Rool vibreerib kohapeal seistes.
nimelt siis sõbra E34 kohapeal seistes rool vibreerib , rohkem on seda tunda drive peal kui parkingu peal , kui masin hakkab liikuma siis kaob roolist vibratsioon ära . Tallinna liikluses , kus päeval peab rohkem ummikus seisma kui sõitma , pidavat see vibratsioon juba närvidele käima , ma soovitasin vibratsiooni vastaseid kindaid , see lahendus talle kahjuks ei sobinud , oskab keegi tarka nõu anda .
sai sellel isendil nüüd siis tühikäigu pöördeid veits proovitud tõsta ja koheselt vähenes vibratsioon , nüüd küsimus , et mis oleks siis sellel masinal see normaalne vahemik millised need tühikäigu pöörded peaksid olema ? sellel masinal muidu olid 600-700 , et kas see on liiga madal ja kas see ka võiks selleks põhjuseks olla , et vibreerib rool ? ma ise kahtlen selles , et see põhjuseks , sest ka mu enda masinal pöörded umbes 700 ja kõik ok.
ei ole aimugi , kuidas ta tühikäigu pöördeid tõstis hetkel , aga püüan selgust saada , mis ta seal tegi täpselt (kirjutan tema poolt öeltut siin lihtsalt edasi)
..................nüüd siis peale vestlust telefoni teel , selgus , et ta pole neid pöördeid ikka tõstnud , vaid see olevat ainult mõte veel ikka olnud , et ta katsetas gaasi kergelt andes kuni seal 900 pöördeni , et siis rool ei vibreerinud (ma kas olin algselt halb mure kuulaja või tema kehv seletaja , kumbki pole just suur autospets meist)
