õlil on ben. lõhn küljes
garlos
Postitus Postitas garlos »
mida see tähendab?
tänan
Re: õlil on ben. lõhn küljes
hmm plokikaas läbi, plokis pragu? midagi sellsit ma pakun . või siis hea õnne puhul lihtsalt plokikaane tihend läbi, tosooli pole seal sees või vee mullikesi?
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
kui on M10 mootor karpaga siis bena pump. sõbral oli sama asi
garlos
mootor on m40
plokikaas käis hiljuti taastamisel küll siis vahetati ka tihend ära
tosooli või vee mullikesi pole tähele pannud
ja õli kaob jõhkralt
tosooli sees pole äki mingeid õli mullikesi siis? :P . hmm kuskilt läbi ei lase?
truumu
Postitus Postitas truumu »
Mart_R
Postitus Postitas Mart_R »
mul oli M20B20 mootoriga kah see jama. üks pritsungi pihusti oli läbi ja mitte ei pihustanud kütust, vaid soristas seda. Bena ei läinud põlema, vaid sorises karterisse. Aitas pihusti vahetus. Ega nii sõita ikka hea ei ole küll. võid mootori sisse kõrvetada.
garlos
on tekkinud väike sirin mootori töösse. Kui sõita 100 km/h on kuulda mootorid kerget sirinat(arvata on et klapid). Vajutan siduri alla....pöörded lähevad alla..ja sirin kaob. Sidurit päästes tuleb sirin tagasi. Kuid olen tähele pannud, et iga sõidu ajal seda sirinat ei ole.
truumu
kui bens õlil sees, on ta tükimaad vedelam, hüdrokad ei täitu korralikult(õlirõhk madal), klapid hakkavad häälitsema...
