537. leht 710-st
Postitatud: 14.06.2018 19:45 47
Postitas Volum
ISTA/P + juhtme taganttõmbamine.
Postitatud: 14.06.2018 22:44 17
Postitas ooDDoo
saab ka suvaline ediabas kaabel ja ncs expert või siis pa soft bmw scanneriga. viimasega kõige lihtsam
Postitatud: 15.06.2018 18:50 46
Postitas J_V
318 85kw, vahel käivitub kenasti, vahel tuleb gaasi anda muidu võibki käiama jääda. Õhulekked puuduvad, küünlad ilusad, tühikäigumootor toimib, arvuti vigu ei näita.
Postitatud: 15.06.2018 19:24 30
Postitas einar
Bensiinipump ehk...
Postitatud: 17.06.2018 16:30 20
Postitas TeaMeTzu
Arvatavasti vajab kliima täitmist kui AC nupu vajutamine eriti midagi ei muuda ja AC kasutamata mõnda aega suudab jahedat puhuda, aga siis hakkab (alustab äärtest) tulist salongi uhama?
Postitatud: 17.06.2018 17:48 06
Postitas mikuuu
Pakub huvi android makk bmw e39 sisse. Kellelgi on kogemusi ? Mingit netilehte mida vältida ? Kas on vaja midagi lisaks osta ? Kuskilt jäi silma, et kui gps on pagassis siis mingit lisa kaablit vaja vms ?
Autol sees mk4 suure ekraaninga ning gps dvdga.
Postitatud: 17.06.2018 17:53 57
Postitas Madis627
540i e39.
Mis võiks olla jahutusvedeliku temperatuur töösoojal mootoril?
Postitatud: 17.06.2018 18:14 18
Postitas unis
mikuuu kirjutas:Pakub huvi android makk bmw e39 sisse. Kellelgi on kogemusi ? Mingit netilehte mida vältida ? Kas on vaja midagi lisaks osta ? Kuskilt jäi silma, et kui gps on pagassis siis mingit lisa kaablit vaja vms ?
Sinna vaja vist uus juhtmestik teha,kuna sul võimendi makist eraldatud aga androidil koos need. Otse istuvad need tavalise raadio asemele.
Postitatud: 17.06.2018 18:15 26
Postitas unis
Madis627 kirjutas:540i e39.
Miks sa arvad,et sellel mingi teistest erinev temp? 90-95 peaks nagu normaalne olema?
Postitatud: 17.06.2018 18:23 39
Postitas mikuuu
unis kirjutas:mikuuu kirjutas:Pakub huvi android makk bmw e39 sisse. Kellelgi on kogemusi ? Mingit netilehte mida vältida ? Kas on vaja midagi lisaks osta ? Kuskilt jäi silma, et kui gps on pagassis siis mingit lisa kaablit vaja vms ?
Läks enne meelest mainida, et mul keskmine helisüsteem, ehk mitte see DSP.
Postitatud: 17.06.2018 18:32 49
Postitas strohher
105-108 v8l
Postitatud: 17.06.2018 20:09 42
Postitas Riivo
mikuuu kirjutas:unis kirjutas:mikuuu kirjutas:Pakub huvi android makk bmw e39 sisse. Kellelgi on kogemusi ? Mingit netilehte mida vältida ? Kas on vaja midagi lisaks osta ? Kuskilt jäi silma, et kui gps on pagassis siis mingit lisa kaablit vaja vms ?
see ei muuda asja et tuleb osta lisajuhe eest taha...kes androide müüvad neil ka see juhe saada...
Postitatud: 17.06.2018 21:18 38
Postitas darkie
E38 750iL - kui edc amordid vahetatud tavaliste vastu, siis kas sellised vedrud mis sobivad edc amortidega, enam alla ei lähe? Või mis erinevus on edc-ga sobival ja tavalisel vedrul?
