87. leht 710-st
Postitatud: 11.03.2012 12:01 53
Postitas RK1.0
On olemas nii mootori kui ka käigukasti alune põhi.
Postitatud: 11.03.2012 12:16 36
Postitas Lauri_R
Mootorialusel kattel isegi svamm küljes osaliselt.
Postitatud: 11.03.2012 17:03 18
Postitas Alabamaa
M20b20 blokk on mis materiaalist???
Postitatud: 11.03.2012 23:18 37
Postitas enrico-
Kas keegi oskab öelda, miks on e39 ukse sees oleval kõlaril 2 juhet? mis juhtub, kui ühendada sinna ainult 2 juhet taha?
Plaanin paigaldada ukse sees olevad kõlarid tagumisele aknalauale... sest ukse sees on 40W kõlarid ja taga aknalaual vaid 25W
Postitatud: 12.03.2012 15:27 57
Postitas tavka0007
MIs võib olla põhjuseks, et jahutusvedelik on pruunikas paks löga? Autol vahetati plokikaanetihend ära ja peale seda jäi aastaks seisma. Nüüd vaatasin, et jahutusvedelik on päris paks ja pruunikas. Õli kuskile kadunud ei ole ja siiani maksimumi juures ja tundub puhas ka olevat. Peale käimapanemist tuli sumbutist valget tossu ka aga selle võib vast veeauru alla panna või võib see olla hoopis jahutusvedeliku põlemisest pärinev toss?
Postitatud: 12.03.2012 16:21 04
Postitas enrico-
Teine küsimus veel:
Kas e46 kupee M3 stange istub ka sedaanile? Kas istub 1:1 või peab midagi muutma?
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 12.03.2012 23:30 00
Postitas Peeter_S
Alabamaa kirjutas:M20b20 blokk on mis materiaalist???
Malm.
Postitatud: 12.03.2012 23:30 57
Postitas Peeter_S
tavka0007 kirjutas:MIs võib olla põhjuseks, et jahutusvedelik on pruunikas paks löga? Autol vahetati plokikaanetihend ära ja peale seda jäi aastaks seisma. Nüüd vaatasin, et jahutusvedelik on päris paks ja pruunikas. Õli kuskile kadunud ei ole ja siiani maksimumi juures ja tundub puhas ka olevat. Peale käimapanemist tuli sumbutist valget tossu ka aga selle võib vast veeauru alla panna või võib see olla hoopis jahutusvedeliku põlemisest pärinev toss?
Õli või rooste.
Postitatud: 13.03.2012 00:51 27
Postitas Henri.
enrico- kirjutas:Kas e46 kupee M3 stange istub ka sedaanile? Kas istub 1:1 või peab midagi muutma?
Orig. M3 stange on laiem kui tava E46 = ei sobi. Kui on replica M3 stange siis ei tohiks (tiiva erinevuse tõttu) ka sobida. Cabrio/kupee on sama ja sedaan / touring on sama.
Postitatud: 13.03.2012 02:44 37
Postitas enrico-
Kas siin on siis mingi viga?
http://www.carolim.ee/pood/product_info ... ts_id=5143" onclick="window.open(this.href);return false;
Või pakub Carolim 2-e erinevat varianti sama hinnaga?
Postitatud: 13.03.2012 13:53 57
Postitas Peeter_S
Helista ja küsi.
Pahatihti on varuosa sobivus "laest" võetud.
Postitatud: 14.03.2012 00:21 23
Postitas Hirmufaktor
Paar küsimust CD-boxi kohta:
Kas saab üldse lisada e38-le, kui algselt seda pole?
Mille järgi ma sobivuse kindlaks teen (kood, tähis vms) ja kas näiteks e39 box või mitteoriginaalid ka sobivad?
Postitatud: 14.03.2012 06:56 57
Postitas MargusRaska
Hirmufaktor kirjutas:Paar küsimust CD-boxi kohta:
Kui vajalik kaabeldus olemas siis ikka saab.
Kas sul pagassis(vasakus tiivas)täiesti tühjus?
Postitatud: 14.03.2012 10:37 27
Postitas Helar88
97a. 3.5 V8 mootoril nukvõlli andur ja juhipoolne lambda läbi.
Ilmselt kohapeal töötades muutub mootori töö ühtlasemaks aga kas võimsusele ja kütusekulule võiks see ka mõjuda? Lihtsalt jäin mõtlema
Postitatud: 14.03.2012 10:56 01
Postitas TambetB
Minu bemmil mõjutasid need mõlemad andurid kütusekulu ja ka auto edasi-astumisvõimet päris korralikult.
Postitatud: 14.03.2012 13:13 45
Postitas xtrcraz
taurikazz kirjutas:Kas e36-le on ka originaale mingisuguseid põhjaplastikuid vms olemas? Diislil müra väiksemaks ei võta?
