m50b20 vs m50b25
kas sisselaskekollektorid on samad või b25 on erinev?
plaan on m52b20 mootorile panna m50 sisselase
kas võib ykskoik mis m50 sl kolde panna või peab midagi jälgima(vanos jms)?
M50b25 on suurema läbimõõduga runneritega.
Kas e46 320D ja 316i tagasillatalad on erinevad või samad? Kasutavad sama hooratast ja sidurit või erinevat? Üks mootor N42, teine M47
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Bmwfansist leiad ilmselt vastused.
Kas e66 töötavad tagumised ukse kölarid ainult Logic7 puhul ?
El.rooliga 2013 F11, kas on võimalik progeda nii et kui töötava mootoriga juhiuks avad siis tõstab rooli üles?
Praegu on nii et kui mootor välja lülitada(raadio jääb tööle) ja uks avada siis tõstab rooli üles. Või kui lülitada mootor ja ka raadio välja, siis tõstab rooli üles.
Kas m54b30 mootoril tühikäigul pöörete kõikumine 695-705 vahel on normaalne ?
- Peamine sõiduk: E39 530d
On kellelgi webasto hakanud tekitama sinist tossu pärast karla auto diislilisandi kasutamist?
tere, kas x5 e70 õhkvedrustusega saab lasta madalamaks ja kõrgemaks menüüst kuidagi?
- TiitR
Audil (Q7) sai kalibreerimisel arvutiga autole kõrgus "valetatud" ja saigi madalamaks, äkki bemmil ka nii? Sry, pole bemmiga nii kursis.
Mis viga vôib olla e70 2008a. Heli hakib.
F11 klaasile puhub kõvasti sooja, aga kui valida kas jalgadele v muud variandid, siis puhub hästi vaikselt, kiirus on põhja pandud. Mis selle põhjus võib olla?
Põhjus võib olla madalas jahutusvedeliku temperatuuris.
E46
16:9 ekraan
MK3 navi
BM24 raadiomoodul
CD BOX puudub
Küsimus selles, kas cdboxi juhtmed võiks kusagil valmiduse näol olemas olla?
Kas hiina bluetooth jubin hakkab sellise kombinatsiooniga autos mängima?
BM24 taga on üks pisikene valge pistik ka olemas.
16:9 ekraan
MK3 navi
BM24 raadiomoodul
CD BOX puudub
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Mis teema nüüd selle tehnoülevaatuse ja uksepostil märgitust suuremate velgede asjaga on? Võib minna ilma pabistamata näiteks E38-ga ülevaatusele, kui on 19-tolline velg all?
- TiitR
Nii olen ma aru saanud küll. Ainukesed nõuded, et koormusindeks klapib ja ei turrita kere alt välja ehk ratas peab olema kaetud (vajadusel lisada lisalaiendid)...nii mulle seletati hiljuti.
P.S uksepost pole neid kunagi huvitanud - lähtuvad mnt andmetel tüüpkoodi järele määratud mõõtudega Enam õnneks mitte.
- Peamine sõiduk: M550d
Üldiselt sõltub siiani töötaja tujust, aga muidu probleemi pole.
E61 2.5d 04’, E70 3.0d 11’, F11 M550d 13’
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Koopast ei tohi välja jääda, muud midagi.
- darkie
No selge, siis võib vist vähe kergemalt hingata ja originaal 16-tollised veljed südamerahuga maha müüa?
- m2x
- Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Olen kuulnud usaldusväärseid jutte, et läbi kukutatud ka selle eest, et velje servast velje servani on auto laius suuremaks läinud kui passis kirjas. Need on minuarust pigem üksikjuhud madalate ja flantsitatud masinate või eriliste mudakollide teema. Üldiselt aga jah, kui koopast välja ei käi ja min. koormusindeks on olemas, siis ei tohi ka kehvas tujus ülevaataja seda enam veaks kirjutada.
Kas kellelgi on head nippi kuidas parandada või siis kasvõi täitsa vabaks lasta liiga jäika ventika viskosidurit ilma seda maha võtmata?
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Kas on veel midagi lihtsamat maha võtmisest?
Armas Aga tegemist on Audiga ja seal peab esiotsa eemale tõstma et see ära võtta. Näiteks mis juhtub kui ma ventikat kinni hoian ja pöördeid annan vms?
Murra labad ära siis?
- Peamine sõiduk: F31 325d
Vanadel 80 ndate BMWdel oli selle käbi keskel plekitükk, nn. Pimetall, mis temperatuuri muutusele paindus. Selle plekitüki all oli mingi pisike nupp. Seda muljudes siis võttis järgi, käis vabalt, kuidas vaja oli.
BMW f31 325d 160kw 2014a
Liiga palju mängid sellega , siis lõpuks lendab läbi kapoti koos lõdvikute ja muu sodiga mis ette jääb.
Ma vaatasin täna, et kui mootor on korralikult soe siis ei ole visko liiga tuuga aga külmalt ja soojeneva mootoriga huugab kapoti all ja võtab jõudu maha.
