kuidas ise reguleerida tulesid seina peal?
janekman
Postitus Postitas janekman »
kas keegi teab mingeid mõõte mille järgi saaks ise tuled paika panna seina peal(omal auto 524TD),kui kaugel peab auto olema seinast ja kui kõrgel tuled jne.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Lihhtsam- mine käi TÜ punktis ja lase nei paika panna ~50-100eek :D
Fack The Fuel Economy
rasmus23
Peamine sõiduk: Volvo FH12/ODIN
Postitus Postitas rasmus23 »
reeglina on langemisprotsent 1-1,5%. st. et, 10m peale langeb valgusvihk 1-1,5cm.
aja auto 10m kaugusele seinast, mõõda kõrgus tule keskpunktist maani ja siis seina peal pane asi paika. see toimib küll ainult lähituledega.
loodan et said seletusest aru.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
seppa kirjutas:Lihhtsam- mine käi TÜ punktis ja lase nei paika panna ~50-100eek :D
kus sa nende tulede reguleerimise eest nii palju maksad ? :)
mulle tegi üks lahke onu isegi tasuta selle reguleerimise ära.
sellega on kuidas on. ma lugesin et teistel nii olnud, et ka käinud ja valesti reguleeritud( st kas liiga üles või liiga ligidale)
ma käisin ka ülevaatuspunktis, sain kõvasti paremaks küll kui algselt halvasti reguleeritud tuled, kuid soovitud tulemust ei saanud( näitaski liiga ligidale). Kuna maja juures sirge tee siis sai pimedas käidud ise reguleerimas, ning tulemus hoopis parem ;)
2000 a. 320d, e46
seppa
Rakveres ja lambist võtis e39 tulede regulli eest 100.- :shock:
Odavam kui sõita Jõgevale ja tasuta ise teha, sama kopsikuga mis neil !
Kuskil oli sellest juttu et võatvad kuskil 50.-
MuiduMees
seppa kirjutas:Rakveres ja lambist võtis e39 tulede regulli eest 100.- :shock:
ma ise kuulnud seda 25 eegu juttu. Ma ise käisin tartus reguleerimas algselt. Seal aardla 23 juures peaks asuma. kes tahab, mingu ka sinna.. äkki satub sama lahke onu parajasti ja saate tasuta :D
positiivne igatahes !
2000 a. 320d, e46
Juhtmejupp
Postitus Postitas Juhtmejupp »
Rasmusele.
Kas 1-1,5% pole 10meetri peale mitte 10-15cm-t?
10meetrit=1000cm
Ise olen teinud ca 5meetri pealt ja tule klaasil olevast murdumisjoonest seinale 5cm allapoole keeranud.Jälgi muidugi ka külgsuunda,et liiga paremale-vasakule ei näitaks.
Ainult lollid teavad kõike...
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
MuiduMees kirjutas:
Regullige jah ikka ise neid tulesi, küll siis on hea teile teie enda poolt reguleeritud tuledega vastu sõita, nii et silma võrkkest kärssab P.S Tartus Alpter Grupp`is tulede regull 50.- koos käibega.
hansu
Postitus Postitas hansu »
Aga oskab keegi öelda kaugtulede reg. kohta miskit. Kuna ÜV punktid sellega ei tegele ja udutuled võiks ka paika keerata.
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Kaugtuled reguleeritakse otse näitama. St 0% langemist.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Pärnus pole keegi kuskil tulesid ÜV punktis reg. käinud?
Panin uued tuled aga valgustavad täiesti metsa omadega.
Ranet
Postitus Postitas Ranet »
Vihjeks niipalju, et kui võimalik vaadake ise ka mida ja kuidas nad reguleerivad. Tavaline pilt selline, et lohistavad oma aparatuuri kohale- kiire pilk peale, diagnoos - korras (tegelikult siis umbes enam-vähem oli selle joone lähedal tule murdumis piir). Siis sõidab selline vend pimedas vastu ja tõesti tahab valgusega otsa peale teha. Samas kes ÜV punkti läheb, võiks eelnevalt oma masinal reguleerimiskruvid liikuma saada ja mingit kaitsvat soga peale lasta, et ei peaks kohapeal jamama hakkama.
Ise reguleerisin kahel masinal seina peal ja käisin erinevates ÜV puntides üle kontrollimas, kas on ok. Siiani on õnneks läinud see isetegemine. Kaugtuledel seda murtud serva ei ole, aga see tule, kuidas öeldagi- täpp peaks olema murdumis joone peal ilusti. Lihtsalt puht isetegemise kohapealt laske aga käia, aga minge siiski igaks juhuks ka ÜV punkti oma kätetööd kontrollima. Puhastage samas ka tule klaasid seest, pange uued pirnid ja ärge tikkudega mängige :)
Genne
Postitus Postitas Genne »
Selle kaugtulede täpi suhtes olen Ranetiga nõus. Ja ÜV punkti kvaliteet on ka niinagu on.
Eks see tulede korralikult näitama panek iseloomustab auto omanikka ka "üldiselt" :cool:
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
