- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
tere, mul auto põleb, kas ma peaksin kutsuma tuletõrje, või peaks sellest 2kg kustutist mis on aastast 2008 piisama?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Mine käi ruttu Prismas ja osta uus kui juba põleb....johhaidii.
Demokraatia põhimõtteid ei tohi mutta tampida, ma ütlen!
Kui ikka leeki on näha siis demokraatlike väärtuste kohaselt on just õige kõigepealt nõu pidada ja kõiki punkte tõsiselt ning hoolikalt kaaluda, ma ütlen!
Niisiis õige, punkt 1 oli küsida arvamust, tõhusalt. See on teemas nähtaval kohal ja sumin annab kindlust, et vaim on kindel, ma ütlen!
Punkt 2 oli ilusti argumenteeritult vastata, ja ei mingit kiiret johhaidii, eksole väldime ikka lisakärsitust, ma ütlen!
Punkt 3 on ikka kõik kollegiaalsed arvamused kokku koguda ja alles siis asuda lahenduse hääletuse juurde, demokraatia olgu selge juhend, ma ütlen!
Niisiis lp kaaskond.
Prismast kustuti hankimise hange võib riskianalüüside kohaselt läbi kukkuda ja seetõttu seada üles ettepanek kuulutada välja üld-hange kogu tarnenimekirja ulatuses, et elimineerida kõik riskianalüüsiga tuvastatud kitsaskohad. Öeldud!
Teiseks, seada üles ettepanek kuulutada välja hange tulukustuti kasutuse õppuste läbiviimiseks. Pidada meeles, et see on ülioluline just olukorra eskaleerumiste korral. See on nüüd öeldud, igatahes!
Kellel on veel ettepanekuid, et mitte midagi ei jääks ikka arvesse võtmata enne üldhääletust? Igatahes.
LEDBeam kirjutas: ↑04.01.2022 00:29 39Variant, soojenda uks üles ja n..i lukuga. Prõmmi ust jne. Kui siis joppab, kohe luku vahetus. Kui ei, siis kaastunne. See on nn vargavastase lukusüsteemiga või alarmiga variantide (S302A, S8TGA) lukkude häda. Lühidalt, osav varas saab nagunii sisse, aga omanikul on mõni % tõenäosust, et tuleb hakata ust lõhkuma. Kui arvuti olemas, siis esmalt JBBF-ile anda sellega käsk lukud lahti teha.
Kuna "õnneks" on probleem juhiuksega, saab JBBF-le ligi, uste lukkude juhtmed jõuavad sinna, on olemas väike tõenäosus, et uste avamismootoreid õigesti pingega ärritades (ma kord kasutasin selleks ligi 30 V alalist akulaadijalt) nad kerivad ennast lahti. Kuid siis peab materiaalosa väga hästi tundma, et trikk õnnestuks ja aega võib kuluda. Teine variant, polster luku poolt servast eemale ja siis pidavat korralik laks ülevalt alla sisemise trossi lingi pihta aitama, ma ise pole kursis.
Ukse vastuse poltide lahtikeeramise trikk jääb küll arusaamatuks, tiigersaega vb olla saab seestpoolt vastuse läbi saagida. Kogu jebimise eeldus on uks maha kanda, kui muudmoodi ei saa (väljast relakaga lähenemine). 1-l E70-l, mis sellise pulliga hakkama sai (ja veel kaassõitja uksega!!!), ma ühendasin sellel uksel vargavastase blokeeringu mootori otsa ukse pistikust lahti, et rohkem selliselt lukku ei jääks. Ka antud autol, kui õnnestub lahti saada, võib lukku vahetamata seda teha. Kusjuures E70-l 2010 tehas ise likvideeris vargavastase ukseluku süsteemi täielikult.
https://www.realoem.com/bmw/en/showpart ... Id=51_7830
Suured Tänud asjaliku vastuse eest , olen ka veidi uurinud teemat ja tundub et ei ole nii lihtne se ukse avamine jah , ostan uue luku ära ja proovin selle ukse lahti saada või kui saan ukse lahti ja ühendan lahti seal mingi pistiku ei jää ta enam kinni ?
