535. leht 710-st
Postitatud: 30.05.2018 17:48 30
Postitas BumBum
Täpselt sama soovitus alarmile. Läbikäidud tee.
Postitatud: 30.05.2018 21:58 37
Postitas HooliganMauri
Oskab keegi öelda, et kust võiks leida 3.0 diisli 160kw mootorile vaakumpumba peal oleva kaare polte? See nüüd see polt millega keerad kaare kinni torx võtmega ja selle sisse kinnitub siis klapikambri kaane polt. Abiks oleks ka kood juba.
Postitatud: 31.05.2018 08:29 57
Postitas janno89
Need poldid minuteada ei olegi mõeldud sealt välja käima.
Postitatud: 31.05.2018 19:40 36
No neid ei ole vaja tavaliselt lahti ja keerata. Endal olid klapikambri poldid sinna sisse nii kõvasti kinni jäänud,et üks keeras tervelt ja ilusti end kaasa sealt. Teist sai meelitatud ja hoitud ja muid asju tehtud,aga murdus. Kaane seest sai see jäänus välja võetud ja kkk poldi küljest ka jäänuds ära. Nüüd oleks uut ühte vaja. Ega ma meelega neid sealt näppima hakanud
Teadjamad ütlesid,et kui neid polte on vaja välja keerata,siis ennem kuuma anda,aga no siis oli juba ammu hilja mul.
Postitatud: 01.06.2018 18:13 49
Postitas wwatu
Postitatud: 02.06.2018 13:22 39
Postitas fred222
E39. 3.0d
Paagis kütust 30L. Auto seisma jättes langeb kütuseseier 15L peale. Peale sõitma hakkamist, ca 15 min hakkab seier jâlle ülesse tõusma ja range suurenema.
Ujuk paigast ära?
Postitatud: 03.06.2018 01:07 35
Postitas Z0ne
fred222 kirjutas:E39. 3.0d
Ujuk paigast ära?
Vasakpoolne ujuk paigast/ei loe taset. Sõites pumbatakse kütus ümber paremasse poolde.
Postitatud: 03.06.2018 13:33 22
Postitas Chris_P
siim320 kirjutas:kui muuud moodi ei saa siis sul taga klaas kaib lahti? vota nrtule liist eest saad sealt katte 3pinniga pistiku mis laheb klaasi avamis lylitini. sealt pluss ja miinus peale ja aken lahti ja saad autosse sisse
mina endal kunagi niimoodi sain ja nr tulede kaudu voolu lastes ei saanud
Tänud ! See variant toimis.
Postitatud: 03.06.2018 18:11 03
Postitas Reijoki
Miks tuleb ventikast kopitand haisu kui kraad alla 20.
E38
Postitatud: 03.06.2018 18:43 14
Postitas NewBarni
Niiskus sees ja hakkab tasapisi hallitama
Postitatud: 03.06.2018 19:58 14
Postitas Reijoki
Kus see niiskus on
Postitatud: 03.06.2018 21:09 29
Postitas Alpha
aftermarket soft close uksed x5'le? good or bad ?
Postitatud: 03.06.2018 22:54 58
Postitas BumBum
Alpha kirjutas:aftermarket soft close uksed x5'le? good or bad ?
E53-le? Kus sellist asja pakutakse?
Postitatud: 04.06.2018 01:31 28
Postitas Alpha
BumBum kirjutas:Alpha kirjutas:aftermarket soft close uksed x5'le? good or bad ?
See oleks järgmine küsimus.
Postitatud: 04.06.2018 06:07 17
Postitas ooDDoo
Reijoki kirjutas:Kus see niiskus on
niiskus on kliimaradika ümbruses. veeaur tekib kõige külmemale pinnale
Postitatud: 04.06.2018 09:54 05
Postitas Riivo
kas see ei peaks sealt ise ära voolama dreenist?
