J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kui R ja D , pidur peal hoides koliseb, siis ju ilmselgelt käigukastis viga.
mrks
Postitus Postitas mrks »
Heli tuleb tagasilla poolt, mitte käigukasti lähedalt
riddi
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas riddi »
Kui tahta E90 faceliftida, kas alguseks piisab ainult kapotist + neerudest ja stangest või on tuled kuju tõttu ka kohe vajalikud?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Tagasillas esinevaid lõtke ja kolkse peaks iga adekvaatne töökoda suutma tuvastada.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
ladammm kirjutas:E39 touringu tagumine parempoolne jalgealune on märg. vihma pole sadanud. jahutusvedelik ka pole, ega mingi muu keemia. see on vesi. kus kohast see tuleb ? Kas kondi kondentsiäravoolutoru jookseb kuskilt sealt kandist ? kuidas probleem likivdeerida? terve sisu välja ?
probleem ikka aktuaalne :(
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
Ega uksepolster alt niiskus kahjustusega pole?
Ragles136
Peamine sõiduk: BMW E39 Touring 3.0D M-Pakett
Postitus Postitas Ragles136 »
Tere. Kas keegi teab kas originaal või replica bmw velgi saab osta eestist kuskilt ka üksikuna, peale um-i ? Um-ist öeldi originaali hinnaks 655e :D Tegu siis R19 Style 95 ''10'' laia veljega.
Või siis kas kellelgi on kogemust välismaalt tellitud velgedega, kui on siis kust tellida? PS, kui kellelgi üksikut 10 tolli laia või paari pakkuda siis kiri pm-i, paari puhul ei oma laius tähtsust.
Kein Rauch, Kein Kraft
kiika romulatesse, sealgi võib neid üksikuid v paare leiduda
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
Kas e38 ja e39 kliima all olev nuppude blokk on samasugune?
Mõtlen seda millel nuppe eraldi vahetada ei saa.
fedja kirjutas:Kas e38 ja e39 kliima all olev nuppude blokk on samasugune?
Ei.
crime
Ragles136 kirjutas:Tere. Kas keegi teab kas originaal või replica bmw velgi saab osta eestist kuskilt ka üksikuna, peale um-i ? Um-ist öeldi originaali hinnaks 655e :D Tegu siis R19 Style 95 ''10'' laia veljega.
H2.ee võib grammi võrra odavam Olla.
crime
Volum kirjutas:
Ei.
On küll sama, 39 ja 38 on elektri koha pealt samad autod.
crime kirjutas:
Volum kirjutas:
Ei.
Elektrisüsteem võib sama olla, aga mõõtude poolest on erinevad. Samasugune, aga teistsugune. ;)
Vaata kasvõi Ebayst, plokke müüakse eraldi seeria all, mitte koos.
Tihti arvatakse, et E39, E38, E53 sillad on samad, tegelikult täiesti erinevad.
// Minu viga. Lugesin valesti, et jutt käib kliima nuppudest. Aga seesamune plokk (Istmesoojendus, DSC, PDC nupud) on samasugune jah.
Viimati muutis Volum, 10.07.2016 12:40 56, muudetud 1 kord kokku.
crime
Kes ei usu, vaadaku bmwfans-st või realom- St.
Nupupaneel on 100 prossa sama
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
crime kirjutas:Ega uksepolster alt niiskus kahjustusega pole?
vaatasin nüüd ja on küll uks alt märg, koos polstriga(tänan vihje eest !). teised uksed kuivad alt. nüüd sadas vihma ka ja tundub et sealt vesi sisse tulebki. kas põhjavaiba saan nii kuivatada et kõrvalistuja iste välja ja keskkonsooli jätan sisse? uksel võtan polstri eest ja vaatan et äravoolukanalid saaks puhastatud, või mis seal katki minna annab ?
crime
See asi on lahti sul:
karusitt millega ta kinni on, on ilmselt lahti tulnud(või pole keegi kunagi viitsind korralikult tagasi panna).
tuleks fööniga korralikult vedelaks ajada see ja heliisolatsiooni kate uuesti kinni vajutada. Vajadusel karusitta juurde lisada. :D Kui karusittaga mingeid tulemusi ei leia, siis ametlik nimi on tal butüülteip (tihendusteip).
MargusRaska
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 55966794
Ei suuda leida neti avarustest E38 releede tähendusi :oops: Seda siis,et mis relee millega toimetab?
itnurk
Peamine sõiduk: BMW E30 330D
Postitus Postitas itnurk »
kas e36-l on laiade liistude vahetamine kitsaste vastu ainult ümber viskamise küsimus? sama ka vastupidi siis? et kas uks on all mõlemal samasugune?
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
itnurk kirjutas:kas e36-l on laiade liistude vahetamine kitsaste vastu ainult ümber viskamise küsimus? sama ka vastupidi siis? et kas uks on all mõlemal samasugune?
jep.
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
svnder
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas svnder »
e39 530d, mootorile õli juurde lisades hakkas trans. failsafe prog. errorit viskama ja käike ei vaheta samuti, kas kast läbi või mingi muu jant?
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
svnder kirjutas:e39 530d, mootorile õli juurde lisades hakkas trans. failsafe prog. errorit viskama ja käike ei vaheta samuti, kas kast läbi või mingi muu jant?
See viitab käigukasti veale jah.
Enda autoga sain sõita alla 1kkm peale seda errorit kui kast täitsa kokku jooksis.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Bmw m10 mootorite küsimus, mis motod olid topelt ketiga? Või tuleb see mingist aastast?
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
E32 ja 34 esitulede raamid on samad täpselt?
karl1 kirjutas:E32 ja 34 esitulede raamid on samad täpselt?
jep.
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Postitus Postitas iffiff »
mikuuu kirjutas:
Mul läheb juba 20 000+ km peale esimese vea tekkimist. Ei ole õli lisanud ega vahetanud ja arvatavasti jätkan kuni enam ei liigu. Kümmekond korda on olnud selle aja jooksul viga, eranditult kõik on olnud külma mootori ja kolmanda käigu peale lülitusel, käib selline kõvemat sorti jõnks läbi. Muidu 3 käik libiseb suht mehiselt, mitu sekundit ikka külmalt.
Ehk peaks õlitaset ikka kontrollima, kunag oli esiosa mats ja ju sealt jahutusest mõned liitrid ära kadusid.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Küsimus, et kas kõigil e46 330ci'del oli dsc või leidus ka asc'ga isendeid?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Kui m43b16 vahetada m43b18 vastu, kas vana ajuga toimib või peab 1.8 aju panema?
Chris_P kirjutas:Kui m43b16 vahetada m43b18 vastu, kas vana ajuga toimib või peab 1.8 aju panema?
toimib aga mitte korrektselt.
Chris_P
Aitäh Toivo.
One more. Mingit immo jama ka oodata on "uue " ajuga?
Hetkel mingit lisa alarmi ega värke pole. Käib lahti ja tööle ainult võtit keerates
