Diislile paigaldada Chip
Autoks 525 TDS(105kw) On keegi paigaldanud? Mis maksab ja palju rammu kw-ides juurde tuleb? Kuidas mõjub mootorile?
Kunagi oli Auto Bild`is ilusad pildid, et mis sai mootorist millel oli chip. Suht põlenud olid silindrite vahelised seinad ploki tihendi juurest. Endal otseselt kogemusi pole asjaga. Äkki leiad üles http://www.autobild.ee/
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
põhimõtteliselt jah- see ikka pannakse peale ideaalses korras autole! Kui auto korras pole siis võib seal palju asju tuksi keerata. Ma oma audil panin ja olin väga rahul. Vahetasin ära vaid bypass klapi- minek muutus megalt peale chipi. Aga jah firmasid palju ja hinnad ja kvaliteet erinevad Mina läksin odavat teed .... www.autohai.ee
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
http://es-tuning.ee/ on chippinud mõned bemmid.
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
küsi kasutaja raino käest, tema tds'il on olnud chip. Ise oli ta küll rahul
Kasutaja Riivol on kah td peal chip, nägu oli tal naerul küll
terv
erich
terv
erich
No smoke = No power
No smoke = No power
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
aga kui mu masina mootor on peaaegu tutikaks remonditud, siis peaks chip ohutu olema ju ?diislijoodik kirjutas:Kui masin tsipitud, siis võiksite seda töökojale ENNE töö tellimist ka mainida, mitte siis, kui midagi korduvalt p..e läheb. ja oma "õigusi" nõuate.
Ainus asi kas realselt saab kätte ka need 22kw ja 60 nm
Hiljem, kui tekib vajadus auto remonti viia seoses mootori probleemiga. Et seal siis öelda, et masin ka chipitud.tanel25 kirjutas:diislijoodik kirjutas:Kui masin tsipitud, siis võiksite seda töökojale ENNE töö tellimist ka mainida, mitte siis, kui midagi korduvalt p..e läheb. ja oma "õigusi" nõuate.
Ei saanud aru. Millisele töökojale? Chipi paigaldaja või mootori?
- raitR
- Peamine sõiduk: T5 Pornstarter 2007a
mina sõitsin chipiga pea 1,5a ning auto sõidab siiani. kuid uue omaniku valduses. Kuid seda peab tunnistama, et peale chippimist hakkasid igasugused muud väsinud sõlmed otsalõppema(sidur, kk. ja kardaanivaheline muhv ning juba enne kulunud turbo)tanel25 kirjutas:Kaua sa sõitsid chipga?raitR kirjutas:enda ex tds'il oli ka chip, senikaua kui autot omasin minegeid halvenemise märke küll ei täheldanud. muutus kõvasti särtsakamaks küll. ja chippimise teostas siit foorumist kasutaja nimega modder
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Õige see igatahes pole. Kelle juures lasid teha? Mine lase tal tehase orig. "dump" tagasi kirjutada ja vaata, kas cruise control hakkab tööle. Muidugi ei pruugi CC kadumine just otseselt chippimisega seotud olla.Maku kirjutas:Juhtus selline asi, et 730d 1999a peale chippimist ei tööta enam cruis control. Kas sellel masinal käib cruisi juhtimine läbi sama eprommi, mis juhib ka mootori ja turbo tööd? Soovitusi, mõtteid kellelgi?
Tänud,
Marko
Tingimusi, miks CC ei rakendu, on kah mõned.
Nu mul on oma koht, kust ma chippe saan (Saksast). Siiani pole sellist asja esinenud. Natuke kulukas on kontrollida, kas asi on konkreetses kivis või softis, kuna kuumjootmine on suht riskantne ja kulukas.PeeterA kirjutas: Õige see igatahes pole. Kelle juures lasid teha? Mine lase tal tehase orig. "dump" tagasi kirjutada ja vaata, kas cruise control hakkab tööle. Muidugi ei pruugi CC kadumine just otseselt chippimisega seotud olla.
Oskab keegi öelda, kas antud masinal on cruisi juhtimine kuidagi seotud mootori/turbo juhtimise eprommiga? Osadel masinatel on cruisi jaoks eraldi aju. Kuidas E38'al (hakkan seda ise ka uurima)?
Marko
Ma ei oska öelda, kas nad EBAY's on tarkvara praegast müüvad. Suht vana kontakt.PeeterA kirjutas:M57 DDE4.0 peaks saama juba läbi juhtme chippida(ilma aju lahti kiskumata). Aga nojah kui sulle juba terve "kivi" saadeti, mis siis ikka. Ega see ometi EBay "tuunerite" turult pärit pole?
CC funktsioon on integreeritud kõnealusesse ajusse.
Peeter, suhtleme privas edasi.
Marko
