E61 kärukonksu mooduli paigaldamine
apostel1
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas apostel1 »
Tervist
Sai soetatud teise masina pealt kärukonks koos ECS 5f001a mooduliga. Moodulisse sisse läheb ainult 2 + juhet, mass, 2 CAN juhet ja piduri tule juhe. Kõik olemasolevad juhtmed sai ühendatud aga ainus, mis toimib, on pidurituli. Kabariidid ei põle ja ma ei kujuta isegi ette kuidas suunatuled peaks signaali saama kuna nende jaoks pistikus pin puudus.
Kuidas sellise mooduliga suunad põlema saada? Läbi CAN liini?
Kas originaal mooduli või universaalse mooduli ühendamine oleks väga keeruline?
Kust Tartus üldse saaks universaalset moodulit, mis maksaks alla 100€ (müüakse ainult koos juhtmetega)?
zaruljom
Re: E61 kärukonksu mooduli paigaldamine
Postitus Postitas zaruljom »
kas autole "õpetama" ei pea seda?
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
Kas see moodul doonoril töötas?
apostel1
Väidetavalt töötas küll aga kunagi ei saa kindel olla.
tymm
Postitus Postitas tymm »
vaja vast sisse ka kodeerida, aga doonoril oli ainult 1 moodul või 2tk?
apostel1
Üks moodul oli ainult.
