Ilma diagnostikaga on nagu kohvipaksult lugemine. :roll:
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Volum kirjutas:Ilma diagnostikaga on nagu kohvipaksult lugemine. :roll:
Nonii, tiksu probleem. Oli lihtne, kiiruga sumpsi alla pannes jäid kati poolsed kaks pikka metall lehte katiküljest lahti ja samamoodi sumpsi klamber polnud kati juures korralikult kinni - sealt vahelt lekkis ja need metall lehed käisid vasta ning tekitasid sellist häält. :roll: Aga nüüd musta suitsuga tagant on keerulisem. Kkk kaanes tundub olevat mõra ja õli on hakanud sealt välja ajama, ja seal juures oleva pihusti tikud olid viimane kord kehvas seisus-aga kuna lootsin parimat siis jäi nad vahetamatta, ja hetkel kannatas jälle tikke peale keerata-ühesõnaga ei hoia nad enam ja arvatavasti õli satub sealtkaudu silindrisse... Aga huvitav on see et pihusti ei tee häält ega aja midagit alt välja.
Siit ka nüüd uus küss, kes Harjumaal- veel parem tallinnas euride eest mulle 24h reedel pihusti tõmmitsat või pommi laenab?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Milles võib asi olla, kui täiesti uus Hella/Behr viskosidur ei taha toimida?
siim320
darkie kirjutas:Milles võib asi olla, kui täiesti uus Hella/Behr viskosidur ei taha toimida?
Praak?
Liiga külmas ilmas?
darkie
Eelmine nädal proovisin kohapeal ca 20min. Kliimavent undas korralikult, aga mootori seisma jätsin siis visko käis täitsa vabalt. Kraade vast oli +3. Ja ilma kliimaventikata tahtis temp üle normi minna.
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares »
Praak on ilmselt selle asja nimi. Väike vahe tuleb ka sellest, kas sul on m73 või m73tu, samas hiljemalt 105C juures peaks ta ikkagi juba üsna jäigalt kinni olema.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Kui minna lihtsalt CO2 testima ÜV punkti, et veenduda, kas gaasid ok või mitte ning kui pole OK, siis kas võivad korduva määrata?
Tahan aint lambda korrasolekus veenduda. Kahtlustan, et kutu ja aju teeb liigrikast segu
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Ei.
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
VeikoA kirjutas:Kui minna lihtsalt CO2 testima ÜV punkti, et veenduda, kas gaasid ok või mitte ning kui pole OK, siis kas võivad korduva määrata?
Selleks on ju diagnostika ja vastavad tarkvaralised tööriistad. TÜV minu meelest annab väga ebamäärase vastuse sulle.
Käisin äsja ülevaatusel ja võrdlesin eelmise aasta näitudega (sama ülevaatuse punkt oli) ning numbrid olid pea identsed kõik. Aasta jooksul, aga vahetati 2x post-cat lamdad ära ja õhulugeja, sest segu oli täiesti mööda.
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas Dannuuu »
Kas lisatulede e46 neerude taha paigaldamine on väga halb idee?- Ei tahaks kuskile numbrimärgi vms juurde neid panna.
Olen omale tasapisi E36 plaaninud soetada ja olen päris mitmel just odavama otsa pillil näinud, et kuulutuses on kirjas kemppi differ või kinnine differ jms. Ma olen need variandid alati kõrvale jätnud, sest tegemist on vist jäädava kahjustusega kui just uut diffrit ei osta (mille vahetus poolpehme kerega E36'l on vist omaette kahtlane?)? Aga kuidas sellise autoga üldse sõita on väljas pool jäärada? Järsemates kurvides vist kraabib üsna kõvasti või tahab äkki suisa otse vedada? Kas jõudlusele või küttekulule ka mõjub?
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Diffri vahetus E36-l üli lebo töö ja kere kinnitused ei puutu asjasse. Igapäeva sõite tehes kemppi suht ebameeldiv, sest igal väiksemal pöördel rehv viliseb. Kui plaanid külg ees sõita siis väga hea. Kemppi diffri pärast ära jäta küll ostmata. Kasutatud lahtine differ maksab ca 50.-
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Keegi lammutanud E39 klapitava peegli laiali? Kuidas käib nn peegel selle jala küljest ära? See keerav koht siis omavahel lahti vms.
