Sinu auto ei käivitu? Mis teha?
BMWreino
Re: Sinu auto ei käivitu? Mis teha?
Postitus Postitas BMWreino »
Autoks 530 142kw , auto käivitub normaalselt, kuid külmana mootor ei käi ühtlaselt. Kas viga võib olla pihustites?
Martin750
Peamine sõiduk: BMW 530XD F11, Volvo S80
Postitus Postitas Martin750 »
Mingi pihusti kindlasti.
maunardo
Postitus Postitas maunardo »
98a e36 2.0 vanos manuaal ei käivitu. Juhtus nii, et hommikul autot käivitades ei võtnud starterit järgi. Bensupump lööb, armatuuris tuled süttivad, aga starter ei teinud mingit häält. Proovisin autot nööri otsas käima vedada, aga sellest ei olnud ka mingit kasu. Autol ei ole mingit ise paigaldatud immot, ega signat. Kõik on tehase oma, kuid mul on ainult kaks võtit. Üks originaal võti ja teine aftermarketi oma.
Küsimus selles, et kus kohast viga otsida? Kas süütelukust või originaal signast/immost?
Kas on võimalik asja lahendada diagnostika aparaati taha ühendades?
kõigepealt osta endale auto ja siis vaata kas naise võtuks ka aega jääb!!!
Rjando
Postitus Postitas Rjando »
E36 325tds läheb külmalt longates tööle, viskab natuke sinist ja vahepeal sureb paar korda välja enne kui tööle jääb. Mida külmem seda hullem. Tundub nagu viga eelsüüteküünaldes, kuid kontrollides andsid kõik sädet. Soojana käivitub poolest pöördest ning musta kuskilt ei viska. Mida teha?
Peamine sõiduk: BMW i3
Kontrolli, et eelsüüterelee ka sädet annab.
sass730iA
Postitus Postitas sass730iA »
E46 330d 135 kw tekkis täna probleem käivitamisega, hakkas sellest, et tavapärasel käivitamisel keerasin võtit, starter toimis, kuid ei käivitunud, keerasin uuesti, hoidsin starterit pikemalt 3-5 sek, auto käivitus, tegu oli sinisest tsoonist soojema mootoriga, õhtul sain carsoftiga 09F6 koodi ilma tekstita, mis googli abil andis tõlget rail-pressure monitoring on engine start ja nüüd on küsimus, kas raili peal olev surveandur on läbi, kuidas seda kontrollida kollektori maha võtmata?
- pihustid just said taastatud-reguleeritud
- muidu kõik töötab ilusti, pöörded korras, välja ei sure
Miguel
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas Miguel »
Tervist,
Mul selline probleem, tekkis kui hakkasin muutma delphi seadmega oma õlivahetus intervalli. Minutid alla tiksuma ei hakka, koodi ei tea. Ise arvan, et nüüd näidukiplokil kodeeringuga midagi hapu. Pole endal arvutit ligidal millega autole ligi pääseb, et midagi kontrollida. Kui 24 kaitse välja võtta saab auto tööle ja kui siis tagasi panna siis töötavad pm kõik vidinad ka, peale kompuutri. On kellelgi midagi sarnast juhtunud? :D Autoks BMW 525d 2001
Miguel
Väike kodeerimine arvutiga ja korras jälle. :) Tänud kasutajale ckaur kes mainis et nii saab asja korda ! :)
Lazyguy
Postitus Postitas Lazyguy »
Kuna siin on selline topic siis postitan oma mure siia kuna tegu võib olla teie jaoks rumala küsimusega.
allapooke null kraadi ei taha mu 2004 320d 110kw korralikult käivituda. Eelsüüdet näitab 2 sekundit ja kõik.. starterit annad umbes 5-6 sekundit ja siis käivitub aga esialgne käimine on kohmakas ja kõlab ka paar detonatsiooni... paagis on hetkeks juba talvine sees ☺
arvatavasti eelsüüte moodul tuksis.
kirssand
Peamine sõiduk: BMW 318 TD
Postitus Postitas kirssand »
Probleem lahendatud, aga kuna olen näinud siin sarnaseid postitusi/küsimusi, siis kirjeldan enda juhtumit :
BMW e46 2004 diisel/automaat, külmemate ilmadega ei tahtnud käivituda, lasin vahetada eelsüüteküünlad, relee oli töökoja väitel ideaalses korras. Ometigi kordus probleem üha uuesti, hakkasin juba kahtlustama kõrgsurvepumba viga, a diagnostika näitas, et ükski 4 -st tutikast eelsüüteküünlast ei tööta ! Tuli välja, et rikkis oli eelsüüteküünalde juhtmoodul, küünlad ei saanud voolu. Pärast selle mooduli vahetust käivitub auto väga hästi.
jaant
Postitus Postitas jaant »
kirssand kirjutas:Probleem lahendatud, aga kuna olen näinud siin sarnaseid postitusi/küsimusi, siis kirjeldan enda juhtumit :
Kas relee ja juhtmoodul on üks ja sama asi või on need kaks erinevat asja?
kirssand
Kaks erinevat asja
VTLK
Postitus Postitas VTLK »
Tere. Vahetasin aku ja auto pardaarvuti tahab mootori koodi. Taimer ei liigu tagasi. Kellel on BMW scanner 1.4.0 või muu? Tahan koodi vaadata. Auto e38 730D 142kw, Tallinn/kesklinn. Delfil (hiina) ds150e on võimalus annuleerida kood? tel. 58804787
Mario M
Postitus Postitas Mario M »
Viimati muutis Mario M, 20.09.2016 15:20 37, muudetud 1 kord kokku.
silver62
Peamine sõiduk: Jalgratas :(
Postitus Postitas silver62 »
Kas e36 318is tehase immo võib pihusteid kinni hoida? Säde on ja kytuse pump ka töötab.
