Connected Drive
Connected Drive
Avastasin, et Connected Drive riikide hulka on pandud ka Estonia. https://www.bmw-connecteddrive.com/coun ... ction.html
Loodetavasti hakkab varsti tööle. Kasutaja saab teha, aga sisse logides annab veateate.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: Connected Drive
Võib-olla kuulsin valesti või sain aru valesti, aga mingit muud regiooni valides saavat siin kasutada küll.
- Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Re: Connected Drive
Paistab töötavat. Andis ka algul logides veateate aga uuesti logides oli OK.
Sain sõiduki lisada ning remote services ja cardata aktiveerida. Isegi eesti keelne leping oli. Õhtul proovin täpsemalt, sest proua on autoga tööl.
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
Re: Connected Drive
F11 lisades: The vehicle cannot currently be added to your account.
Re: Connected Drive
Jah. Nüüd sain ka tööle. Veateadet enam ei tulnud ja Remote Services läks ka IPhones käima ja ühendas ära. Aga Äppe veel eestis ei pakuta.
Raido. Kas kood tuli autosse? Enne ei saa lisada.
Jan_Ar: Ei leia cardata kohta aktiveerimiseks. Uksed teeb lahti paneb kinni. Lampe vilgutab ja signaali annab. Navi saadab telefonist autosse.
Nüüd Cardata ka aktiveeritud. Ilmus see aken sinna.
Re: Connected Drive
Sain kõik asjad aktiveeritud. See remote service võttis tükk aega. Ainus, mis töötab on asukohastamine, teekonna ja netist memo saatmine autosse. Igasugu uste avamine, tuled jne jäigi mõtlema eile, täna ütleb, et failed.
Re: Connected Drive
Mul ca. 90 % antud käskudest lähevad läbi. Kuigi logis on neid kirjas vaid 2 vilgutab suuna tulesid (ohutuled) mitte headlight. Uksed teeb lahti ja kui ise auto juurde ei lähe paneb varsti kinni jälle. Ja horn on kaks järjestikust signaali. Kõik toimib viitega mingi 15-20 sekundit, mis ka loomulik.
No ei oska pilti api historist siia panna.
Viimati muutis dolby, 07.04.2019 22:19 48, muudetud 2 korda kokku.
Re: Connected Drive
Lisaks valib Connected Drive - BMW Mobile autost Inchcape automaatvastajat. See täiesti eesti keeles. Enne regamist oli Connected Drive mul suures osas saksa keelne tekst ekraanil.
Huvi tekkis sellest, et kui auto veebruaris Inchcapest kätte sain, siis küsisin, et kas see kunagi eestis tööle hakkab. Öeldi, et aprilli keskel.
Re: Connected Drive
F11 minul toimib kõik. Juba talvel toimis. Tegin konto, tõmbasin äppi, saan eelsoenduse sisse panna, uksi avada-sulgeda, tulesi vilgutada, ventileerima panna, asukohta vaadata, sihtpunkti autosse saata. ainult ei näita auto infot..Volum kirjutas:Nagu eelnevalt ütlesin - Ei hakka veel pikalt toimima.
Aga tundub, et kõigil ei ole remote services bookitud ja siis ei tööta äkki? Kas see ostes lisana eelmisel omanikul siis võetud.. Sõbral igatahes ei ole seda.
Re: Connected Drive
Töötab ainult neil, kellel on eelnevalt toimivas riigis ostetud teenus.
Re: Connected Drive
Ok selge. Aga kas remote services ostetakse ka eraldi juurde? Ja kas see ongi selle toimimise aluseks? Nagu ütlesin siis sõbral on ka väljapoolt Eestit tulnud auto aga asi ei tööta ja CD portaalis Remote services ei ole bookitud.. Kusjuures huvitav oli see et seda äppi mida kasutan hetkel poe nimekirjas ei ole.. Aga mul on see olemas.Volum kirjutas:Töötab ainult neil, kellel on eelnevalt toimivas riigis ostetud teenus.
