TELK kirjutas: 02.04.2021 23:12 24 Tundub sedapsi jah
või ka ainukt pendiks seal. Võiks olla u 10x odavam asi kui terve starter.
Omal ajal oli e34ga sama probleem. Kui uus starter peale sai imestasin, et mootor saab käivitades nii kiiresti ringi käia üldse :)
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Postitus Postitas Cryptopsy »
TYC firma tulede kvaliteedi kohta oskab keegi midagi öelda?
Soov osta E39 udutuled selle firma omad.
Ega järelturutootjatest väga muid variante pole ka kui TYC või Depo. Mina isiklikult väga ei põeks, udukas on nagunii selline tuli, mille puhul pole minu meelest väga vahet, kas ta näitab nüüd natuke rohkem või vähem, kui eesmärk on on tuled valgustamise tõttu välja vahetada. Kui aga seetõttu, et päeval udukaid koos parkidega kasutada, pole ju üldse vahet, peaasi, et põleb :D
E-tähised peal ja puha.
Ma ostsin 15 aastat tagasi TYC-i tagatuled, senimaani ilusad ja korras.
Udukad plaanin ka omale selle tootja omad võtta.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Cryptopsy kirjutas: 04.04.2021 13:03 38 TYC firma tulede kvaliteedi kohta oskab keegi midagi öelda?
Tootjat küll ei mäleta aga miski hiinakat olen kasutanud. M paketi puhul. Oli vaja natuke rellakaga korrigeerida, et lambipistik ilusti istuks vms. Aga ei midagi hullu.
Cryptopsy
AARE540 kirjutas: 04.04.2021 13:30 55 Ega järelturutootjatest väga muid variante pole ka kui TYC või Depo.
Nii on, mõtlesin lihtsalt kas kvaliteet ja fitment on hea.
Suurt valikut tõesti ei ole. :D
Tean, et E36-l Depo tagatuled olid ikka väga mõõda toodetud, siis mõtlesin, et kas tasub üldse võtta aftermarket tulesi või hakata otsima uusi või uueväärseid OEM tulesi.
Vast võtan, siis TYC udutuled. :D
karmo
Postitus Postitas karmo »
E46 esimesed suunad TYC väga ideaalselt külge ei istunud.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Ma pole küll kordagi fl e39 udukaid käes hoidnud, aga ehk peaks need sobima?
https://a.aliexpress.com/_msNEc3t
Ammu tellisin õe e60 hiinast. Polnud kurta midagi, istusid külge kenasti.
Nüüd tellisin omale ka, aga ootan ilusamat ilma, et külge panna :mrgreen:
Madizz
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Madizz »
Tellisin eelmine aasta aliexpressi E39 fl udukad, Istuvad külge ja ilusad, aga tihendamine üsna kehvake, pidin butüüliga üle mätsima kõik, et vett sisse ei satuks. Valgusvihk ka väga laiali hajutatud võrreldes teiste normaalsete udukatega, nii et ega nad eriti ei näita midagi. TYC-id tunduvalt kvaliteetsemad ja edaspidi ostaks pigem need.
Cryptopsy
Ise ma pole udutulesi kasutanud igapäevaselt autodel, mul on peaasi, et ülevaatusel ülevaatuse onu kulmu kortsutama ei hakka. :D
Aga jah, sai võetud TYC udutuled, eks näis kui head nad on.
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Riivo kirjutas: 04.04.2021 10:13 25 Omal ajal oli e34ga sama probleem. Kui uus starter peale sai imestasin, et mootor saab käivitades nii kiiresti ringi käia üldse :)
Mu e34l vajas vahetust ainult tõmberelee. Sümptomid kõik samad.
BMW f31 325d 160kw 2014a
biiig
Postitus Postitas biiig »
E91tagumised parkimis andurid ette ka sobivad?
kataloog näitab et sobib.
priitb kirjutas: 05.04.2021 22:08 46
Tõmbereleega ei saa sümptomid samad olla. Tõmberelee ei ole pöörlev osa.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
sigaelmar kirjutas: 06.04.2021 16:59 58
Läks teine starter peale ja tundub et sai korda asja. Vanal olid 2 harja normaalsed ja 2 harja kohe-kohe viimase piiri peal ja seest oli ka starter väga must.
