Juhi istme all pistikus olevad juhtmed?
kollane punase triibuga ja kollane pruuni triibuga on läbi lõigatud,mis juhtmed need on ?
kui keegi oskab ütelda mis põhjusel need võivad olla läbi lõigatud ja kas neid on mõtet taastada siis tänud juba ette:)
tegemist sisi profiilis oleva autoga...
e65 07 730d
äkki oskad õelda kuida see töötab. tahaks teada kas omal ka olemas. kust tõmbama mida peab?sookoll kirjutas:või juhi seljatoe pump, mis pumpab seljatuge nõgusamaks või kumeramaks. mul näiteks on selline junn istme küljes.
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
RTFMKaido325i kirjutas:äkki oskad õelda kuida see töötab. tahaks teada kas omal ka olemas. kust tõmbama mida peab?
http://www.analogstereo.com/bmw_owners_manual.htm
seal vaadatud aga alates 2000 aastast autode omad.... mul e36....priitv8 kirjutas:RTFMKaido325i kirjutas:äkki oskad õelda kuida see töötab. tahaks teada kas omal ka olemas. kust tõmbama mida peab?
no mul on istmel sees pump ja paak, mida pump kas õhku täis või tühjemaks laseb, istme allservas on kaks nuppu. kahjuks see on ka ainuke el.lisa istme küljes.Kaido325i kirjutas:äkki oskad õelda kuida see töötab. tahaks teada kas omal ka olemas. kust tõmbama mida peab?sookoll kirjutas:või juhi seljatoe pump, mis pumpab seljatuge nõgusamaks või kumeramaks. mul näiteks on selline junn istme küljes.
tnx vastuse eest...Kuno kirjutas:peaksid olema juhistme ohutusrihma pinguti juhtmed. airbagi tuli peaks pidevalt põlema.
airbagi tuli ei põle...
testisin oma autot carsoftiga miski aeg ja näitas veaks driver s belt switch või midagi...,tundub et sellest see vist oligi.
kas on mõtet siis need juhtmed ära jätkata?kas ta hakkab siis ise seda rihma pingutama kogu aeg jah.kas kõigil seitsmestel on siis see värk peal ja kas see kuidagi ei sega?
sai siis need juhtmed ära jätkatud ja viga kustus ära.
keegi oli 2oomise takisti sinna vahele pannud?mis pohjusel?
e65 07 730d