Re: Connected Drive
Remote Services (SA6AP)
• requirement for using the Remote Services (6AP) service: ConnectedDrive Services (6AK) and/or Intelligent Emergency Call (6AC)
• requirement: registration in the My BMW ConnectedDrive customer portal
• the vehicle can, for example, be locked and unlocked via the BMW Call Centre or My BMW Remote App (smartphone app)
• My BMW Remote App is available on the App Store or on Google Play™
• other Remote Services functions: localisation of the vehicle by flashing the lights/sounding the horn, temperature control inside the vehicle, sending POIs (Points of Interest) to the vehicle
Before you can use Remote Services , they must be activated in the BMW ConnectedDrive customer portal (incl. security question for use via the call centre)
Availability:
only in combination with the Navigation system Professional , Navigation system Business, Radio Professional
Availability:
Re: Connected Drive
Mul on S6APA Remote Services. Sama asi? .Volum kirjutas:Remote Services (SA6AP)...
Eesti konto sai teha ja auto lisada. Mil moel see kood autosse jõuab. iDrive küsib selle koodi serverist, kasutades mu telefoni andmesidet?
E: Tehas väidab, et autos on nende sim-kaart. "With BMW ConnectedDrive Services, your BMW is always up to date. Your car can send its data to BMW data centers via a preinstalled SIM card."
Re: Connected Drive
Igavene jama sellega. Inchape ütleb, et saab registreerida autosid alates 2017 (seda Eestis). Kas on mingi võimalus ka mujal riigis see kasutaja teha ja see tööle saada?
Re: Connected Drive
Läbi VPN-i asukoht arvutis ära petta, kasutaja Saksmaale näiteks teha. Proovi kas toimib.
Re: Connected Drive
Mul ka mure sellega.. on keegi mingi lahenduse leidnud, et saaks selle asja tööle?
Re: Connected Drive
Konto tehtud aga tuleb kiri, et seda autot lisada ei saa.
Re: Connected Drive
On sellega midagi vahepeal muutunud? Mul G07 ja connected äpp töötab. Lukustada, ventileerida, 3D view, tuled, signaal jmt töötavad. Infot näitab ka õlitaseme, rehvirõhu kohta ja ka hoolduse aegasid näitab.
Aga mingi jama on näiteks Spotify ja vist ka teiste äppidega. Kui auto oli veel algse rootsi kasutaja andmetega (Rootsist toodud auto), siis Spotify äpp töötas kenasti idrive ekraanil. Nii kui tegin Eesti kasutaja ja ühendasin ära, siis kadus ka Spotify äpp ära. Muidu BMW äpid on kõik korduvalt uuendama pandud aga kasu pole midagi. Ja pole vaid minu auto ja minu android Samsung S10 asi. Sama lugu ka teisel G07, mille kasutajal on iphone...
Nõutu juba selle asjaga. Kas ma poleks pidanud Eesti kasutajat sinna lisama? Kas saab tagasi regada mingi Rootsi kasutaja? On üldse selles asi, või hoopis mingi muu probleem?
Re: Connected Drive
Samsungi jutu peale tuli mul meelde, et minu autole on pakkuda s10 uuendus
https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html
Ei tea muidugi, palju sellest kasu on
Re: Connected Drive
Ei. Selles pole asi. Panin VIN sisse ja:
No update is necessary.
BMW X7 XDRIVE30D, 2019, WBACW8109KLB36881
The software of your BMW will be updated automatically.
Alles mõned päevad tagasi installis üle õhu ka uusima softi.
- Oliver.L
Re: Connected Drive
Tee saksa või rootsi kasutaja omale.
Re: Connected Drive
BMW tahab selle eest vast raha saada.
https://www.bmw-connected.com/estonia/en
- TiitR
Re: Connected Drive
Hakkas ka huvitama, kas vanemale bmw-le (e70) ka asi toimib, kuid saatis meilile lingi, mis peaks kasutaja kinnitama, kuid lingile minnes ütleb, et vigane link.
Ja veel, kas need autod, millel lisavarustuses seda remote controli pole, ei saagi seda?
Re: Connected Drive
Ma proovisin seda aga siis ei tule BMW kontrollkood autosse kohale. Tundub, nagu see sõnum tuleb vaid selles riigis kohale, kuhu auto kasutaja enda konto on teinud?
- Oliver.L
Re: Connected Drive
Volum saab aidata.
- TiitR
Re: Connected Drive
Seda kindlasti, kuid üleval jäi kusagil silma, et prooviti ka e65-le?