Postitatud: 17.06.2018 21:21 03
Postitas toivoku
darkie kirjutas:E38 750iL - kui edc amordid vahetatud tavaliste vastu, siis kas sellised vedrud mis sobivad edc amortidega, enam alla ei lähe? Või mis erinevus on edc-ga sobival ja tavalisel vedrul?
lähevad ikka.
Postitatud: 17.06.2018 21:51 13
Postitas Madis627
unis kirjutas:Madis627 kirjutas:540i e39.
Millegipärast oli meeles, et V8l on see kõrgem kui R6l.
Tänud strohherile vastuse eest. Kiire otsing näitas ka nüüd, et termostaat avaneb alles temperatuuril 105.
Postitatud: 18.06.2018 10:47 45
Postitas Volum
BMW ise väidab 85-115C
Postitatud: 18.06.2018 19:35 26
Postitas janno89
Mul küll kogemused e38 ja 3.5 mootoriga, aga mõlemad mis mul olnud on tiksusid maanteel seal 115 kraadi ümber.
Postitatud: 18.06.2018 20:51 49
Postitas unis
Päris kuumad mootorid veed V8.
Postitatud: 18.06.2018 21:43 01
Postitas Z0ne
unis kirjutas:Päris kuumad mootorid veed V8.
Alates M62 on neil el termostaadid, rahulikult sõites lastakse mootor kuumaks et ta efektiivsem oleks.
Postitatud: 19.06.2018 15:35 02
Postitas Arv1
kellelgi 36 juppe ei leidu mida müüa ei kannata? Tahaks enda rallikat viisakamaks teha, vaja oleks esiosa ja tagaosa detaile ning salongi detaile
Harju või Läänemaalt.
Postitatud: 19.06.2018 18:39 58
Postitas RagnarV
keegi teab kas m52b28 mis on pärit e38 manuaali pealt. Selle juhtmestik sobib 36le ?
Postitatud: 19.06.2018 23:27 48
Postitas toivoku
RagnarV kirjutas:keegi teab kas m52b28 mis on pärit e38 manuaali pealt. Selle juhtmestik sobib 36le ?
pistikud ei sobi.
Postitatud: 20.06.2018 00:57 14
Postitas RagnarV
mingi e36 m52 2,0 omad juba sobiks ?
Postitatud: 20.06.2018 01:11 37
Postitas toivoku
RagnarV kirjutas:mingi e36 m52 2,0 omad juba sobiks ?
jah
Postitatud: 20.06.2018 10:14 47
Postitas RagnarV
oke, thanks
Postitatud: 20.06.2018 23:01 15
Postitas atsikan
Millise määrdega katuseluugi siine määrida? Tefloniga või mingi silikoon spreiga?
Postitatud: 21.06.2018 00:12 29
Postitas toivoku
RagnarV kirjutas:oke, thanks
aa juhtmestik jääb ka üle
Postitatud: 21.06.2018 08:13 52
Postitas WhipLash
atsikan kirjutas:Millise määrdega katuseluugi siine määrida? Tefloniga või mingi silikoon spreiga?
Mõlemad peaksid sobima. Kasutada midagi sellist, mis ei kuiva kõrgel temperatuuril (sünteetiline) ja ei võta ligi mustust/tolmu. NT:
https://eshop.wuerth.de/Dry-lubricant-s ... en/US/EUR/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 21.06.2018 15:01 03
Postitas fred222
Küsimus e39 vihmasensori kohta.
Probleem selline, et aktiveerimisasendisse lükates ja intervalli rullikut korraks üles kerides teevad kojamehed ühe viipe ja korras. Enam ei aktiveeru vihmakorral. Samas aktiivasendisse jättes pühivad jällegi vahepeal tühja kohapealt.
Vajab uuesti installimist või miski muu võib ka seda tekitada?
Postitatud: 23.06.2018 17:13 56
Postitas dephen
Milliseid süüteküünlaid peaksin kasutama e36 318i 85kw küljes?
