509. leht 710-st
Postitatud: 03.12.2017 13:04 41
Postitas Marko S
Kas see viimasel pildil juhe pole mitte cd-boxi oma ? :roll:
Postitatud: 03.12.2017 18:19 53
Postitas mikuuu
Kas pihusti tagasivoolu voolikuks võib panna tavalise vaakumvooliku ? Hetkel on. Ning olen kuulnud, et ka teised kasutavad.
Postitatud: 03.12.2017 21:35 59
Postitas BumBum
KalleP kirjutas:
ttsys kirjutas:Uimest mulfi-i minev antenni kaabel näiteks(?) Kui MULF eemaldatud siis vaja optika ring sulgeda loop-ga. Optika pistikut ei tohi lahtiselt jätta.
Kuhu see juhe peaks minena? (teine samasugune tuleb teiselt poolt välja ja on veetud auto tagaotsa)
See juhe on sinna eelmise omaniku poolt pandud, vaja ei ole siis lõika välja. Kui see oleks originaalis, siis oleks ta seal juhtmekimbus sees, mitte eraldi.
Võimalik, et mingi antenni ühendus olnud eelnevalt, näiteks TV. TV antenni otsikud on sellised.
Postitatud: 04.12.2017 07:52 00
Postitas KalleP
Täitsa võimalik, istmete peatugedes on ekraanid. Varasemalt oli ka dvd mängija pagassis, aga võtsin maha kuna imes aku tühjaks.
Kust seda MOST-i viga otsida siis? Millega too seotud on?
Kui cd-box tagant võetud siis on reaalne, et näitabki most-i viga ju ja sinna ometi pimedat ei peaks aretama hakkama?
Postitatud: 04.12.2017 13:01 25
Postitas BumBum
KalleP kirjutas:Täitsa võimalik, istmete peatugedes on ekraanid. Varasemalt oli ka dvd mängija pagassis, aga võtsin maha kuna imes aku tühjaks.
Kuna cd-box-i taga ei ole, siis ring on avatud. See ring peab olema suletud. See kolme juhtmega pistik seal pildil ei ole MOST.
https://youtu.be/U0z6Acjl9mY" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui see DVD mängija aku tühijaks tõmbab, siis sellele on ka lahendus olemas. Ma siinkohal ei oska täpsemalt aidata, kuid mõni elektrik teeb ära. Läks vist relee vahele, süüteväljalülitamisel katkestab ühenduse.
Postitatud: 04.12.2017 21:39 51
Postitas KalleP
Ühtegi sellist juhet pagassist lahtiselt ei leidnud. Kindalaekas on cd-boxi koht olemas aga juhtmeid mu arust polnud näha (vb polegi tehasest pandud?) . Cd-mängija töötab, raadio töötab, navi dvd lugeja töötab.. Selle video põhjal peaks mul midagi mitte töötama. :roll:
Postitatud: 05.12.2017 14:18 44
Postitas timps19
Keegi oskab öelda mis need veakoodid tähendavad?
Autoks e46 330i
Postitatud: 05.12.2017 21:16 02
Postitas hainz
Mure e39 525d 120kw 2003 aasta mootoriga. Kiirendades hakkas mootor rappuma, sai pihustid maha võetud ja stendi viidud. Selle tulemusena sai 2 pihustid taastatud. Nüüd stendi järgi korras pihustid peal, kuid mootor endiselt käib nagu traktoril(väriseb) ja gaasipedaalile ei reageeri. Diagnost vigu ka ei näita :( . Karterituulutuse filter sai vahetatud. Mida võiks veel kontrollida?
Postitatud: 05.12.2017 21:51 02
Postitas toivoku
timps19 kirjutas:Keegi oskab öelda mis need veakoodid tähendavad?
Autoks e46 330i
bank 2 lambda andur sodi.
Postitatud: 07.12.2017 00:12 49
Postitas hoihoi
Teise pihustiga oleks vaja remonti minna?
Postitatud: 07.12.2017 06:13 24
Postitas vare271
Stendi vii nad kõik.
Postitatud: 07.12.2017 08:50 19
Postitas -myyr-
Stendi kõik ja teisel arvatavasti vahetad otsa nvn ära.
Igatahes.
Pihustite teemal edasi, tagasivoolu testiga kogunevad kütusekogused.
See pihusti mis annab kõige vähem/rohkem on töökorras/mitte töökorras?
Postitatud: 07.12.2017 16:35 28
Postitas MargusRaska
Kas E46 võtme pult kuidagi lahti ka käib või on see kokku liimitud.Midagi logiseb seal sees ja pult ise ei toimi.
Autot käima ei pane.On eelmise omaniku sõnul kaua seisnud tagavara võtmena.Käima paneb sellega ainult siis kui korra toimiva võtmega käivitan ja seisma jätan ning siis ruttu võtmevahetus.Siis käivitub ka vigase/tühja võtmega.
E46 316 2000a.
Postitatud: 07.12.2017 16:55 12
Postitas joffe
MargusRaska kirjutas:Kas E46 pilt...
