BMW F11 mootoripadjad
Hei,
Sooviks veidi nõu seoses mootoripatjadega, kas soovitate kasutada ainult orginaali või nt Swag vms on ka okei?
Ootan soovitusi.
Ootan soovitusi.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: BMW F11 mootoripadjad
Keep it OE
- Peamine sõiduk: M550d
Ootasingi mingit sellist vastust, nagu uurinud siis bmw tarnib oma mootoripadjad cortecolt? Ehk sisuliselt sama asi ilma bmw märgita?
Eks siinkohal lähevad arvamused lahku, kas sama tootja toodang erinevas karbis ja lihvitud logoga on sama või mitte. Üldpildis võiks corteco olla originaal tootja küll.
E61 2.5d 04’, E70 3.0d 11’, F11 M550d 13’
Mõned padjad on Lemförderilt olnud. Coterco ei ole paljudel juhtudel or tootja.
Samuti ei saa abstraktselt vastata F11 kohta, sest on mitu erinevat mootorit ja veoskeemi.
- RazzKalbass
A osa on A osa
B osa on B osa
B osa ei vasta A osa nõuetele, see lähebki liinilt kõrvale ja nö B osa karpi ja BMW logo lihvitakse maha. Kas siis mingi väike defekt, tolerants, materjal jne. Praaki on rohkesti. A osa on 100% kontrollitud ja vastab 2 aastaselise garantiile ja tagab BMW kvaliteedi/turvalisuse jne. See jutt et B osa on sama mis A osa ainult logo maha lihvitud on ainult varuosamüüja lohutus sulle
B osa on B osa
Kõikidel varuosadel olenemata, kas tegemist on A või B osaga on 2a garantii. Kui sa selle A osa lased panna külamehe garages, siis hiljem võid sama targalt prügikasti visata, nagu B osa garantii ajamisega.RazzKalbass kirjutas: ↑22.12.2022 17:33 34 A osa on A osa
B osa on B osa
Kuniks keegi meist otseselt tehases pole käinud ja infot ei oma, mis vahe neil samadel varuosadel on, mis erinevate tootjate karpidesse lähevad, siis seni on tegemist meie kõigi arvamuse, eeldamise või varuosamüüja lohutusega .
- RazzKalbass
ma olen tehases käinud
B osa on B osa
Selle loogika järgi peaks päris paljud tootjad oma nime alt jama müüma kuna need “defektiga”, mida ma isiklikult ei usu, sest miks peaks tootja oma nime mustama, müües oma nime alt sisuliselt praaki?
Info ei ole tulnud varuosamüüjalt vaid loetud palju erinevaid välismaa foorumeid ja seal olevate inimeste kogemusi. Sellest ka mõte, et uurin siit ka, mis arvatakse või soovitatakse.
Pane ainult originaal padjad, corteco ei kesta üle mõne kuu, omad vitsad käes.
Ka teised tuttavad said need corteco padjad suht kohe kohe originaalide vastu vahetada.
- RazzKalbass
-E4 kirjutas: ↑23.12.2022 08:22 13Mis sa arvad palju tootja saab BMW AGlt?RazzKalbass kirjutas: ↑22.12.2022 17:33 34 A osa on A osa
B osa on B osa
mõned kuud tagasi vahetasin enda f11 patju. Tellisin corteco padjad, karbis vaatasid vastu bmw kirjadega padjad.
Tehases, kus toodetakse bmw oe varuosasid? Neid on rohkem kui 1. Siis peaksid olema ka näinud, kuidas samalt liinilt tulevad jupid lähevad erinevate tootjate karpidesse, ilma sorteerimata (nt õlifilter).
Siin tuleks juba probleemi mujalt otsida, kui mootoripatjadest.
Aga originaalid siiani kestavad ju
Cortecod kestavad ka siiani, 2a+. Kogemus aastas 100tk+.
