rubriik "rumal küsimus"
WrcRace
Peamine sõiduk: E39 3.0D
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas WrcRace »
E39,l 3.0d 142kw automaatkasti õlitase ka kontrollida saab kuidagi?
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
525bbmm kirjutas:
because kirjutas:sooviks veidi nõu, nimelt auto läheb kindlustuse poolt remonti (stange, tiib, tuli) ning minujaoks nendepoolsed koostööpartnerid suht tundmatud, ehk kellelgi on kogemusi mõne firmaga ning aitab soovitada kuhu tasuks auto viia?
nimekiri siis selline:
heimarus mustamäe/heimarus lasnamäe
metro auto tihniku
autoks grupp oü
alvari auto oü
tarmo auto oü
reval group oü
suured tänud ette ära!
Lugesin ajaviiteks antud teemat ning oma kogemuste järgi soovitan ühte kohta kindlalt ja kohe kindlalt
Lihtne kriim stangel, sai 5 nädala pikkuseks jandiks.
Kui ise asjast midagi ei tea, siis suht mõttetu sellist teksti toota ja ise mingeid teoorijaid välja mõelda.
Lihtsalt tavaline värvitooniga eksimine. Kuigi, pärast esimest korda oleks võinud aru saada, et klient ei ole värvipime. Tüüpiline garaaži töökoja värk. Koorumine muidugi ei ole aksepteeritav.
Tervitades Silberauto maaler.
Lihtsalt oli see vihjest et Heimaruses on kindlustusjuhtumite puhul raha piisavalt et mitu korda odavalt asja üle teha ja suhtumine puudub. See on selge näide kust tuleb eemale hoida. Lisaks värvitooniga eksimise kohapealt, kogenud remondikohas on kõik võimalused oma tööd korralikult teha ja midagi ei peaks kuskilt uulitsast laenama. Ise käisin Siletel'is avariiremondis oma hõbedasega ja said esimese laksuga toonile pihta.
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Sai soetatud CarWay´st amordid ja vedrud endale.
Pidavat olema tegemist identse tagumise vasak-parem poolega, aga sõiduk "kreenis" pisut.
Muidu sild vaikne.
Kas seda põhjustab erinevad vedrud või amordid pooltel ?
Tänud.
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
Vedrud ikka, amordid ei suuda autot üleval hoida.
Võta vedrud ära on masin mööda maad kohe, amordid ära võtab seisab üleval, lihtsalt hüppab ropult
Vedru jäikus + muud kinnituslülid sellel joonel saavad määravaks kõrguse jaoks. Seetõttu vahetatakse vedrud aga ka amordid alati mõlemal pool ehk paaris/korraga.
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Võib mõne aja pärast paika vajuda. Päris uute vedrudega võib aega mina paar-kolm päeva täitsa.
Midagi ei vaju kasutatud vedru puhul enam kuhugi. Kõik on juba ära vajunud ehk tööpiirkond on "surnud".
illukas316
Vot ei tea millas Whiplash oma auto kreeni märkas. Kas kohe tungi otsast maha lastes või järgmine hommik.
Esimesel juhul võib veel vajuda, teisel ilmselt enam mitte.
-edit-
Oma autol on ka juhi pool reeglina cm madalamal. Vedrud ja amordid on aga uued. Millest kõrguste vahe, ei tea. Kurvis ümber ei lähe, ennast ei häiri.
Elementaarne Watson. ;) Ta kirjutab, et "sild vaikne". Sõitis aga kere kreenis.
ttsys kirjutas:Midagi ei vaju kasutatud vedru puhul enam kuhugi. Kõik on juba ära vajunud ehk tööpiirkond on "surnud".
Vajub isegi 15 a vana vedru endal olid paar kuud amordid alt koos vedrudega ja pärast oli vähemalt nädal aega väga kõrge
Siis viska minema need vedrud. Need on enam kui surnud.
illukas316
Kusjuures, kui viskad korra guuglisse 'e46 one side lower' tuleb vastuseid ja ma tsiteerin: "Umbes 1 640 000 tulemust".