Võib pm kirjutada kui keegi teab.
TEL 57703395
MargusRaska
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 55966794
:D Mille katid võiksid veel minu 750-ile sobida?
Täpsustuseks,et toru läbimõõt 60 mm.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
sigaelmar kirjutas:Olen omale tasapisi E36 plaaninud soetada ja olen päris mitmel just odavama otsa pillil näinud, et kuulutuses on kirjas kemppi differ või kinnine differ jms. Ma olen need variandid alati kõrvale jätnud, sest tegemist on vist jäädava kahjustusega kui just uut diffrit ei osta (mille vahetus poolpehme kerega E36'l on vist omaette kahtlane?)? Aga kuidas sellise autoga üldse sõita on väljas pool jäärada? Järsemates kurvides vist kraabib üsna kõvasti või tahab äkki suisa otse vedada? Kas jõudlusele või küttekulule ka mõjub?
Vahetus pole jah keeruline. Sõita saab, aga no see väsitab ära lõpuks :D Kurvid polegi nagu hullu, aga mingi parkimine ja manööverdamine on selline nukker tegevus. Jõudlusele ei oleks arusaanud, et mõjuks ja kütusekulu laiaslaastus suht sama
dephen
Telefon: 56885735
Postitus Postitas dephen »
E34 2,5tdsa
Mingeid näpunäiteid, mida peab tegema, et karter kätte saada? Nimelt, ma ei saa kolme polti kätte mis jäävad r.v pumba alla/vahele. :D
Kas peaks mootorit tõstma ja sillatala alla laskma?
dephen kirjutas:E34 2,5tdsa
iseküsin ise vastan.
MargusRaska
Telefon: 55966794
MargusRaska kirjutas::D Mille katid võiksid veel minu 750-ile sobida?
Ei tahaks sinna mingeid universaale alla
keevitada. Vaatasin,et e39 535 väljalase sama jämedusega ja füüsiliselt sobiksid,aga kas ka näidud sobivad?
darkie
Enda omale lasin sügisel alla keevitada oma eelmise E38 (740 4.4 mootoriga) alt pärit originaal katalüsaatorid. Nüüd selle kuu alguses käisin ülevaatusel ja tulemus oli väga hea!
seppa
Postitus Postitas seppa »
Auto e53
Võtme puldil töötab ainult avamis nupp.kas lihtsam uus võti lasta teha või lihtsam variant.
Fack The Fuel Economy
Lüliti vahetamisel on ilmselt kõige keerulisem osa see liimitud korpus lahti saada.
siim320
Keegi e46 le kärukonksu ka paigaldaks just elektri osa või skeemi kusagilt?
dephen
Telefon: 56885735
help
Kus asub 1994 E34 525tds'l starteri relee ja kas tal starteri fuse (kaitse) ka kuskil on? :D
Kaitsmeplokis jamada võib ka ews
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Autoks e39 universaal, raadioks business rds cd MIDiga.
Üleöö läks raadio levi kehvaks. Mida kahtlustada?
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
E46 touring lisapidurituli luugil. Kas saab seal lede ise vahetada või on kohe mõttekas uus terve tuli võtta ?
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
E90 elektrilist konksu rikke korral kuidagi käsitsi liikuma ei saa sundida?
WhipLash
1. E46 1999. Stage 1 MF rool --> Stage 2 MF rool.
Mis on vajalik tehniliselt teostada, et ohutus- (airbag) ja mugavusvarustus (roolinupud) jääksid töötama korrektselt 100% ?
2. Otsin kedagi, kes müüb/laenab Tallinnas:
A. Piduriõhutamise komplekti (korraliku) - NT: Brake power bleeder
B. Flantse 5x120 72.5 20+mm + pikad poldid
3. E46 põhjamati eemaldamine:
On keegi seda tööd ette võtnud ja oskab nõu pakkuda? Kas ja kuidas on võimalik esimene pool kätte saada ilma armatuuri/salongiradikat eemaldamata? Ilmselge, et peab noaga kallale minema, aga kus ja kuidas?
JuSS---
Postitus Postitas JuSS--- »
Kas keegi oskab öelda kus otsepritse mootoriga autol sisselaset puhastatakse?
vällamaal siis "walnut blasting"
