584. leht 710-st
Postitatud: 11.08.2019 10:41 32
Postitas Rjando
Postitatud: 11.08.2019 12:16 52
Postitas JPriit
BMW e39 525i automaat 2001 aasta facelift. Pidurivõim kaob järelt ära, kohati on pidurid head ja siis muutub pedaal üliraskeks. Teiseks esineb madalatel pööretel vibratsiooni, kohalt minnes ja üldiselt sõites 2000 pööret umbes ja alla selle. Ehk on kellelgi mingit indikatsiooni anda, kust alustada. Pidurivõimu puhul pakuks ise vaakumit? Või ehk siis peasilinder? Värina puhul tuleks ilmselt kõik kardaaniga seonduv üle vaadata.
Postitatud: 11.08.2019 12:28 14
Postitas toivoku
ilmselt pidurivõim peetis või vett täis vms.
Postitatud: 13.08.2019 09:08 05
Postitas kollane
E60 535d 2005. Kas võib auto käima jätta ja teise võtmega uksed kesklukust kinni panna, et jätta uksed kinni auto tiksuma? Egas midagi lolliks lähe?
Postitatud: 13.08.2019 11:14 27
Postitas Jontu
Võib
Postitatud: 13.08.2019 20:16 55
Postitas 523ibxt
Tere, probleem 523i(2000.a) CO-ga lubatud norm 0.5, aga ÜV l saavutati 3+. Nippe või abi kuidas korda saada? Hetkel paagis statoili 98.
Postitatud: 13.08.2019 20:26 25
Postitas unis
Tee korda alustuseks
Postitatud: 13.08.2019 22:15 05
Postitas MairoG
Küsimus, nimelt enda e61-l 525d 130 kw vajab vahetust kütusefiltri soenduselement, varuosakood on 7788702, kust saada seda uuena ?? Esindus pakub vaid koos filtriga ja mega hinnaga, mis kuidagi ostma ei kutsu seda sealt. Ainuke veakood DDE-s, ja kohe üldse ei meeldi veakoodid
Eelistan pigem täiesti uut OEM detaili, või on ehk varuosa vahepeal upgrade-tud ja kood ka muutunud ? ( 4 klemmi pistikus, mitte 3 )
Antud viga ei sega kuidagi mootori tööd, ega ka mitte DPF-i põletust jne. Aga siiski tahan uue elemendi saada.
On antud element superseded uue koodiga ? Pole suutnud leida kahjuks ise.
Postitatud: 13.08.2019 22:20 15
Postitas MargusA
kollane kirjutas: ↑13.08.2019 09:08 05
Kas keeratav võti? Nupust saad ilma võtmeta ka käima panna.
Postitatud: 13.08.2019 22:33 58
Postitas BumBum
Jäta aken lahti kui katsetad. Mul on ühe vanema autoga kogemus, kus mootor jäi käima ja uksi enam lahti ei saanud.
Postitatud: 14.08.2019 07:50 31
Postitas StenV70
Kui ukselukk töötab saad ka puldi süütelukku jätta ja võtme sealt eemaldada ning lukku keerata.
Postitatud: 14.08.2019 12:35 56
Postitas kollane
MargusA kirjutas: ↑13.08.2019 22:20 15
Keeratav tavaline võti jah. Täna proovisin, töötab.
Postitatud: 15.08.2019 11:01 57
Postitas RagnarV
kas selline kärukonksu juhtmete komplekt ok e39 fl-ile ?
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... -178-bosal
Ega mingeid erroreid ei hakka näitama ?
Postitatud: 15.08.2019 11:59 53
Postitas sigaelmar
Seal on kirjas sõidukitele ilma Checkkontrollsystem
See "Checkkontrollsystem" ongi see asi mis erroreid näitab. Kui sinu autol pole seda, siis ta ei hakka midagi näitama ükskõik mis juhtmed sa sinna paned. Kui sinu autol on tulede kontrollmoodul olemas, siis ta tõenäoliselt hakkab erroreid näitama. Need mis ei hakka, maksavad tavaliselt 50-300€
Postitatud: 16.08.2019 16:41 04
Postitas zaddam
Probleem, et M57 mootoril lõpetas koostöö õli soojusvaheti ja nüüd on kogu jahutussüsteem õliga koos, fixusest sai ostetud mingit jahutussüsteemi pesuainet, kuid see ei teinud paremaks mitte midagi.
Kas keegi oskab soovitada toimivat vahendit, mille abil saaks jahutussüsteemi õlist ka puhtaks pesta?
Tänud juba ette ära!