Cryptopsy
Vahetasin 2002a E39-l mõlemad esimesed udutuled, koos sellega panin ka uued pirnid.
Enne oli LED pirnid ja klaasid tuhmid ning armatuuris oli sõnadega saksa keeles kirjutatud udutulede viga vms.
Aga see viga ei läinud ära, see on jätkuvalt armatuuris.
Seda viga tuleb arvutiga kustutada?
Miks see viga ise ära ei kadunud kui uued pirnid ja udukad panin külge?
Raigo0
Postitus Postitas Raigo0 »
Udukad muidu töötavad?
priitb
priitb kirjutas: 11.04.2021 12:16 08
Noonii, võtsin starteri maha, panime stendi. Käivitamisel lõi pulga välja ja kohe hakkas tagasi vajuma. Viga oligi selles. Aga tuleb tunnistada, et see starter käis õige mitu korda maha, enne kui veale jälile saime.
Cryptopsy
Raigo0 kirjutas: 11.04.2021 11:48 16 Udukad muidu töötavad?
Jep, töötavad ilusti.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Keegi on võtnud ilma nr auto arvele?
Kui kaua läheb, et saaks numbrid kätte?
Eriti praegusel ajal?
Või antakse kohe laost, kui pole soovi erilist numbrit saada?
Ühesõnaga, kas saab ühe päevaga asja aetud?
VeikoA
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Kuidas sa ilma jumbrita auto atvele saad? :mrgreen:
Kui tüübikinnitust ei taheta tehasest, siis on max 1h vaev.
Müüa võib käia teha eelregistreerimise ära juba, sina lähed hiljem kohale, maksad kõik kinni ja saad numbrid kätte. 15 min :D
VeikoA
Nojah, sõnastus oli vale veits.
Selles mõttes ilma numbrita, et auto platsil ja numbrit pole.
Keegi autodocist on juppe tellinud?
Tundub suur kõva firma, aga kuda on mainega?
Madizz
Korra olen autodocist tellinud ja sain vasta näppe - defektne toode. Saatsin Saksa garantiisse tagasi oma kuludega ja muidugi nemad viga ei tunnistanud. Kõik kirjavahetused ja kõned inglise keeles. Kui defektset või vale toodet ei saa, siis ilmselt okei koht. Aeromotors ja oem osade puhul Iparts ftw.
karmo
Sõber tellis autodocist rehvid,hind oli okei,tarne väga pikk.
Helistas,et uurida,kõned kõik inglise keelsed.
Lõpuks jõudis 3 nädalaga kaup kohale,saadeti 8 rehvi kokku,kuna esimene tellimus kadus nagu ära vahepeal.
Üleliigsete rehvide tagasisaatmisega oli ka korralik n*sa.
Ütlesin küll,et jätku kompensatsiooniks endale 😁
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Kui sul pole miskit haruldast vaja siis pole pointi. Sain õiged jupid aga 4päevane tarne läks 2,5 nädalt ja üpriski krõbe transa kahe väikse tule eest.
Cryptopsy
Kas M57D30 E39-le sobib ainult M57D30 masina pealt tulnud roolivõimupump ja latt või nt M57D25 pump ja latt sobivad ka?
WhoIsTheMaster
Telefon: 53917831
Cryptopsy kirjutas: 14.04.2021 21:48 03 Kas M57D30 E39-le sobib ainult M57D30 masina pealt tulnud roolivõimupump ja latt või nt M57D25 pump ja latt sobivad ka?
d30 ja d25 on m57 puhul sisuliselt samad mootorid e39 peal, ainsa tõsise erinevusega põlemiskambri suuruses. tegelikult on ka väiksema läbilaskevõimega pihustid ja pisut pisem turbo, kuid need on ka kõik mehhaanilised erinevused nende kahe mootori vahel.
Süda on BMW.
Cryptopsy: realoem
ja realoem2
Cryptopsy
WhoIsTheMaster kirjutas: 14.04.2021 21:51 59
Aga M57D30 135kw ja 142kw mootorite vahe?
Kuskilt lugesin, et aju on lihtsalt teine aga äkki teate paremini.
