Miks eest vasak esirehv kumiseb või mis seal veel kumiseda võib. (Hea asfaldiga seda ei ole, mida kehvem asfalt seda hullem on) Uued rehvid. Uus esiratta laager. Autoks f01 edc amortidega.
Paremalt poolt seda ei tule
Bmw F11 528i N20 Bensiin . Ei leia kusagilt bensiini filtrit kas sellel autol polegi seda ?? Paagis sees ??
Ei ole välisefiltri lisa 01AK, bensiinipumba ümber mingi kopsik on.
Tallinn 56285704
M57 KSP vahelt lahmab kūtust. Kas neid taastatakse ka kuskil? Saab INPA'ga kuidagi sotti kas on üldse taastatav?
E36 318 iS '93 -> ... -> E39 530d '02
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Saab ennen kuidagi veenduda ka, et pump ise kutu pole? Või ongi see näitaja, et kütus sinnani jõuab?
Tolle pumbaga es juhtu väga miskit.Kolm kaant,nende vahelt hakkab kuskilt lekkima.Uued plast rõngad ja tihendid ja läheb edasi.
530d
- Peamine sõiduk: BMW 530XD F11, Volvo S80
Kas F11 8hp kastil tasub pärast õlivahetust adaptsioonid nullida ?
Kui sa viitsid netist otsida üles,kuidas need adaptsioonid uuesti paika saad,siis pole vast väga mõtet torkida seda asja.Ja pees kasti õlivahetusega niikuinii es remondi.
530d
Ei ole midagi pees, panin uue põhja ja õli lihtsalt, eks siis ei näpi neid adaptsioone.
Pärast õli vahetust on adaptsioonide nullimine vajalik.. 2 prorseduuri pead kohapeal ise tegema läbi. Kolmanda teeb ise sõites.
Tegemata jätmine okeks pärast õlivahetust suht rumal tegu
- 6Tenz
- Peamine sõiduk: e92 330d
Ei tasu näppida neid adaptsioone juhul kui ei ole käigukasti remonti tehtud või tarkvara muudetud.
Kui keegi pole eelnevalt kasti õli vahetanud on nagunii ainult aja küsimus, millal muda lahti loputab ja lusika nurka viskab.
Pidavat vajalik olema küll, pidi nn arvestama uue õliga vms. Omal sai vahetatud 190k peal ja välja tuli väga ilus õli,sai nullitud mis nullida oli vaja, nüüd 180k peale sõidetud ja vahetab nagu kulda.
Eks teoreetiliselt pole asjal tõesti ju pointi kui just dünaamilist ei tee, sealt kastist reaalselt saab kätte ja läheb asemele u 4-5L, ehk vähemalt veerand kastiõli kogusest jääb vana ja seguneb.
Zf näebki ette nii vahetamist 8hp kastil.
Välp muidu ZFi poolt ca 100k jah keskmiselt ja bemmi sõnul liftime. 190k sõitnud kast oli seest ilus puhas ja õli paistis ka kenasti läbi ja oli roheline ikka.
Nojaa aga võibolla bemmi silmis see 100 000 ongi nende autode lifetime
No mul kõik tehase kaikad küljes ja 373k. Enamus muidugi puhas trass.
Kust tead et originaal kaikad. Ega alguses kõik kohe topranit alla ei topi
Tead ju ise ka , et vananedes õli omadused muutuvad ning lülituskiirus muutub.
Kuhu suunas ja kui palju?
Mis on kõige suurem kvaliteetne AGM aku, mis mõõtudelt ja näitajatelt sobib 2008 E70? Ning mida saab ka kodeerida vastavalt.
