postitatud: 09.04.2012 11:04 26
Postitas Rainer_S
Tartus, Gefi lammutuses on e90 sees, võid sealt uurida ehk?
Postitatud: 09.04.2012 11:07 58
Postitas TambetB
Kas E36-l on võimalik kasutada ka tagumise stange pikka liistu esistange LPD tegemiseks?
Või on kellelgi LPD müüa?(LPD license plate delete)
Postitatud: 09.04.2012 11:15 13
Postitas HeavyCuda
Kuidagi saaks, aga LPD liist läheb keskelt kitsamaks
Postitatud: 09.04.2012 13:09 22
Postitas alarh
Rainer_S kirjutas:Tartus, Gefi lammutuses on e90 sees, võid sealt uurida ehk?
Tegin tiiru, ei olnud.
Tänud pakkumast!
Postitatud: 09.04.2012 14:40 14
Postitas Martti_V
Nii, äkki keegi oskab aidata leida bmw e36 tagumise sisemise uksetihendi hinda nii forssis kui ka bmw esinduses? Ise pole nende tootekoodide ja asjadega kodus.
Oleksin väga tänulik, kui keegi aidata oskaks.
Postitatud: 09.04.2012 15:15 56
Postitas xtrcraz
Martti_V, minumeelest on see
detail nr 2.
Postitatud: 09.04.2012 15:30 27
Postitas Pedak
Martti_V kirjutas:Nii, äkki keegi oskab aidata leida bmw e36 tagumise sisemise uksetihendi hinda nii forssis kui ka bmw esinduses? Ise pole nende tootekoodide ja asjadega kodus.
Tõmba traati neile. Forsist muidu teada ei saagi.
UM-ist hinna saamiseks võid nii teha, et võtad selle xtrcraz-i lingilt tootekoodi(51728196290)-->siis kopeerid
siin lingil olevasse alumisse lahtrisse seejärel viskab saadavuse ja hinna. Tellida saad maili või telefoni teel. Aga seda hinda vaadates sebiks ma selle terve tihendi kuskilt lammarist. Või siinsete varuosa müüjate käest.
Postitatud: 09.04.2012 18:38 30
Postitas kuuki
Selline küsimus, et milline näidik on täpsem kas obc peal näidatud number või armatuuris olev seier?
Hetkel OBC näitab et 13L aga seier kõigub seal 20L kandis.
Ja pealegi kas OBCs see varjatud menüüd näidatud number näitab ikka liitreid või see näitab protsente? Sest nii palju kui mina uurinud olen näitaks nagu liitreid. E34
Postitatud: 09.04.2012 18:44 07
Postitas keeRISTOrm
OBC IV Test 7 on kütusekoguse protsent kogumahtust.
Postitatud: 09.04.2012 19:25 33
Postitas kuuki
Tänud, aga kuidas selle OBC usaldusega on? Palju see valetamise protsent on? On keegi seda uurinud? Kas oleks võimalik kütusekulu selle järgi mõõta?
Postitatud: 09.04.2012 20:12 09
Postitas ekraan
plaanis siis vahetada küljekarbid, antud lingis on 3 erineva hinnaga, äkki oskab keegi öelda kas kallimad on siis tõesti paremad või lihtsalt nö lollidelt raha ära võtmine ?
http://alvadi.ee/varuosad/bmw/5-e34-1988/kuljekarp/" onclick="window.open(this.href);return false;