RK1.0 kirjutas:On olemas nii mootori kui ka käigukasti alune põhi.
Lauri_R kirjutas:Mootorialusel kattel isegi svamm küljes osaliselt.
On meil mõistliku hinna eest saada midagi?
See peaks olema mootorialune kate, materjaliks on kirjas "aluminium"
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ive_plate/ h2-s 88€ tundub hetkel liiga palju, pigem võtaks plastikust ja odavama.
EDIT: kiire otsinguga leidsin vaid kallimaid:
http://www.ravolar.ee/et/turvalisus/karterikaitse/
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/299/17,203,0,1/106599
http://www.karterikaitse.ee/failid/hinnakiri_kk.htm
ja ühe odavama
http://alvadi.ee/varuosad/bmw/3-e36-199 ... hjakaitse/
Postitatud: 14.03.2012 20:54 24
MargusRaska kirjutas:Hirmufaktor kirjutas:Paar küsimust CD-boxi kohta:
Ehk oskad öelda midagi, vasak tiib siis selline:
![Pilt](http://www.upload.ee/thumb/2162228/DSC00135.JPG)
Postitatud: 14.03.2012 21:20 15
Postitas Inc
Kas Bmw E34 välistemperatuuri andur sobib E36-le kaa?
Postitatud: 14.03.2012 22:07 11
Tundub,et sul peale võimendi polegi midagi pagassis
Igaks juhuks võid piiluda ka sinna halli katte taha..äkki on mõni vaba pistik veel peidus.Lihtsalt on keegi enne sind sealt midagi vajalikku välja rookinud vms.
Postitatud: 14.03.2012 22:54 33
Postitas fedja
http://www.hot.ee/bmwklubi//DSC_2854_1000a.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
kas see noolega näidatud plekk on originaalosa?
Postitatud: 15.03.2012 07:55 05
Postitas seppa
Peaks küll sobima.
Inc kirjutas:Kas Bmw E34 välistemperatuuri andur sobib E36-le kaa?
Postitatud: 15.03.2012 07:55 47
Postitas seppa
Kas realome pole abiks või bmwfans.
Postitatud: 15.03.2012 18:14 21
Postitas keeRISTOrm
E34 525tds, 1995a
Sõitsin rahulikult linnakiirusel ja järsku suri auto välja. Proovisin kohe uuesti käivitada, teeb ainult releeklõpsu ja siis on vaikus ja poob kõik tuled armatuuris tumedaks.
Üle ei kuumenenud, temp oli keskel. Mootoriruumis tundub kõik kuiv ja terve, midagi ebatavalist tähele ei pannud. Mängisin signaga peale-maha ja see ka ei aidanud. Võtsin 5 minutiks akult klemmid maha ja proovisin uuesti, ikka sama jama. Nööri otsas jõuga tõmmates ka käima ei lähe, lööb tagumised rattad plokki ja kõik.
Mis nüüd juhtus?
Postitatud: 15.03.2012 18:46 46
Postitas fedja
seppa kirjutas:Kas realome pole abiks või bmwfans.
olen proovinud varem sealt midagi otsida,aga mina seda lehte ei taju.
Postitatud: 15.03.2012 21:40 39
Postitas IndrekJ
Väga rumal küsimus aga keegi foorumist tegi enda e36 teemas mingit projekti ja tegi hästipalju igast juhtmetest ja pistikutest pilti ? Kes see oli ?
mul ei ole aega praegu otsida.
Ühesõnaga OBC ploki pistikutest oleks pilti vaja.
Postitatud: 16.03.2012 09:39 36
Postitas Igor_K
keeRISTOrm kirjutas:E34 525tds, 1995a
Mis nüüd juhtus?
Aku tühi, probleem laadimisega, massi kontakt aku ja kere vahel.
Postitatud: 16.03.2012 10:10 53
Postitas seppa
Kui tuled kustuvad ,siis jah aku tühi .Pane krokodillidega käima ja mõõda laadimine.
Postitatud: 16.03.2012 10:38 01
Postitas keeRISTOrm
Laadimine on korras, aku on täis. Ja tõmmates läheks sel juhul ikka käima.
Tõenäoliselt jooksis mootor kokku, lähipäevadel selgub mis täpsemalt läks.
Postitatud: 16.03.2012 10:59 22
Postitas seppa
Keera vaba käigu peal eest võtmega mootorit ,kas saad ringi ära teha .
Postitatud: 16.03.2012 19:26 17
Postitas Henri.
kohilapoy kirjutas:Väga rumal küsimus aga keegi foorumist tegi enda e36 teemas mingit projekti ja tegi hästipalju igast juhtmetest ja pistikutest pilti ? Kes see oli ?
Täiesti huupi pakuks, et kas see võis olla kasutaja
jaanis3?