Võiks oma jutu enne postitamist üle ka lugeda- mina sain pärast postituse läbilugemist aru, millest jutt. :|
Postitatud: 07.12.2017 20:34 18
joffe kirjutas:
Sorri...läks kiiruga nihu :oops:
Postitatud: 08.12.2017 17:39 05
Postitas KalleP
MargusRaska kirjutas:Kas E46 võtme pult kuidagi lahti ka käib või on see kokku liimitud.Midagi logiseb seal sees ja pult ise ei toimi.
E46 316 2000a.
Kipsinoaga lõikad lahti, pärast liimid kokku tagasi.
Postitatud: 08.12.2017 21:00 15
Postitas Marko S
-myyr- kirjutas:Stendi kõik ja teisel arvatavasti vahetad otsa nvn ära.
Igatahes.
Nagu olen aru saanud, siis vähema kogusega on rohkem töökorras.
Postitatud: 10.12.2017 18:50 37
Postitas sigaelmar
Miks mitte keegi automaatkastiga E34'sid osta ei taha? Kas nendel on mingi jube tüüpviga mida ma ei tea :D Ma näen siin foorumis pidevalt ostukuulutusi, et soovitakse osta E34 bemmi ja kõik kirjutavad, et tahavad manuaali. Samas E60 bemmi manuaali ei taheta peaaegu üldse kuigi nende automaatidel on turbiiniprobleemid.
Postitatud: 10.12.2017 19:21 01
Postitas oo7
Pole tüüpviga, lihtsalt need on räigelt aeglasemad, kui manuaalid. E60 on 6 käiguline ja sõidab sama kiiresti nagu manuaal.
525i automaadil on sama dünaamika pm, mis 520i manuaalil E34 puhul ;)
Postitatud: 10.12.2017 20:29 46
Postitas toivoku
sigaelmar kirjutas:Miks mitte keegi automaatkastiga E34'sid osta ei taha? Kas nendel on mingi jube tüüpviga mida ma ei tea :D Ma näen siin foorumis pidevalt ostukuulutusi, et soovitakse osta E34 bemmi ja kõik kirjutavad, et tahavad manuaali. Samas E60 bemmi manuaali ei taheta peaaegu üldse kuigi nende automaatidel on turbiiniprobleemid.
ühel 4 käiku teistel uuematel ju 5-6 :D
Postitatud: 10.12.2017 21:19 51
Postitas NewBarni
Kas keegi oskab öelda millest see võib tuleneda, et e36 rattad pööravad ühelepoole rohkem kui teisele?
Postitatud: 10.12.2017 21:22 43
Postitas toivoku
keegi pand roolikardaani valesti külge ja siis keeranud rooliotsadest paika vms? :D
Postitatud: 10.12.2017 21:24 24
Postitas oo7
Teoreetiliselt saavad olla rooliotsad paigast ära s.t roolilatt on sirgelt sõites ühele poole rohkem väljas ja keegi on seest rooli asendit muutnud nuudi otsas vms
Rool on ikka otse kui sõidad otse ?
Postitatud: 10.12.2017 21:26 10
Postitas ttsys
Tsentreerimata roolisüsteemi paigaldus.
Postitatud: 10.12.2017 21:38 40
Postitas sigaelmar
Tean juhust kus silla regull tehti nii ära, et rool oli ühe ringiga paremale keeratud. Auto omanik kurtis, et ta ei saa enam garaaži keerata pärast silla regulli :mrgreen:
Postitatud: 10.12.2017 21:45 11
Postitas toivoku
sigaelmar kirjutas:Tean juhust kus silla regull tehti nii ära, et rool oli ühe ringiga paremale keeratud. Auto omanik kurtis, et ta ei saa enam garaaži keerata pärast silla regulli :mrgreen:
phahahaha .D:D:D:D
Postitatud: 11.12.2017 09:01 35
Postitas L333t
E46 kaugtuled peale pannes süttib mõne minuti pärast airbägi tuli, kaugtuled kustu panna siis kaob ka airbägi tuli.
On keegi probleemiga kokku puutunud?
Postitatud: 11.12.2017 17:01 26
Postitas Frenzi
E61 2006/06 auto, NCS Experdiga valides ECU nimekirjas LMA moodul, siis automaatselt paneb LM2 sinna, mitte tavalise LM (tehasest peaks olema autol LM1). Samuti NCS Dummyga avades seda faili mis maha lugesin, tuleb valida LM2, et loeks välja asjad. Kas tähendab, et keegi on varem retrofittinud Lm2 tuledemooduli?
Kust järgi saan kontrollida?
Postitatud: 11.12.2017 18:42 36
Postitas Ma®tin
M40 vedu taga üle 5500rpm ei lähe, seal hakkab kergelt puterdama ja oleks nagu piiraja ees. Vahetad käigu, puterdab korraks veel ja läheb ilusti. Kohapeal teeb sama asja õige piiraja juures. Lased piirajasse, hakkab puterdama, lased pöörded maha ja uuesti pähe andes hakkab kõigepealt korraks puterdama.
Mida esimesena näperdada?
Postitatud: 11.12.2017 19:53 15
Postitas oo7
M40 tüüpviga on ära kulunud nukk, aga väsinud bensiini pump teeb ka sellist asja
