darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
E38 tagumine EDC amort. Juhe mis ülevalt välja tuleb on pealt ära murdunud. Kuhu viia või kelle juurde pöörduda, et korda saada? Tänud.
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
E46 roolilatt. Praegusel lõtk sees.
Kas annab seal ise midagi vahetada ?
Kas lasta taastada või osta uus latt ? Mis firma uut latti võtta?
Siit keegi tegeleb ja pakub uut latti?
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Heipa, sai e46 terve esisild vahetatud kaasa arvatud klotsid ja kettad, aga nüüd roolis ilge vibra sees ja just peale pidurdamist ja alates kusagil 70km/h sõites. Natukene maad edasi sõita siis nagu jääb värinat vähemaks kuni uue pidurduseni.. Kas peale jääv pidur teeb seda tõesti nii hulluks? Kolvid on küll suht õhtal mõlemal pool(tugev rooste välimises servas ja peale maha lükkamist enam tööpind tasaseks ei jäänud) ehk täitsa vabalt võib kolb kinni jääda hetkel.. Ehk keegi oskab miskit rääkida?
Nii ongi. Kui pidurdusel vibra siis kolb ei liigu nagu peab.
siim320
ttsys kirjutas:Nii ongi. Kui pidurdusel vibra siis kolb ei liigu nagu peab.
Pidurdamisel vibra pole-peale pidurdamist tekib ja ca 2-3km läheb enmavähem okeiks tagasi...
100% see kirjeldus vastab sellele, et kolb ei liigu nagu peab.
siim320
ttsys kirjutas:100% see kirjeldus vastab sellele, et kolb ei liigu nagu peab.
Tänud :)
siim320 kirjutas:
Tänud :)
kui veel kaua nii sõidad siis saad uuesti kettaid klotse vahetada.
darkie
E38 ei taha salongi õhku puhuda. Kiiruse põhja paned siis mootor sahistab küll, aga reaalselt tuleb õhku väga minimaalselt. Milles viga? Kas võib olla, et kapoti all (kapoti küljes) need 2 filtrit, või pigem need mis asuvad salongis mõlemal pool jalgade juures pisikesed filtrid? Või hoopis mingi muu kala?
darkie kirjutas:E38 ei taha salongi õhku puhuda. Kiiruse põhja paned siis mootor sahistab küll, aga reaalselt tuleb õhku väga minimaalselt. Milles viga? Kas võib olla, et kapoti all (kapoti küljes) need 2 filtrit, või pigem need mis asuvad salongis mõlemal pool jalgade juures pisikesed filtrid? Või hoopis mingi muu kala?
no ise küsid ise vastad ju, kontrolli üle filtrid ja vajadusel vaheta.
Arv1
Postitus Postitas Arv1 »
Kuidas ÜV mehed tiivalaienditesse suhtuvad?
Arv1 kirjutas:Kuidas ÜV mehed tiivalaienditesse suhtuvad?
registreeri ära ja kedagi ei huvita enam.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Üv vennad pigem soovitavad tiivalaiendeid, kui ratas liiga väljas koopast
TeaMeTzu
Postitus Postitas TeaMeTzu »
Esitiib rihiti ära ja piki koopa serva jooksev nurk sai veits muljuda. Väga ei taha, et kindlustus selle lihtsalt ära pahteldab. Kuidas teie kogemus on - pigem väiskema puljumise korral kasutatakse pahtlit või vahetatakse siiski tiib ära?
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Mul vahetati tiib ära.
Arv1
Mis võib probleemiks olla kui masin käivitub vahetevahel pikalt(oma 10-15sekundit), peale käima minemist on suur valge lont taga, siis peale töötamist enam ei suitse. Masinaks e46 320d m47 100kw mootoriga.
Viimati muutis Arv1, 16.03.2019 21:15 59, muudetud 1 kord kokku.
darkie
Jahutusvedeliku tase normis?
Arv1 kirjutas:Mis võib probleemiks olla kui masin käivitub vahetevahel pikalt(oma 10-15sekundit), peale käima minemist on suur valge lont taga, siis peale töötamist enam ei suitse. Masinaks e46 320d m47 100kw mootoriga.
kõrgsurvepump
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
E36 316i, 1996. 75kW
Olen märganud, et soojalt käivitades vahest ei taha käima minna.
Korra läheb, siis viskab pöörded nii alla, et sureb välja.
Ja kui kohe uuesti üritada käivitada, siis ei taha üldse.
Gaasi peab põhja lükkama, et saaks pöörded ülesse, siis puterdab samal ajal ja võtab mõned sekundid aega, et stabiliseeruks.
Et nagu jõuga peab ta käima ajama, andes järsult gaasi.
Koguaeg seda jama pole.
Vahest on ka külma mootoriga sama, et kohe ei lähe, sureb välja kui gaasi ei anna.
Tundub, et kütet võtab ka rohkem viimasel ajal. Või on mul jalg raske.
Kas vee temp andur?
Lambda?
Mida veel pakute?
Lähen panen arvuti külge täna, vaatan, mida see näitab.
Tänud
darkie
Lambda pakuks.
õhuleket pakuks mina.
Peamine sõiduk: E36 M3/F31 320D
Milliseid siine keegi kasutanud e36le korvi sisse panekul? Saab originaal istme omadest midagi?
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
ma otsisin mingid suvalised 36 toolid välja, võtsin neilt siinid alt ära ja tegin nendest
Ja liiguvad samamoodi? Kuidas kangid lahendasid?
RagnarV
edasi tagasi liigub.
Okei eks peab midagi välja mõtlema,edasi tagasi piisaksi juba. Need recaro universaalsed siinid ennast õigustavad muidu? Hind küll odav 35€.
RagnarV
ma ausaltöeldes ei oska öelda recaorde kohta
siim320
Jälle probleem 330dga 135kw. Eile seisma jättes masin toimis ilusti mootor käis kui siidi, aga täna käivitades läks tööle nagu traktor, vänge hais üleval mootor puterdab..kohati tundub, nagu üks silinder ei töötaks, aga kui eraldi pihusteid tagant võtta siis seis lähen hullemaks. Soojenedes läheb paremaks aga ei kao viga ära. Hetkel pole võimalust ka arvutit sappa panna. Kas maf võib jamada?
Edit: nüüd käiates tuleb mootori turbopoolsest küljest selline "karm pihusti tiks" aga ometi see pole pihusti oma. Soojana jääb mootor ilusti ühtlaselt käima, ja kerge puterdamine on ka 700-1700 rmp juures edasi on okei
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
E46 m57n 150kw neliku kast
E46 m57 135kw neliku kast
Keegi teab on samad/sarnased kastid?
automaadist jutt.
Kas m57n oma sobiks m57 otsa ja hakkaks toimima?
tänud.
siim320
siim320 kirjutas:Jälle probleem 330dga 135kw. Eile seisma jättes masin toimis ilusti mootor käis kui siidi, aga täna käivitades läks tööle nagu traktor, vänge hais üleval mootor puterdab..kohati tundub, nagu üks silinder ei töötaks, aga kui eraldi pihusteid tagant võtta siis seis lähen hullemaks. Soojenedes läheb paremaks aga ei kao viga ära. Hetkel pole võimalust ka arvutit sappa panna. Kas maf võib jamada?