- agentzero
- Peamine sõiduk: IS250
See talv jäi korra E70 juhiuks ka lootusetult kinni, ei avanenud seest ega väljast. Sai pikalt jebitud uksi kinni-lahti lastes puldist, aga ei midagi. Siis panin paar sellist kerget müksu rusikaga sinna lingi alla (umbes sinna kus see lukusti asub) ja hakkas tööle. Töötab siiamaani, aga eks peab ka selle lukusti mingi aeg ära vahetama.
Ise sa niikuinii välja ei raali, mida lahti ühendada. Kui 1 ots õigest kohast lahti ühendada, siis pole ka uut lukku vaja. Jebi see uks lahti ja Tallinnas võin ära teha. Võta PS-is ühendust. Kui ust lahti ei saa, on sul sama värvikoodiga ust vaja.Suured Tänud asjaliku vastuse eest , olen ka veidi uurinud teemat ja tundub et ei ole nii lihtne se ukse avamine jah , ostan uue luku ära ja proovin selle ukse lahti saada või kui saan ukse lahti ja ühendan lahti seal mingi pistiku ei jää ta enam kinni ?
Tiit, suurt vahet vist pole, kas uksesse teha suur või väike auk. Sulle vist meeldivad väiksed rohkem?
Sama teema, kiirelt tuleb lahti ühendada vargavastase süsteemi mootori ots, sest see pull kordub, siis pole küsimust. Kõige debiilsem on, kui kinni jääb kaassõitja uks ja põletab lisaks keskluku kaitsme ka maha.See talv jäi korra E70 juhiuks ka lootusetult kinni, ei avanenud seest ega väljast. Sai pikalt jebitud uksi kinni-lahti lastes puldist, aga ei midagi. Siis panin paar sellist kerget müksu rusikaga sinna lingi alla (umbes sinna kus see lukusti asub) ja hakkas tööle. Töötab siiamaani, aga eks peab ka selle lukusti mingi aeg ära vahetama.
Viimati muutis LEDBeam, 04.01.2022 19:00 36, muudetud 1 kord kokku.
Võid kodus aknalaulal ka hoida. Ei tohiks probleem olla
Mul eelmises töökohas, mõned kliendid tihti tõid oma sõiduki remonti / hooldusesse niiviisi, et kui küsisin, " Turvapoldi võti, kus teil asub see sõidukis ? "
Vastus oli kummalistel inimestel lihtne, kodus öökapi peal, muidu kaob ehk ära
Mõnel oli kodus arvuti kõrval, mõnel kodus " Klaasitaga "
Sai tegelikult selgitatud ka siis neile, et miks see peaks asuma sõidukis, kui need poldid on sõidukile juba paigaldatud
Aga ime näppu
igakord sama vastus ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Aga kui juhtub avarii ja juht jääb autosse kinni. Jalgealune läheb põlema.... Kas siis oleks lootusrikkam, väike ajavõit.
Tuleb üks ammune video meelde Venemaalt. Elektripost, väike kõks, jalad kinni. Pealtvaatajad olid kõik jalakäijad, midagi teha ei suutnud ja juht põles sisse.
E70 el käsipidur
Lendas üks pidurivoolik laiali, veeresin garaazi ära ja sai automaatsel kässar peale visatud .
Sai toru vahetatud , hakatud õhtutama ja viskas koheselt tule põlema. Nüüd armatuuris kollane tuli põleb, ja igal käivutusel "unest" ärgates teeb pagassis mingiasi koledat häält.
Täna enam ei viitsi mässata, aga millest võiks homme alustada?
Kas see hääl tuleb ikka pagasiruumist või hoopis põhja alt käsipiduri mehhanismist? Kui näppisid vooliku vahetamise ajal ka miskipärast käsipidurit ja kokku pannes ei pingutanud süsteemi korralikult ära, siis vabalt võis juhtuda, et esimese pingutuse ajal tõmmati ühe poole tross puru, pingutuskruvi küljest lahti vms. Kui käsipiduri maha võtad, siis kokku ladudes pane kaane vahele mingit tihendusmassi, muidu saad ühe korra veel auto all roomata.
