412. leht 710-st
Postitatud: 04.06.2016 21:13 38
Postitas Erkn
Volum kirjutas:Erkn kirjutas:Kas touring e39 esimesed uksed on erinevad sedaan e39 omast ?
Ei ole.
Tänud
Postitatud: 04.06.2016 22:53 55
Postitas unis
Nii suutsin oma autol(e36 M3) diffri esimese kinnitus poldi pooleks sõita. Nüüd küsimus,kas keegi siit rakveres ka tegutseb kes saaks ära teha,või siis omab tõstukiga kohta kus saaks ise teha? Asjaga kiire!
Postitatud: 04.06.2016 23:59 00
Postitas Riivo
rakverest mustvee poole kehala ristis on hea autoremont...iseasi kas see kõikide teiste autoremntidega sarnaselt pühapäeval töötab...
Postitatud: 05.06.2016 01:47 32
Postitas unis
Nii ei põle,et kohe homme,aga nädala algul oleks hea.
Tänud Riivo,uurin asja .
Postitatud: 05.06.2016 11:06 01
Postitas Riivo
Uuri jah, küsi Jaanust ja ütle et mina soovitasin
...koha tunned ära, vasakut kätt vana kauplusemaja ja ümber maja peaks palju autosid olema.
Postitatud: 05.06.2016 16:22 09
Postitas mikuuu
Kas keegi oskab leida ajakava 11-12 juuni pärnus toimuvale driftile ?
Postitatud: 05.06.2016 19:05 18
Postitas JanekEnde
Auto24ring.ee kodulehel.
Postitatud: 05.06.2016 20:19 34
Postitas mikuuu
JanekEnde kirjutas:Auto24ring.ee kodulehel.
Üritan leida, tänud.
Veel üks küsimus. E39 touring. Taguklaasi kojamees ei tööta. Vett ka ei tule. Ühendasin esiklaasi pesurite pumba pistiku tagaklaasi pesuri pumbale. Vett hakkas tulema tagant. Loogiline järeldus oleks, et tagaklaasi pesuri pump ei saa voolu peale mingil põhjusel. Kuidas edasi käituda ? Kaitsmed olen nagu enda arust üle kontrollinud ja peaks korras olema. Kas seal on äkki mingi relee hoopis mis võib tuksis olla ?
Postitatud: 05.06.2016 20:22 12
Postitas karmo
Kust saaks e46le LED-numbritule pirne,mis oleks juba takistiga(veateatevaba) ja ei oleks liiga võimsad,ehk siis kui võimsaid soovitate?
Postitatud: 05.06.2016 20:36 36
Postitas MardoV
Noortehnikust
Postitatud: 05.06.2016 23:14 35
Postitas biiig
e39 3.0d tomat kast.
mure selline:
P-pöördesse ei lähe(nagu käik või midagi sees)
R-käik puudu ja sama seis nagu P-ga
N- 1käik sees.
D-toimetab nii nagu peab.
mis viga olla võiks?
diagnosti saab alles lähipäevil teha.
Postitatud: 06.06.2016 07:02 36
Postitas jaanis_!
Postitatud: 06.06.2016 12:19 24
Postitas -DicE-
Autoks 1999.a 530D e39
Laadimispinge on 13.4-13.7 V justkui nagu piisaks mootori käivitamiseks, kuid vahest teeb nalja ja ei käivitu, lased seista kuskil 15 min ja läheb nagu nupupill käima. Samas kui kohe täkku anda läheb kohe käima. Diagnostis käidud ja veakoodid olid eelsüüteküünalde relee ja nukkvõlli andur, öeldi, et laadimispinge ei ole ka just suurem asi. Esimese veakoodiga ei tohiks hetkel probleeme olla, kuid teise veakoodi puhul ei tohiks ju üldse käivituda, parandage kui eksin. Aku on Varta 100aH 1.a ja 4 kuud vana. Autos mingeid kõlarikaste, võime ei ole.
Kas tableti ja harjaste vahetusest piisab või oleks mõistlik mõelda uue geneka peale, muud asjad tulevad niikuinii uued.
