mul pea sama mure, täpsemini parempoolse peegli soendus ei tööta, peegel on mingi laksu ka saand, ehk sellepärast, a kuidas peegel lahti käib? ei julge kangutada ka, krt äkki lõuhn ära veel
Minu e39 lakkas samuti parempoolse peegli soojendus töötamast, käisin Valdeku juures ja seal võeti peegel maha. Mõõdeti takistus ära ja selgus, et küttekeha peeglis läbi.
mul taga klaasiga sama mure.Soojendus töötas kevadel veel, kuid siis tuli lülitilt pistik tagant ära ja nüüd alles ühendasin tagasi.lülitis vool on, tuluke ka põleb aga klaasi ei taha soojendada.Sellisel juhul ei saa ju kaitsme viga olla?Kas on kuskil veel mingeid vahejubinaid mis võivad mõjutada töökorda?
Niih, sama mure! Üxpäev lihtsalt enam ei soojendanud tagaklaasi! Kaitsmed vaatasin üle, nagu oks! Lammutasin ka tagaklaasi küljepealsed polstrid maha, mõlemal pool olid mingi seadmed, liigutasin ja sudisin neid pistikuid, aga essugi. Keegi sai korda endal, siis võiks teada anda, mis viga oli! Mul vasak peeglisoojendus pole kunagi töötanud, samas parem on lausa tuline vahel! Keegi rääkis, et need rakenduvad tagaklaasi soojenduse sisselülitamisel, kas see on ikka nii?
niih sain endal korda! Kaitse oli pealtnäha ilus ja terve, aga panin siiski uue ja hakkas toimima! Ja kaitse tagaistme all jah! Peeglisoojendus vist eraldi kaitsmetaga!?
Mul hakkas ka peale kaitsme vahetust tööle tagaklaasi soojendus!
Aga kas on peeglisoojendustele ka eraldi kaitse kusagil mujal olemas kui kaitsmeteplokis?