Kas kuskilt veel viisakamat e39 ka saada on? Ei mõtle mingit konkreetset hetkel vaid üldiselt, et kas on üldse kuskilt saksast vms lootust saada miskit viisakamat mille hind pole üle 10k vms. Või on kõik juba läbi aetud?
- toivoku
kõik siin ongi nõiaintsud ju
No intsudest pole väga tolku aga mõtlesin, et äkki on siin kedagi kes ka autosid toob vms ja omab ülevaadet mida pakutakse väljaspoolt eestit.
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Ei taha väga uskuda, et Eestis alla 10k korralikku E39-t enam ei leia..
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=6&t=307076
Peaks olema vast korralik..
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
https://racingdiffs.com/products/bmw-e4 ... ersion-set
On keegi antud lahendust katsetanud ? Tagaveoline E60 ja müstiline, kuidas suudab isegi kohapeal kiilas jää peal "kinni jääda". Vaadates youtube videosid siis tundub asi toimivat aga ehk kellelgi omad kogemused. Päris kemmpi diffrit ei tahaks ka.
pazi proovis e39-l seda ja siin videos räägib veits kuidas oli, video on soome keeles, aga inglise k kommentaarid saab sisse lülitadaallstarz kirjutas: ↑14.01.2022 02:25 36 https://racingdiffs.com/products/bmw-e4 ... ersion-set
- 6Tenz
- Peamine sõiduk: e92 330d
Niipalju kui ise kuulnud siis lumepeal pidi okei olema täiesti. Aga asfaltil 15m kahte triipu taga ajad siis pudiseb ära.
- allstarz
Vajalik olekski veidi parem läbivus talvel. Triipe ei ole harrastanud ühegi oma autoga.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Otsustas siis eile (e46 320d 110kw 6k manuaal) kardaan ära minestada. Läks katki pildil punase noolega suunatud kohast. Kas seal on üldse midagi parandada, või pigem otsida teine kardaan sinna alla?
![Pilt](https://www.upload.ee/image/13795904/image_64564_big.jpg)
Kui rist ise siis seda saab vahetada. Pm saab ka neid otsasid (kuhu vahele rist läheb) vahetada aga odavam/lihtsam vast teine kardaan leida.
TEL 57703395
- darkie
Selline vaatepilt oli siis põhja all:
https://www.upload.ee/image/13796065/FD ... E8F6A2.jpg
- Riivo
Flantsipoolsed kõrvad minestasid ära....kui kusagilt pole pruugitud korras asja leida siis AutoCardan teeb kindlasti korda. Raha peab ainult olema.
Seda diffri poolset osa võib isegi olla nt seal aitocardanis olemas, võid uurida.
Samas võimalik ka leida vale pikkuse või lihtsalt vigane kardaan ja saad sealt selle otsa.
Üldiselt nagunii kui juba alt võtta lase kuskil viisakas kardaanidega tegelevas kohas asi korda teha (ristid, pukid, jne) ja tasakaalu.
Odav just pole aga vähemalt saab hea.
TEL 57703395
Miks pole mitte kusagilt enam M57 eelsüüteküünalde releed saada? Beru oma peab nagu tikutulega taga otsima ning tundub, et ainus variant on taastatud plokk.
Ilmselt otsid vale nimetusega... sellel moodulil ei ole mitte midagi pistmist releega ega see ei sisalda mitte ühtegi releed.
Ca 50 % nendest plokkidest prakeeritakse valesti, siis on probleemiks + kaabli ühendus. Seda saab kontrollida ja lahendada plokki autolt eemaldamata. Sellele veale viitab, kui diagnostika saab plokiga ühendust (mootori ploki kaudu) ja näitab korraga kõigi küünalde viga. 100 % kehtib see nende plokkide osas, mis on juba eelnevalt remonditud.
