K: Mootorite erinevus?
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
küsimus siis laiale ringile , et kas e34 525 tds 1993 a ja e39 525 tds1997 a mõlemad on 105 kw et kas mootorid on oma ehituspõhimõttelt samad? selles mõttes et jupid istuvad omavahel? plokk, nukkvõll jne ??
pikk
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas pikk »
ikka istuvad karteri põhi on teine ja mootori käpad plokikaas on ka natuke teistsugune
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
Seigo
Peamine sõiduk: E46
küsin jällegi, et kui panna komplektne 97 a 25 moto e34ja vahele, siis hakkab toimima kõik, või tuleb kogu juhtmestik , aju kah ära vahetada??? kast kah vist ei istu....lihtsalt kuna mu enda auto mootor keerati töökojas pekki, siis on mul üle täitsa terve komplektne töökorras mootor 97 a auto pealt... kui suur vaev on see mootori istutamine sinna? ega ei saa hullem olla, kui automaadist manuaali ehitamine?
pikk
e34 sisselaske kolle ei istu e39 mootori külge
rt23
Postitus Postitas rt23 »
pane koos uuema kolle ja juhtmestikuga mis mootori külge jääb, teoreetiliselt peaks see sinna sobima, ise ka mõtlesin selle peale korra :D
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
