ABS tuli hakkab p6lema pika s6idu peale?!
kiiirus
Postitus Postitas kiiirus »
ABS anduri tuli l2heb p6lema pika s6idu peale.vahel kustub ara kui seisab hetke.vahel ei kustu.1h seismisega alati kustund.kas viga v6ib olla kaitsmetes ka voi ikka andur jubib?vaatan vist kohe ikka kaitsmed yle.
e36 65a kasutasin otsingut! ei s6ltu mul kiirusest,lihsalt s6idu aja pikkusest.
Pritsa
Peamine sõiduk: BMW 420d Xdrive
Postitus Postitas Pritsa »
Vaevalt sul viga kaitsmes on, oleks kaitse läbi põleks tuli ilmselt kogu aeg.
Minu E39-l oli veel nädal tagasi ka nii et tuli põleb/ei põle, kuni lõpuks jäädavalt põlema jäi. Tänaseks on andur vahetatud ja kõik toimib !
truumu
Postitus Postitas truumu »
rattalaagrid korras?
kiiirus
truumu kirjutas:rattalaagrid korras?
no tagumisi vahetan iga aasta,aga esimisi..... :oops: eip!