Postitatud: 04.06.2018 14:05 12
Postitas strohher
Endal e39ga sama teema. Kui kliima on mõnda aega töötanud ja salong piisavalt jahe, lülitades kliima välja puhub vahepeal korraks hallituse haisu.
Postitatud: 04.06.2018 14:28 59
Postitas ttsys
Mikroobide poolt toodetavad gaasid. Kliimasüsteemi puhastuse ja desinfektsiooni jaoks on palju erinevaid tooteid. Otsige autovaruosade poodidest.
Postitatud: 04.06.2018 14:41 57
Postitas kevinopa
E60 sedaan, vasak tagumine led nr märgi tuli põleb palju õrnemalt kui parempoolne. Voltmeeter naitas 3.. midagi voolu kui pistiku tagant mõõdetud sai, parem 12. Ilmselt juhe kuskilt katki aga ei leia ja taha lammutama ka hakata, pmst võib parempoolsest tulest uued juhtmed ka vasakule vedada?
Postitatud: 04.06.2018 18:33 54
Postitas Riivo
see pole enam see auto kus niiviisi veetakse..külasta mõnd pädevat autoelektrikku kes asja korda teeb
Postitatud: 04.06.2018 19:25 19
Postitas timps19
E46 2003 325i roolivõimupump sobib 2001a. 330ci peale?
Postitatud: 04.06.2018 21:12 59
Postitas BumBum
Alpha kirjutas:BumBum kirjutas:Alpha kirjutas:aftermarket soft close uksed x5'le? good or bad ?
BMW pealt ei leia sobivaid lahendusi.
Siin on kirjutatud 7 seeriale paigaldamisest. Google translate abiks vajadusel.
https://www.drive2.ru/l/6948152/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja helgematelt peadelt väike teemaarendus E53-le, mis ei jõudnud kusagile:
https://www.drive2.ru/l/6334830/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lihtsam on E70 hoovi retrofitida ja E53 hoovist ära retrofitida
Postitatud: 05.06.2018 23:52 25
Postitas VeikoA
Keegi oskab öelda, miks uutel autodel vahest on kapott või muu kereosa valget värvi?
Olen ka oma silmaga näinud tänaval sõitmas, et auto ise must, aga kapott valge või muu kereosa.
Kirju kompott mingi?
Miks see nii on ja mis see on?
Uus mood või on sellel mingi põhjus?
Kile?
Üks pilt:
https://f9.pmo.ee/cdDc4LvktmTinOn0VH6jS ... 1h1820.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 06.06.2018 00:03 53
Postitas unis
Need on ju kaitse kleebised.
Postitatud: 06.06.2018 09:09 02
Postitas JanekEnde
Kaitsekile.
Postitatud: 06.06.2018 21:02 40
Postitas NewBarni
Show autodel tehakse tihti esiosa teibiga yle, et pikkadel soitudel liigselt putukaid ja muud mustust auto kylge ei jaaks
![Pilt](https://www.clublexus.com/gallery/data/500/20100504_1.jpg)
Postitatud: 06.06.2018 21:04 22
Postitas NewBarni
Kas kellelgi siint või lähiringkonnas on keegi kellel on F11 ning 2 suurt koera?
Kaalume siin uusi autosi ning üheks kriteeriumiks on ka kindlasti see, et koerad ära mahuks.
Postitatud: 06.06.2018 22:34 20
Postitas J_V
E36 318 85kw peale m52tub28 swappi üle 5500rpm ei lähe, akuklemm korraks maha võtta siis tühikäigul laheb ühe korra, rohkem enam mitte. Mootor töötab puhtalt kuni 5500 pööret on jõudu küll, siis poob kinni.
Arvutiga ligi ei pāäse. Kõik vajalikud juhtmed on ühendatud ka kiiruse signaal abs ajust mootoriajusse.
Postitatud: 06.06.2018 22:42 29
Postitas toivoku
kiiruse signaal ei jõua õigesse kohta.
Postitatud: 07.06.2018 11:42 00
Postitas J_V
Jep, korras sai algul vale juhe veetud