Seega, Whiplash, ei maksa põdeda.
ttsys kirjutas:Siis viska minema need vedrud. Need on enam kui surnud.
Jõulude ajal saab 8 a täis ja vedrud täiesti normaalsed. Mis mõttes surnud?
WhipLash
Sõitnud juba paarsada km selles seades. Midagi hullu ei ole, lihtsalt sai igaks juhuks küsitud.
Ei häiri, aga visuaalselt on märgata kui keskenduda ja vaadata.
Võib olla, müüdi erineva kilometraažiga vedrud alla. Krt, seda teab. :P
Hetkel masin ebatasasel pinnal, muidu mõõdaks ära.
InguPingu
Peamine sõiduk: BMW E39 535i
Postitus Postitas InguPingu »
Kas E39 on mingi lisa toiteallikas?
Kui aku klemm maha võtta, siis kui signa peal, hakkab lõugama.
illukas316
Signadel tihti peale on oma väike aku.
Ju siis akuga pasun või alarmi back-up aku.
InguPingu
Tehase signa on. Siis kui see aku miskipärast läbi läheb, siis hakkavadki signa jamad pihta?
Back-up aku ei ole otseselt signa tööga seotud aga diagnostika annab vastuse.
WhipLash
BMW E46 99´
On olemas üks originaal pult. Kui soovin duplikaati lasta teha, siis pean küsima hinnapakkumist eeldatavalt koos immoga ?
Tänud
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas voss123 »
Tervist,
Oskab keegi öelda sellise võimendi väljundvõimsuse kanali kohta?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 5128368230" onclick="window.open(this.href);return false;
tigekala
Postitus Postitas tigekala »
Kas kuskilt saaks vaadata tehase poolt etteantud remontööde aegu e46 kohta :?: . Vaatasin, et osadel töökodadel olemas koht kuskohast nad vaatavad neid. :)
Võrgus online ja tasuta saada olevad on nirud ja ebatäpsed. Näide: http://www.autobytel.com/mygarage/car-r ... alculator/" onclick="window.open(this.href);return false;
KKriisa
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas KKriisa »
Kas keegi Tartus summuti suka vahetamisega/asendamisega saaks abiks olla. Tegu 01' 330d e46-ga
SOUTHERN STANCE "Sellega kõik algab ja lõpeb. Kes asja teisiti näeb on reetur."
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
tigekala kirjutas:Kas kuskilt saaks vaadata tehase poolt etteantud remontööde aegu e46 kohta :?: . Vaatasin, et osadel töökodadel olemas koht kuskohast nad vaatavad neid. :)
Autodata on programmi nimi, ehk õnnestub kuskilt sebida(ebay-s ka olemas) . Näitab remondi aegu ja näpunäiteid/õpetusi.
KalleP
WhipLash kirjutas:BMW E46 99´
Tänud
Immoga ikka. Ise tellisin hiinast e46-le ja e39-le võtmed. Kodeerimiseks eraldi seadet vaja, kui huvi siis võrumaal võin ära teha.
WhipLash
Tänud pakkumast.
Lasen Tallinnas Võtmekeskusel ära teha. Hind kõige soodsam. Oskab keegi teeninduse ja kvaliteedi kohta ka sõna poetada ?
amilo_indrek
Postitus Postitas amilo_indrek »
Kuna varasemalt pole BMW-dega kokku puutunud, siis selline rumal küsimus.
Kuidas on BMW e36 erinevate mudelite (sedaan, universaal, coupe, cabrio) varuosade ja keredetailide sobivus.
Enda loogika ütleb, et coupe ja cabrio varuosad ja keredetailid peaksid omavahel sobima ja universaali ning sedaani omad sobivad omavahel.
darklight
Postitus Postitas darklight »
AMILO_indrek kirjutas:Kuna varasemalt pole BMW-dega kokku puutunud, siis selline rumal küsimus.
võta http://bmwfans.info/parts-catalog/" onclick="window.open(this.href);return false;, vali üks kindel auto välja, otsi see osa mille vastu huvi ning vajuta tootekoodil, siis näitab kõiki mudeleid millel seesama jupp küljes on käinud.