Immo piirab ka sädet pigem viga poolide toites vüi nukaanduris diagnostikaga saan audata samas ka immo paaritamisega mootoriajuga
silver62
silver62 kirjutas:Kas e36 318is tehase immo võib pihusteid kinni hoida? Säde on ja kytuse pump ka töötab.
Oli immo probleem. Lugesin all oleval lingil teema läbi ja sain edasi uurida kuidas asja lahendada. Õnneks pääsesin ühe juhtme läbi lõikamisega ja auto käivitus. :D
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... ion-thread" onclick="window.open(this.href);return false;!
kaleptik
Peamine sõiduk: bmw e46 330d
Postitus Postitas kaleptik »
Peaks olema õige koht aga pole kindel niiet vabandan kui olen vales kohas.
Nii, autoks e36 320 nonvanos 91 aasta. Bosch ajuga, asi selline, et ükspäev läksin sõitma, panin käima üle 4'ja nädala ja polnud probleemigi, ei olnud midagi paigast ära ka, et oleks märganud, sain sõita mingi 50km kui hakkas puterdama kergelt mnt peal, mõtlesin, et on see viga mis alati olnud ( 5silindri küünlaauku jooksis vahepeal vett sisse aga tol korral polnud seda seal), testisin töötava autopealt süütepoole, ikka sama jama edasi. Siis vaatasin vaakumsüsteemi üle, süüte, bensurõhu jne kõik oli normis. Lõpuks läks asi nii hulluks, et andsin süüdet 2-3sek ja läks tööle, töötas 1sek ja siis suri ära ning gaasi andmine ei teinud mitte midagi. Nüüd täna sain tegeleda sellega ning laenasin sõbralt vändaandurit mis oli küll siemensi oma aga kuna varasemalt olen uurinud ja teistel kellel on olnud sellega viga ütlesid, et vahet pole mis andur on, peaks töötama ikka. Panin siis peale selle anduri ning nüüd on täiesti null, käib ringi aga ei luba isegi. Siit siis minu küsimus, nende sümptomite põhjal võib oletada, et asi on ikkagi vändaaduris ning kas kindlasti peab olema see boschi oma kui mul on boschi süsteem ? Tänan ette juba :)
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Muidugi peab.
rainis1225
Peamine sõiduk: BMW 535D E61 2008
Postitus Postitas rainis1225 »
Nimelt siin praeguse külmaga auto seisis terve ööpäeva ja täna nüüd enam käima ei lähe. Lükkasin laadija taha et laen aku täis aga ikka ei taha minna, kas tasub E61 käivitada ka nii et laadija taga ja 55A peale keeratud ja laadija engine start reziimis? Ega see mul niiviisi käivitades elektroonikat pekki ei keera jälle?
Tegemist 530 diisliga.
Analüüsi mõttes on 55A olematu energia (10-20 korda väiksem) selle 3 liitrise mootori starteri poolt "küsitud" amprite skaalas. Kui aku on ikka plönn ehk ise juba kogu süsteemi suurim energiatarbija (eriti sulfatiseerunud plaatidega happeaku) siis kõike võib juhtuda moodulite elektroonikaga, sest käivitushetkel kukub pinge kogu auto pardanominali ulatuses ja tahtmatult võimaldatakse ahelatesse seetõttu suurem läbitav voolutugevus moodulites endas ehk auto kaitsmete järel, mis ei suuda midagi päästa.
rainis1225
Pm siis laen vaid aku täiesti täis ja mida veel teha võiks et ta käima läheks?
Mõni tark mees rääkis et õhupuhastisse lasta käivitamisel seda brake cleanerit.
Aga muidu puhur kapoti alla toppida sooja puhuma oleks sellest kasu midagi?
Eelsüüteküünlad kõik ok? Starteri jõudlus (p/m) ok?
Brake cleaneri kasutamine on otse öeldes idiootsus juba seetõttu, et see kuivatab silindriseinad!
Abivahenditena on selle jaoks spets keemia; näiteks midagi sellist:
http://www.tanklavarustus.ee/product.ph ... oduct=1742
Viimati muutis ttsys, 06.01.2017 14:33 14, muudetud 1 kord kokku.
e60 61 masinal soovitan laadida kas aku maas või võti süütelukust väljas. olnud pärast laadimisega kõvasti jamasid. sama ka täkkuandmise kohta. võti võiks väljas olla.
rainis1225
mul polegi võtit ees, aga akut maha keerama ei hakanud kuna seda saab ju kapotialt laadida.
Mis akuga tegemist? Maha võtmise ainus point seisneb selles, et 20C juures on laadimine oluliselt efektiivsem, kui -13C pingviinidega. Samas peab selle generatsiooni auto omanik teadma, et autolt energialähte eemaldamine võib kaasa tuua komplikatsione, mida saab lahendada ainult arvutiga. Näiteks mootori ja immo sünkrosamm võib rikutud saada ning ilma arvutita ei ole siis enam midagi teha.
rainis1225
Varta silver dynamic 110Ah 920A aku peal.
Hea aku aga selle happeaku laadimine pingviinidega on ebaefektiivne ehk tahab pikemat laadimist. See ei käivitu ja "ei midagi" vajab selgitamist. Võimalik, et ongi juba esimese pingelanguga oma matsu kätte saanud ja sünkrosamm rikutud(?) Arvuti on mõistlik külge panna - muidu jäädki võimlema ja asendeid võtma ning tulemus ikka suur null.
rainis1225
Kus ma selle arvuti taha panen siin, elan pm metsas ja ei pääse liikuma siin. Et kui teate Tartus kedagi siis võite teada anda