Postitatud: 06.06.2016 12:30 08
Postitas karl1
Kehva mass või midagi taolist, laadimisega pole mingit seost. Proovi täkukaabel näiteks mootori ja kere vahele panna korraks.
Postitatud: 06.06.2016 12:33 54
Postitas toivoku
põhjaall terminalsit tuelv juhe ära mädanenud. vahel annab korralikult voolu läbi vhael mitte
Postitatud: 06.06.2016 12:45 21
Postitas -DicE-
toivoku kirjutas:põhjaall terminalsit tuelv juhe ära mädanenud. vahel annab korralikult voolu läbi vhael mitte
Äkki täpsustad kus ma selle juhtme leida võiks. Kere iseenesest roostevaba
Postitatud: 06.06.2016 13:53 20
Postitas e39tds
-DicE- kirjutas:toivoku kirjutas:põhjaall terminalsit tuelv juhe ära mädanenud. vahel annab korralikult voolu läbi vhael mitte
Juhi jalgadr all, tõstuki pealt hea näha läheb taha otsa välja.
Postitatud: 06.06.2016 18:40 49
Postitas JanekEnde
mikuuu kirjutas:..
Siin vähe asjalikum ajakava:
http://motorsport.ee/2016/06/parnu-kulj ... b-molluks/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 06.06.2016 20:48 12
Postitas purexpure
http://autospare.eu/ee/autoparts/part/2059462" onclick="window.open(this.href);return false;
keegi oskab öelda, et mis need 30 päeva tähendab...et kui ootan kauem, siis maksan rohkem?
Postitatud: 06.06.2016 20:55 17
Postitas mikuuu
Tänud (Y) Tõesti asjalikum.
Ning värskendaks küsimust.
mikuuu kirjutas:
Postitatud: 07.06.2016 05:05 35
Postitas joffe
Kõige lihtsam: +372 51 02 043 Tööajad E-R 9-17
Postitatud: 07.06.2016 09:11 42
Postitas janarp
Tere,
rumal küsimus seisneb selles, et
kui võtta nn. geneka rihma maha ja käivitada mootor, kas siis rikkis väntvõlli rihmarattast tingitud müra enam ei ole?
m47 mootor.
Postitatud: 07.06.2016 09:18 09
Postitas porku
Marto. kirjutas:Käevahel loksuv (kerget kolksu tegev) kardaanirist võib kiirendades tekitada põhjaall kolinat ja vibratsiooni eksole?
Ma kunagi mersuga sain infarkti kui kardaani tugilaager läks, kardaan käis pauguga vasta põhja
aga surnud rist võib vabalt sinu mainitud anomaaliaid tekitada.
Postitatud: 07.06.2016 19:53 48
Postitas JuSS---
e46 m3-e roolilatt läheb e46 kupeele? 330cd.
Postitatud: 07.06.2016 21:57 08
Postitas Volum
JuSS--- kirjutas:e46 m3-e roolilatt läheb e46 kupeele? 330cd.
Ei lähe, ainult M3 osa.
Postitatud: 08.06.2016 04:47 24
Postitas ozzu
Kui E46 juhi istet vahetada, kas siis on môistlik aku maha vôtta?
Pean silmas, et kas selle tegevusega vôib saada ka padja tule pôlema vms.
Postitatud: 08.06.2016 07:08 57
Postitas Riivo
kui sul on istmes padjad siis kindlasti
Postitatud: 08.06.2016 18:57 53
Postitas ooDDoo
turvavöö eelpinguti on niguinii
Postitatud: 08.06.2016 18:59 24
Postitas agoy
Paigaldasin oma e36le 2.8 moto ja oleks selle ajust vaja ews välja võtta. Kes selle ära teeks? Ise asun muidu tartus.
Postitatud: 09.06.2016 00:20 26
Postitas toivoku
agoy kirjutas:Paigaldasin oma e36le 2.8 moto ja oleks selle ajust vaja ews välja võtta. Kes selle ära teeks? Ise asun muidu tartus.
Raimo võib sulle aju saata või müüa kust see juba välja progetud, tal see siin foorumis ka müügis.
