338. leht 710-st
Postitatud: 07.06.2015 21:02 27
Postitas Ivo81
Kuidas tunnen ära E39 Lemförderi stabika kondid?
Lasin mõelamd uued panna ja 1 on must ja teine särav hõbedane.
Postitatud: 07.06.2015 22:08 51
Postitas Chris.S
Ivo81 kirjutas:Kuidas tunnen ära E39 Lemförderi stabika kondid?
mul olid mõlemad hõbedad ostes
Postitatud: 09.06.2015 00:07 24
Postitas karl1
98a pfl E38l hakkavad ka suunad põlema parkide eemaldamisel ?
Postitatud: 09.06.2015 00:14 42
Postitas fedja
Keegi e39 esimesi vedrusi on loiganud?tundub nagu ulevalt otsast saaks votta
Postitatud: 09.06.2015 00:20 08
Postitas mall0c
Küsin ka:
Kas ja kui palju on erinevusi erinevatel siduri töösilindritel? Nt. ZF 6k manuaal oma, vs 5k ZF või ka getragid? Kas kinnitused on kõigil samad? Pulkade pikkused ilmselt erinevad niiguinii.
Postitatud: 09.06.2015 00:31 51
Postitas toivoku
mall0c kirjutas:Küsin ka:
kinnitused samad
Postitatud: 09.06.2015 00:32 18
Postitas toivoku
fedja kirjutas:Keegi e39 esimesi vedrusi on loiganud?tundub nagu ulevalt otsast saaks votta
ei saa, tekib oht,et libiseb talrdikult maha.
Postitatud: 09.06.2015 08:02 00
Postitas Heigu
Keegi oskab öelda kas e36-e piduri ketast kinni hoidev polt ees, on saada ka pikemat ?
Postitatud: 09.06.2015 08:21 53
Postitas icedog
Tere! 316 compact 98aMure selline,et kütuse ja temperatuuri seierid hüppavad. Kord näitavad 6igesti ja siis mitte.Temp vajub nulli ja kütuseseier käib servast serva ja süttib ka kütuse kontroll tuluke.Mis nr kaitsme all nad on? v6i on kellade plokis mingi kehv kontakt kuskil?
Postitatud: 09.06.2015 09:37 43
Postitas arnis
Kellade ploki halb kontakt on E36 puhul täitsa võimalik.
![Pilt](http://www.khoalty.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/bmw-e36-gauge-ring2.jpg)
Need pulgad, mis trükkplaadist läbi lähevad, proovi neid puhastada.
Postitatud: 09.06.2015 12:42 45
Postitas icedog
Kellaploki näppimine ei lahendanud probleemi. Mida edasi vaadata?
Postitatud: 09.06.2015 13:35 58
Postitas Chris.S
Proovi teist kellaplokki.
Postitatud: 09.06.2015 15:14 15
Postitas RagnarV
rääkides e36 kellaplokist. Mis teha kui mõned õrnad mustad laigud taustal on, kuigi pirnid kõik töötavad ?
Postitatud: 09.06.2015 16:03 25
Postitas MargusA
Keegi võiks aidata.Ühendasin 11 nupulist 18 nupulise vastu.
Enamus ühendatud aga auto poolt jäid järgi 5 juhet
Ja OBCst 3 juhet
Kuhu edasi miskit?Midagi peaks vist minema spido taha sinisesse pistikusse?Temp ka millegisse?
Postitatud: 09.06.2015 19:41 42
Postitas MargusRaska
Kas vin koodi järgi saab kuidagi auto värvikoodi tuvastada?
Postitatud: 09.06.2015 20:01 12
Postitas j.j.
MargusRaska kirjutas:Kas vin koodi järgi saab kuidagi auto värvikoodi tuvastada?
Siit saab:
http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
Postitatud: 09.06.2015 20:12 33
Leidsin juba ise ka samade kanalite kaudu koodi ülesse
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Postitatud: 09.06.2015 21:00 32
Postitas Martine53
Selline jama et autol ei hakka tuled pōlema peale syyte sisse keeramist. Peab tulesid sisse/vâlja kruttima paar korda et pōlema hakkaks. Auto e53 ja xenon tuledest on jutt.
Postitatud: 09.06.2015 22:07 29
Postitas j4nx
Mis võti läheb sellistele väljalaskekollektori poltidele?
![Pilt](http://www.upload.ee/image/4770131/IMAG1177.jpg)
Postitatud: 09.06.2015 22:43 24
Postitas seppa
torx padrun
Postitatud: 09.06.2015 22:50 02
Postitas Ma®tin
Vale vastus.
XZN on selle tüübi nimi.
Postitatud: 09.06.2015 23:07 28
Postitas j4nx
Ma®tin kirjutas:Vale vastus.
oskad ehk öelda, kas selle saaks ka tavalise padruniga väljalaske kolde küljest lahti?
kui sinna läheb muidugi mõni tavaline padrun otsa
Postitatud: 09.06.2015 23:52 11
Postitas marek.
Keegi teab 2.5 e36 ZF kasti hoovastiku hoobade pikkuseid ehk õelda? Või vedeleb kellelgi selline hoovastik riiulil?
Postitatud: 10.06.2015 01:41 12
Postitas j.j.
j4nx kirjutas:Ma®tin kirjutas:Vale vastus.
Kui endast lugupidaval tööriistapoel "tagurpidi-torx" padruneid letis pole, siis tellida saab ikka.
Teine variant on Würth'ist multipadruneid küsida.
Postitatud: 10.06.2015 02:32 06
Postitas arnis
Olemas on sellised 12-kandiga padrunid. Need peaaegu istuvad sinna.
Postitatud: 10.06.2015 12:38 30
Postitas Mario M
M57 mootoril tuleb tolle punase ringiga märgitud poldi vahelt õli ning vaakumpumba all oleva samasuguse poldi vahelt samuti, kuidas asja parandada (kas lahti keerates peab kuskilt midagi fikseerima jne)? Tänud ette ära!
![Pilt](http://www.upload.ee/image/4771085/20150603_232311.jpg)
Postitatud: 10.06.2015 16:19 20
Postitas urks
Pildil olev ketileevendi polt peaks tagasi minema, teine hoiab keti pingutit ja seda välja ei keeraks (pinge all) .Kui ainult poldi pea osa väljapoole ja saab silikooni vahele panna.
Postitatud: 10.06.2015 16:45 14
Postitas tibumunarull
Kuidas diagnoosida kas hüdrotõukur on läbi või mitte? Kui on terve siis ei jõua kokku suruda?
Postitatud: 10.06.2015 17:24 12
Postitas jaanis_!
e46 universaali vist kaks täiskasvanut normaalselt magama ei mahu, kui tagumised istmed alla klappida?
Postitatud: 10.06.2015 17:25 00
Postitas KK.
e46 98a spidoblokk ära vahetada kas siis läbisõit jääb sama mis oli vanal või tuleb uue spodobloki läbisõit?
