jaanvoldemarmets
Postitus Postitas jaanvoldemarmets »
Kas ainult kliima kompressori sidurit saab vahetada? Kas leidub kuskil müügil E70 X5-le sellist juppi? Või peab terve kompressori välja vahetama?
ozzu
Postitus Postitas ozzu »
Juhtus selline tore lugu lühidalt, sôitsin ja viskas autol armatuuri kirja, et kkast limp modes, veidi sai veel edasi soita, leidsin koha kus peatuda, seal oli vaike kallak kust algul enam ylesse minna jôudu polnud. Panin korra P ja uuesti D ja vaikselt venitas teepealt ära auto ennast.
Välja minnes nägin, et all ôli loik.
Tellisin treileri ja vedasin auto koju, pôhja katte eemaldamisel selgus, et mõlemad kasti ôli voolikud on jahuti küljest ära tulnud(keegi loll on seal kruvikaga kallal käinud ja torude otsad ära rikkunud)
Tôstsin esimese nurga tungiga ülesse, lükkasin hetkel torud otsa tagasi ja eeldusel et juu siis kast jooksis tyhjaks, prooviks hetkel uue ôli sisse panna ja vaadata kas ta üldse toimib veel.
Keerasin siis fill plugi lahti ja üllatuseks tuli sealt veidi ôli välja.
Ja kui proovisin uut vedelikku sisse pumbata siis u 2-300ml peale hakkas see juba kolinal üle ajama.
Ehk siis kastis on endiselt ôli alles?
Veidi juhe koos, et mis asjast arvata.
Kas siis selleparast vois vedu ara kaduda, et lihtsalt voolikud tulid ara ja ôli laks liiga kuumaks ja selleparast ta enam ei liikunud?
Ei ole julgenud hetkel seda liigutada ka nii.
Kas oleks moistlik koik mis sees valja lasta ja uuega asendada.
Auto 2004 X5 4.8is
kas mootor töötas kui õli üritasid lisada?
lisamisel võiks õli ka kuskil kehatemperatuuril olla...
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
bemmil on tõesti need voolikud või alu torud ikka?
ozzu
toivoku kirjutas: 13.05.2021 20:46 03 kas mootor töötas kui õli üritasid lisada?
Ei...
Peaks käima?
ozzu kirjutas: 14.05.2021 03:10 44
Ei...
Peaks käima?
jah ja temperatuur peaks olema seal 30kraadi ringis.
ozzu
Tänud.
Proovin.
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Postitus Postitas Cryptopsy »
Mis LEDpirne kasutada E39 salongis nendes nö "lugemislampides"?
Olen ostnud mitmeid LEDpirne nendesse lugemislampidesse aga ükski ei tööta.
Tava. höögniidiga pirnid töötavad.
Ma küll ei oska öelda, kas siin selline asi võib olla, aga osad LED-id töötavad nö vastupidi polaarsusega. On olnud selliseid juhuseid, küll veokaga, et juhtmed tuli omavahel ringi tõsta.
Pigem kontrollmoodul saab aru, et lampi pole sees ja loobub toitmisest. Kas sa oled proovinud "can error free" pirnidega?
Kas siis E39 on juba ka nii "tark" pill, et juba teeb sellel vahet? Ma ei hakanud seda just seetõttu pakkuma, et arvasin, et see veel nii tark auto pole :)
Cryptopsy
Pigem ei ole asi selles jah, sest mujal salongis LED-id töötavad aga just nendes ümmargustes lugemislampides ei tööta.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Aga võta multimeeter ja proovi järgi kudipidi pinge tuleb. Omal kogemus 1gen v70 peal kus vist esimestel laelampidel oli nn õigetpidi ja taga istujate lampidel valepidi (ba9s sokkel ja mass põhjas ning + küljelt).
TEL 57703395
m2x
Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Postitus Postitas m2x »
Bemaril on sama asi. Esimestel lugemislampidel on millegipärast polaarsus teisipidi. Variant juhtmed ringi tõsta, minul õnnestus LED pirni alumine osa teineteisest eraldada ja LED'i enda traadid ringi joota. Hiina koostekvaliteet on vahest kasulik kah :mrgreen:
dotamees
Peamine sõiduk: e90
Postitus Postitas dotamees »
kas mul e90nel style 193nega mis peaksid olema oem veljed, on vaja samuti tsentreerimisrõngaid?
dotamees kirjutas: 17.05.2021 12:37 29 kas mul e90nel style 193nega mis peaksid olema oem veljed, on vaja samuti tsentreerimisrõngaid?
ei
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
E46 328Ci
Kõige efektiivsem/lekkevabam viis tagapidurite voolikule pime ette panna? (support vaja eemaldada)
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
Sellega võid ilusti per$$e keerata oma pidurivooliku.
Peamine sõiduk: E36 M3/F31 320D
Noh eks igast asjadega võib piixu keerata ,ajud võiks omal olemas olla. :D
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Selle pidurivooliku "pimedaks" tegemine peaks ju küll imelihtne olema 10mm sisemõõduga voolikujupi, kahe klambri ja 10-se poldi abil :?:
Ma arvan ka, et sellega mitte ei või, vaid üsna kindlasti keerab ka sinnasamma vooliku.
Kui vahepeal pidurit tallata pole vaja, siis peaks ju piisama üsna vähesest, et leke peatada. Ma ei ole selle pilguga pidanud vaatama, kas hüdraulikapoodides sobiva koonuse ja keermega pimedaid on, aga äkki tasub uurida, kui "kangemat" varianti vaja on? Või siis kolmas variant- las jookseb välja, saadki uue õli sisse :)
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
AARE540 kirjutas: 18.05.2021 20:37 07 Või siis kolmas variant- las jookseb välja, saadki uue õli sisse :)
Seda tundub, et tahetakse vältida. Ma ei tea kas ka õhutamisest pääseb? :roll:
kindlasti ei pääse kui tahta et pidur normaalseks jääb.
WhipLash
Oleks pidanud mainima, et jah, voolikut tangidega mudida ei taha :) Aga lisa volla ots + sealt peatamine täitsa mõistlik.
6Tenz
Peamine sõiduk: e92 330d
Postitus Postitas 6Tenz »
E39 touringu numbritule liist vaid tüüblitega kinni või mingid poldid ka? Keskelt hoiab suht tummiselt, ei tahaks lolli peaga ära ka lõhkuda.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Seestpoolt kolm või neli mutrit/polti.
St kaku seestpoolt luugi plastikud eest ja saad lahti keerata kui väga katki pole.
karmo
Postitus Postitas karmo »
Rubriik "Rumal inimene"
Peale peaaegu nelja aastat auto omamist
Leidsin,et mu 2000 aasta e46 kuudil on tagaustel lapselukud(väike nupp ukse küljes luku lähedal).
See e46 kõigil olemas või mingi lisavarustus?
