E39 530d 99a. õlitase on üle maksimumi, kui hull see on?
Zimbo
Postitus Postitas Zimbo »
Probleem järgmine: õlitase on üle maksimumi. Juhtus järgnevalt --> paar päeva tagasi kontrollisin õli taset (külma mootoriga), tase oli alla miinimumi, läksin poodi ostsin õli juurde, kontrollisin veel kord taseme ära (auto oli juba teises kohas, seega kallak ei saanud mõjutada), valasin 700 ml juurde, tase jäi täpselt kahe kriipsu vahele. Nüüd on õlitase üle max (külma mootoriga 3-4 mm, sooja mootoriga u. 1 cm)
Kui halb on, kui õli on rohkem kui vaja? Millele see võib halvasti mõjuda?
E39 530d 99a.
E60 525d 05a. Shadowline
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Sooja mootoriga mõtlesid vist ikka 1mm mitte cm. Kui nii, siis see ei mõjuta mitte midagi.
Zimbo
Täpselt, minu viga. Sooja mootoriga 1 mm maksimumist rohkem või täpselt maksimum.
Millest on tingitud, et sooja mootoriga õli on vähem? Kuumenedes kõik paisub... õli peaks siis peaks ikka rohkem olema :?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Zimbo kirjutas:Täpselt, minu viga. Sooja mootoriga 1 mm maksimumist rohkem või täpselt maksimum.
Sooja mootoriga on õli mööda mootorit laiali. Pikapeale vajub alla ja ongi külma mootoriga rohkem.
Indrek
Zimbo
Järelikult ei ole vahet, kas külm või soe mootor, tähtis on, kas mootor töötas või mitte enne õli kontrollimist (isegi paarist minutist peaks piisama).
aise
Postitus Postitas aise »
15 min peale töösooja mootori seiskamist mõõdetakse, nii olen kuulnud.
Indrek_M
Erilist vahet pole ju :)
Peamine, et mootoris õli on ja enamvähem normis ... mõni mm siia-sinna ei muuda midagi.
Niikaua kuni päris liitrit rohkem valanud pole või teise äärmusena varras enam õli ei näita ja õlirõhk ära kaob, pole paanikaks põhjust.
Indrek
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Indrek_M kirjutas:Erilist vahet pole ju :)
vot täpselt ;)
Zimbo
Väike OT, aga millal te rehvirõhku kontrollite. Kas enne sõitu või pärast seda kui rehvid on soojaks sõidetud? (mul 235/45/17 ning enne ja pärast sõitu vahe on 0,1-0,2 Bar) Teoreetiliselt peaks vaatama pärast mõningast sõitu, sest õige rehvirõhk on tähtis just sõidu, mitte seismise ajal. Või kudas teie arvate??
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
rehvirõhku mõõdetakse külmalt,
ise olen peale kiiremaid sõidumanöövreid näinud isegi 0.4-0.5 barist rõhkude vahet võrreldes külmaga
terv
erich
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Just külmade rehvidega.
raul123
Postitus Postitas raul123 »
olen kuskilt kuulnud, et kui õli tase liiga kõrge siis väntvõll hakkab õli vahule peksma. See ilmselt ei ole siis hea
Indrek_M
raul123 kirjutas:olen kuskilt kuulnud, et kui õli tase liiga kõrge siis väntvõll hakkab õli vahule peksma. See ilmselt ei ole siis hea
Selleks peab õli ikka väga palju rohkem valama :) Ei ole jah hea - vahutavat õli on õlipumbal kehv pumbata.
Indrek
