Küsimused E36 kohta
E38735
Küsimused E36 kohta
Postitus Postitas E38735 »
Tere.
Mõned küssid. Ette tänades!!
1. Kas manuaalkastidel E36 ja E39 käigukangi nupud sama aastate mudelitel 1:1?
Viimati muutis E38735, 17.03.2022 21:34 24, muudetud 4 korda kokku.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: Nupu erińevused?
Postitus Postitas darkie »
Peaks sobima küll ilusti üks ühele.
E38735
Re: Küsimused E36 kohta
2. Kas cabrio tuuleklaas on ka erinev võrreldes sedaani omaga? Vahetus keerulusem kui sedaanil? Kupee ja cabrio jagavad sama klaasi?
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kupeel ja cabriol sama klaas, sedaanil erinev. Vahetusel mingit vahet väga pole. Cabriol vb natuke lihtsam isegi, saab katuse eest tõsta :)
E38735
3. Hardtop sobivus olenemata aastast? 1993 aasta cabriole sobib ka (facelift) 1998 aasta katus? Või peaksin veel midagi teadma kui peaksin kõvakatuse eraldi soetama?
E38735
E38735 kirjutas: 31.07.2020 13:06 41 3. Hardtop sobivus olenemata aastast? 1993 aasta cabriole sobib ka (facelift) 1998 aasta katus? Või peaksin veel midagi teadma kui peaksin kõvakatuse eraldi soetama?
Ei oska keegi vastata?
AndreaS
Peamine sõiduk: 318IS E36 Cabrio 96´| M3 kupee 95'
Re: Küsimused E36 kabriolett kohta
Postitus Postitas AndreaS »
Hardtope on ainult ühte tüüpi. Seega sobivad kõik, kui sul hardtopi valmidus olemas. Kui pole siis mul pakkuda kinnituspesad kerepoolsed.
E38735
AndreaS kirjutas: 04.08.2020 14:47 05 Hardtope on ainult ühte tüüpi. Seega sobivad kõik, kui sul hardtopi valmidus olemas. Kui pole siis mul pakkuda kinnituspesad kerepoolsed.
Tänan vastuse eest!
Nii et kõigil neil cabriodel ei olegi tehasest kõvakatuse valmidust. Hmm. Aga kui eraldi osta kinnitused siis kere küljes tehasest nende jaoks kõigil valmiduski olemas?
Praegu pole autotki veel ostetud aga uurin maad. Tahan kindlasti hardtop ka kasutada (juhul kui idekal isendil pole kõvakatust kaasas)
AndreaS
Mhm, peaks saama installida selle nö pesa iga cabrio külge. Olen näinud mitmeid küll, millel ei ole neid auke / pesasid.
E38735
Nii, küsimus järgmine. Käigukangi ümber (käsikast) tava plastkatte vahetaks puit oma vastu. Kas facelift oma sobib vanemale ja vastupidi kinnituste/kuju osas? Tuhatoosid ees ja taga sama teema kas sobivad kui e bayst tellin või on mingi erinevate aastakäigu kamm?
E38735
Ise pärin, ise vastan. :D Sobivus sama.
E38735
Kas E36 kupee ja cabrio käetoe keskkonsooli osad on ühesugused st vahetatavad? Sedaani oma ei sobi 1:1 olen aru saanud.
Tänud vastuse eest!
Viimati muutis E38735, 20.03.2022 19:24 16, muudetud 1 kord kokku.
Vaata SIIT, ma usun, et saad vastuse. Panin otsingusse suva väljalaskega E36 Coupe ja täheldasin, et paljud asjad kattuvad kõigi kere mudelitega.
botzor
Postitus Postitas botzor »
E38735 kirjutas: 17.03.2022 21:46 39 2. Kas E36 kupee ja cabrio käetoe keskkonsooli osad on ühesugused st vahetatavad? Sedaani oma ei sobi 1:1 olen aru saanud.
Tänud vastuse eest!
kupee ja sedaan samad, cabriol on eriline keskkonsool.
Saab sobidata sedaani/kupee oma ka sinna.
E38735
Aitäh vastanuile.
Küss järgmine, kütusepaagi kinnituseks need vitsad, on seal jälle vahet kas kupee v cabrio? Sedaani ja universaalidel samad?
Realoemi põhjal on kõiguil samad, alates 316i-st kuni M3ni ja kõikidel keremudelitel.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=16_0314
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxr ... series=E36
E38735
Mis teema nende roolidega, roolid kõik omavahel sellel platvormil 1:1 vahetatavad? Kas compactidelt roolid kinnituste (pistikute ja lintidega) sobivad coupe/cabriole?
E39 pealt rool sobib > E36 le 1:1? (tavaline mitte nuppudega)
