veel salongi vendist
peeter1
Postitus Postitas peeter1 »
Siin oli juba juttu salongi vendist eespool. Masin 87. a. 528i. Kas keegi oskab soovitada, kust leida uut subjekti? Remoreksist sai juba küsitud- neil polnud, United'i hinda pean pisut soolaseks.
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
proovi westland autost...
kui kasutatud, siis võibolla kuulutustelehed abiks?
peeter1
westlandist sai küsitud- ka neil pole.
Muide- milline on üldsuse seisukoht kasutatud salongiventide koha pealt?
kimmo
[quote]
Muide- milline on üldsuse seisukoht kasutatud salongiventide koha pealt? [/quote]
nagu kasutatud asjade puhul ikka... et vältida hilisemat vandumist ning tühja töö tegemist tasub asi korralikult üle vaadata/loksutada. nagu eelmiseski teemas mainitud, on ventika valupunkt kulunud plastpuksid. kontrolli need üle. mootori korrasolekut saab vast aku pealt kontrollida.
ja ausate müüjate puhul kehtib reegel, kui kaup praak siis raha tagasi.
hull
Asukoht: BMW 518-i 86.a Pärnu (uue nimega margus jne.)
Postitus Postitas hull »
muide küsisin Pärnust ühest remonditöökojast järgi öeldi hinnaks umbes 350 eek uuele ventikale, aga see oli 86.a 518-i´le
peeter1
[quote]
[/quote]
Millise töökojaga oli tegemist? Tänud ette!
hull
töökojaks oli Pärnus ehitajate teel asuv endine "Monroe" praeguse nimega vist autopartner või midagi sellist. Telefoniks on seal: (044)77244
Andry
Postitus Postitas Andry »
Siim abiks 05143664
Aare
Postitus Postitas Aare »
[quote][i]Algselt postitas peeter1[/i]
Siin oli juba juttu salongi vendist eespool. Masin 87. a. 528i. Kas keegi oskab soovitada, kust leida uut subjekti? Remoreksist sai juba küsitud- neil polnud, United'i hinda pean pisut soolaseks. [/quote]
E28?
Ajutiselt aitab krigina vastu kui pöörata venti
90 kraadi-puksid kuluvad kiirendamisest pidurdamisest
ovaalseks auto pikisuumas. Pikemas perspektiivis
aitab uus vent või mootor. Westlandist ei saa
uut kindlasti, kas UM või Aave (müüb ka originaalosi)
Mootor ise maksis mingi 600 eek ka terve vent
1600
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kle pets mis imelik küssa !! mix igori käest saue romulast ei küsi ?