Postitatud: 17.08.2019 12:40 05
Postitas Arv1
Mis pump 320d 110kw'l on? Põhjaalune pump või miskit on ka? Käisin piduritorusi vahetamas, peale seda teeb jube valju häält.
Postitatud: 18.08.2019 11:03 28
Postitas vare271
2004.a 530d E60.Lõi järsku armatuuri kirjuks, ABS, DSC, DBC, Transmission fault jne, mootor suri välja.Läks uuesti käima, sõitis mõnikümmend km ilusti ja peale mootori seiskamist enam ei käivitu.Lükkasime ISTA järgi, ei tuvasta õieti autot äragi ja ei saa moodulitega ühendust.Hakkab voolu kaabli pärast põlema minema? Kui peakaabel korras siis mis kaitsmeid/releesid kontrollida?Aku kontrollime kohe ära kui auto kallale minek.
Edit:Võtsime ööseks akult klemmid maha, praegu läks käima ja vigu ei näita.
Edit:Peavoolu kaabel korralik, aku samuti.
Postitatud: 18.08.2019 19:13 46
Postitas Power
zaddam kirjutas: ↑16.08.2019 16:41 04
Nõudepesumasina puhastuspulber toimib väga hästi
Postitatud: 19.08.2019 15:23 21
Postitas JPriit
toivoku kirjutas: ↑11.08.2019 12:28 14
Tänud! Sa oled mulle siin mitu korda vastanud, aga ma olen tänamata jätnud. Igaljuhul, kes sama veaga kunagi kokku puutub, siis tasub kriitiliselt üle vaadata jet suction pump ja samuti klapp, mis on pidurivõimu küljes. Lisaks M54 mootoril on õhuvolla küljes vahva F kujuline ühendus, mis puruneb. Tavalisem juhus on tõesti, et pidurivõimendi saab vett, kuid minul nii ei olnud ja diagnoosimisele kulus üsnagi kaua.
Minul oli viga kombineeritud.
Postitatud: 20.08.2019 00:11 53
Postitas Hendri
unis kirjutas: ↑13.08.2019 20:26 25
Muidu mõistlik mees, aga absoluutselt loll vastus...
Inimene küsis sõnasõnalt "abi kuidas korda saada?" ja Sa vastad, et tee korda? Well no **** sherlock, aita siis tühja tänitamise asemel.
Postitatud: 20.08.2019 07:24 45
Postitas unis
Hendri kirjutas: ↑20.08.2019 00:11 53
No mis võib katki olla,kui co laes on? Arvad, et ülevaataja ei pakkund variante talle? Ta küsimus kõlas tooniga,et mis nipiga läbi saada pigem.
Postitatud: 20.08.2019 17:25 09
Postitas Kalev
F11 must M-paketi lagi. Kas võib suvalises keemilises puhastada lasta või on oht ripplagi saada?
Edit: Tolmuimeja tegi kuivalt asja uueväärseks.
Postitatud: 20.08.2019 19:10 30
Postitas TanelH.
Mõistlik ikka asjatundjatele viia keemilisse.
Postitatud: 20.08.2019 20:46 21
Postitas siim320
M57n vs m57 atm kasti vahe. Mis neil kahel kastil vahet on? Kas 135kw kasti saab panna 150otsa. Kood neil erinev aga...
Postitatud: 20.08.2019 21:37 26
Postitas sigaelmar
Kas üks pole 5 ja teine 6 käiguga?
Postitatud: 20.08.2019 22:28 26
Postitas ooDDoo
Otsa läheb aga vajab teist tala kardaani ja hoovastikku
Postitatud: 22.08.2019 09:04 55
Postitas darkie
Tallinnas kuskil ilma EUR tähiseta reg märke ka tehakse?
Postitatud: 22.08.2019 10:23 04
Postitas toivoku
ikka tehakse ,aga peale mingit aastat arvele võetud autodele ei tehta. ma ei mäleta mis see aasta oli. pane guuglisse nri märkide valmistamine ja baltas on koht 3-4 minutiga sad kätte oma asjad.
Postitatud: 22.08.2019 10:37 21
Postitas karl1
Swestal oü , Vabriku tänaval
Postitatud: 22.08.2019 17:20 19
Postitas Chris.S
Sai e36 compactile e30 differ alla pandud, kõik ilus tore, aga pooltelje otsad erinevad flantsiga võrreldes. Kuna flantse vahetada ei saa, siis siit ka küsimus.
Kas e30 poolteljed lähevad Compacti rummu sisse.
Mõlemad diffrid type 168ksad.
Ettetänades Chris.
Edit: sobivad küll, aga Compacti abs vöö tuleb panna.
