JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
Keegi ehk oskab öelda kes müüs Ac Snitsu velgi. 18 tolliseid.
Müüdi üpris pikalt. Huvitab kas said müüdud või veel siiski alles..
Müügifotod olid e46 all tehtud.
Kui omanik peaks seda nägema ja veljed alles siis võib Ps kirjutada.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Said müüdud minu arust veidi aega tagasi.
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Postitus Postitas Cryptopsy »
Esitan siia sellise rumala küsimuse, et kas keegi on kunagi E36 või mõnele muule bemmile Lada katuseraame paigaldanud?
Täpselt sooviksin teada kuidas neid annaks sinna paigaldada üldse?
Lada katuseraamid käisid vihmaveerennide külge, mida bemmidel ei ole, seega standardlahendust ei ole. Kuid arvan ka, et vähemalt viimased 10 aastat pole keegi sellise lollusega ka tegelenud.
Kuna su idee kisub sinna rotika poole, siis ma soovitaks 4 auku katusesse puurida ja rohkem pole vaja väga pead murda :mrgreen:
Või kui sa tõsiselt ikka mõtled, siis kombineerida Lada raamid ja bemmile sobivad kinnitused.
Kuigi mina isiklikult sinu ideid auto juures ei poolda, aga noh, sinu auto, ise tead :)
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Siin pilt, kuidas minu 2105-l originaal raamid istuvad :D
Vajadusel võin lähedamalt näidata :D
Tavalisel e36-l peaks ju katuseraamide jaoks mingid kinnitused ikka olema. Lada raamide paigaldamist ka väga ei poolda, aga eks ise tead, mis teed. :D
dcshoes'i autol olid mingid katuseraamid, väga ei viitsinud teemasse põhjalikult süveneda: https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?t=146508
Cryptopsy
JanekEnde kirjutas: 29.08.2020 08:52 03 Tavalisel e36-l peaks ju katuseraamide jaoks mingid kinnitused ikka olema. Lada raamide paigaldamist ka väga ei poolda, aga eks ise tead, mis teed. :D
Ise pole kuskil neid kinnitusi näinud oma autol, peab hakkama põhjalikumalt vaatama aga tänan, et mainisid seda.
Lada raame tahtsin sp, et E36 sedaani orig. katuseraamid on üsna kallid, vähelevinud ja näotud.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
JanisH kirjutas: 28.08.2020 07:03 43 Keegi ehk oskab öelda kes müüs Ac Snitsu velgi. 18 tolliseid.
Kas neid uuena enam ei müüda?
Oleks omalgi huvi need osta, kuniks auto saab üles löödud.
Las seisavad.
18 vist palju E36 alla, aga 17 peaks minema?
Einoh, alla läheb 18 ka muidu, rehv läheb veidi õhemaks. Aga mis ACS velgedesse puutub, siis uuena on nad ikka üsna kallid.
JanisH
17' type I mul olemas. Aga otsingi 18' taga siiski..
Uute hinda eiteagi ja replikaid ka nagu ei tahaks
jaant
Postitus Postitas jaant »
E36 sedaanil on katuseraamide kinnituse jaoks avad keres usteraamide taga tihendi all.
Raamid kinnituvad nagu näha siin pildil uste ja kere vahele.
https://www.auto24.ee/products/product_ ... 95&view=20
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Kellelgi E46-l Xtrons 9.0/10 Android või mõne muu tootja peaüksus paigaldatud? Oleks paar küssi. PS
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
Cryptopsy
Selline tuluke hakkas põlema E36 armatuuris:
Varem pole seda küll näinud, nüüd hiljuti tekkinud.
Sütib, siis kui lülitan tuled sisse.
darkie
Tagumine udutuli. Nupp all sul ilmselt.
Cryptopsy
darkie kirjutas: 08.09.2020 13:38 00 Tagumine udutuli. Nupp all sul ilmselt.
Nope, nupp üleval.
Proovisin vajutada seda nuppu sisse ja välja aga ära ei kustu
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Tagumise udutule pirn läbi või ei anna ühendust. Endal sama teema olnud. Tüüpviga, et pirni adapteri klemmid oksüdeeruvad ja ei saa enam ühendust.
VeikoA
Tihti jah klemmid põlenud ja lausa auk sees.
Mõnikord aitab painutamine, aga mina võtsin jootekolvi, tina ja jootevedeliku ja lasin tinaga üle.
Enam polnud probleemi.
Ka need plekiribad mis tulel seal sees, need tihti ka põlevad auguliseks.
Samamoodi tinaga üle korralikult.
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
e46 facelift originaal xenon luuptuled
kes oskab täpselt öelda mis suurusega inglirõngad tulede sisse lähevad?
aliexpressist tellin
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Enda pre fl E46 xenon tuledesse panin kõik 4 tk 146 mm aga muidu on vist mõeldud xenon tuledele 2 tk 146 mm ja 2 tk 131 mm, kui õigesti mäletan.
darkie
10km sõidetud, mootor töösoe, kohapeal juba tahab temp üle normi minna, jahutusradiaator ülevalt täitsa külm. Milles asi võib olla; radiaator umbes? või veepumba tootlikkus pole see, mis peaks? :roll:
Peamine sõiduk: E36 M3/F31 320D
Termostaat kinni?
kui radikas on poolenisti soe poolenisti külm ja salongi ka suurt sooja ei tule siis suure tõenäosusega veepump otsas
Mis tekitab autot värvides värvi sisse kortsus vaod?
darkie kirjutas: 11.09.2020 21:37 26 10km sõidetud, mootor töösoe, kohapeal juba tahab temp üle normi minna, jahutusradiaator ülevalt täitsa külm. Milles asi võib olla; radiaator umbes? või veepumba tootlikkus pole see, mis peaks? :roll:
Mul oli sama teema. Lisaveempump ei olnud enam töökorras ja soojaveeklapid olid ka omadega läbi. Asendatud uuega ja probleem lahenes.
porku
Postitus Postitas porku »
Üks rumal küsimus, samal hetkel kui e53-me võtme pult lõpetas töötamise ei lähe võtmest keerates (ja konsoolist vajutades)
kunde külje ustel luku "Nupud" lõpuni ukse sisse, vaid jäävad "poolde" vinna.
Uksed ise lukus..
Lukku pannes olid nupud vanasti nii nagu juhi küljel:
Aga kunde küljel jäävad sedasi (Nii esimene kui tagumine uks):
Äkki viitavad mingile "tavalisele" veale ja ei pea seekord jälle Patriku juurde sõitma, et ta kahe minutiga korda teeks :lol:
VeikoA
Kellelgi kokkupuudet firmaga Alfa Car Pärnus?
Kuidas töötajad on?
Kuidas ülemus?
Töö kvaliteet?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
bimmer.work töötab jälle
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Pidu. :mrgreen:
RazzKalbass
Oliver.L kirjutas: 16.09.2020 19:05 34 Pidu. :mrgreen:
5 bemmi sai kohe ära kooditud :D
