Tänud, huvitav on see, et internetis on selle võtme kohta väga vähe infot. E36 tehasest tulnud mingi 4 erineva võtmega ?toivoku kirjutas:selels võtmes pole mignit elektroonikat peale patarei, klemmide ja pirni mine lase teha suvalises võtmetöökojhas yks lisa võti ja kõik okei
- Peamine sõiduk: Bmw 525d
- Telefon: 58929909
Küsimus siit: Kas 4:3 navi pistikud on samad, mis 16:9 navil?
Jutt siis e39st
Jutt siis e39st
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Samad jah.
Kas kellelgi on juhuslikult olemas 3.0d m57 uus siduriketas? Oleks vaja teada katete paksust.
- Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
- Telefon: 58665966
Uuel peaks olema 10.5mm. Endal oli vana täiesti kulunud ja ime et katted veel peal olid ja paksus 5mmDanel- kirjutas:Kas kellelgi on juhuslikult olemas 3.0d m57 uus siduriketas? Oleks vaja teada katete paksust.
Kui kindel info see on?e39tds kirjutas:Uuel peaks olema 10.5mm. Endal oli vana täiesti kulunud ja ime et katted veel peal olid ja paksus 5mmDanel- kirjutas:Kas kellelgi on juhuslikult olemas 3.0d m57 uus siduriketas? Oleks vaja teada katete paksust.
- Telefon: 58665966
Nii kindel sest ise vahetasin alles sidurit.Danel- kirjutas:Kui kindel info see on?e39tds kirjutas:Uuel peaks olema 10.5mm. Endal oli vana täiesti kulunud ja ime et katted veel peal olid ja paksus 5mmDanel- kirjutas:Kas kellelgi on juhuslikult olemas 3.0d m57 uus siduriketas? Oleks vaja teada katete paksust.
väga kena! aitüma!e39tds kirjutas: Nii kindel sest ise vahetasin alles sidurit.
Kas immoga e36 võtit saab ainult UM-s teha?
- Telefon: 58665966
Lukutöökojad teevad ka osad. Pärnus teeb rimis ja mai selveris. E39 võtme hind koos immoga oli 32eurot. Sisaldab ka võtme lõikamist.StenV70 kirjutas:Kas immoga e36 võtit saab ainult UM-s teha?
- ErrEmm
- Peamine sõiduk: E30/E91
Kas immot saab ühest võtmekorpusest teise tõsta?
Enda masinal nahka tehtud. Keegi on süütelukku vahetanud ja süüteluku ümbrise koos vana võtmega rooli alla katte taha paigutanud, et immo kogu aeg maas oleks. Tahaks ainult ühte võtit, millega uksed avab ja autot käivitab.
are you sure it's your diff whining and not your girlfriend cause she has to hold your cup all the time?
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
Saab,aga tuleb ettevaatlik olla ja korralikult ära maandada.ErrEmm kirjutas:Kas immot saab ühest võtmekorpusest teise tõsta?
Muidu võid softi maha lasta kivil.
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Mida sa seal maandad? Kolme nupuga E39, E46 on see vahetus paari minuti töö.fedja kirjutas:Saab,aga tuleb ettevaatlik olla ja korralikult ära maandada.ErrEmm kirjutas:Kas immot saab ühest võtmekorpusest teise tõsta?
- ErrEmm
Niiet ei tohiks midagi keerulist olla?
- TELK
Keerulist ei ole seal midagi jah.
- fedja
Staatilisega võid selle kivi väga kergelt ära nullida.TELK kirjutas:Mida sa seal maandad? Kolme nupuga E39, E46 on see vahetus paari minuti töö.fedja kirjutas:Saab,aga tuleb ettevaatlik olla ja korralikult ära maandada.ErrEmm kirjutas:Kas immot saab ühest võtmekorpusest teise tõsta?
Kas kellelgi on vedelemas m57 hooratast? Oleks vaja teada mõõtu hooratta tööpinnast hooratta servani, kuhu kinnitub sidurikorv.
Lisan ka pildi:
Lisan ka pildi:
e34 kaugtule klaase kust saab? Alvadis 1 järgi..
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Atlantvaruosad.ee, täitsa olemasbotzor kirjutas:e34 kaugtule klaase kust saab? Alvadis 1 järgi..
http://atlantvaruosad.ee/ee-catalog-view-5-555-0" onclick="window.open(this.href);return false;
- Heiki_L
hoihoi kirjutas:Mis 2006. aasta 530xd e61 velje et?
225/50R17 7.5Jx17 ET43 5x120 M12 x 1.5 72.6
245/45R17 8Jx17 ET43 5x120 M12 x 1.5 72.6
245/45R18 8Jx18 ET43 5x120 M12 x 1.5 72.6
245/35R20 8.5Jx20 ET43 5x120 M12 x 1.5 72.6
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Mõeldes suverehvidele, on üle 2 lamelli nii 8mm mustrijäägiga umbes, mida juurde osta, kas 2 uut suverehvi, või 2 kasutatud suverehvi ning kuidas neid paigutada, lamell ette, suvekas taha?
Korralikud naastud sai soetatud novembris, seega 2 lamelli lihtsalt üle.
225/55/R16
225/55/R16
- Peamine sõiduk: E39 3.0D
Oleneb lamellist , mõni undab päris hullusti siis oleks mõistlikum 2suvekat uut vaadata Enda 46l jätsin lamellid tagumisteks.north kirjutas:Mõeldes suverehvidele, on üle 2 lamelli nii 8mm mustrijäägiga umbes, mida juurde osta, kas 2 uut suverehvi, või 2 kasutatud suverehvi ning kuidas neid paigutada, lamell ette, suvekas taha?
225/55/R16
Pane ikka igale teljele samast klassist rehv.
Paned ette lamellid lähed vihmase ilmaga otse,paned taha lased igas hoogsamas kurvis külge.
Kas keegi on kahemassilist hooratast juppideks võtnud? Kes teab või teinud, võib mulle protsessi kirjeldada privaatselt
Ega ilmselgelt oleks vist parim variant need 2 lamelli maha müüa ning korralikud suverehvid kõrvale võtta. Aga see plaan oli järgmine hooaeg, sest 2 lamelli jääks muidu niisama seisma.
- JanekEnde
No kui lapp põhjas kuskil kurvides kihutad, siis vb tõesti. Ise lamellidega sõitnud küll vihmaste ilmadega ja pole midagi juhtunud.StenV70 kirjutas:Paned ette lamellid lähed vihmase ilmaga otse,paned taha lased igas hoogsamas kurvis külge.
Mõistlik ette uued suvekad ja taha lamellid.
Kapotitross ära murdunud käepideme juurest (ainult pool cm järgi) ja näpitsatega tõmmates eriti ei liigu, aga väljast kapotti kangutades tundub juhipoolne lukusti lahti (vähemalt sealt liigub kapott üles-alla u cm jagu, aga kaasistuja poolt ei liigu), siis kuidas seda avama peaks?
Imelik on see, et olen saanud paar korda seal trossist näpitsatega tõmmates lahti, aga nüüd miskipärast ei taha tulla.
las keegi samalajal proovib üles tõmmata kapotti kuni sa näpparitega salongist tõmbad ?
Kui ikka korralik talvelamell on siis on suvel märja asvaldi peal **** libe...Ei pea hullult kihutama..Pidurdusteekonna huvides paneks ette suvekad,samas aegajalt vaja ka maanteel sõita ja kui kurvilisem lõik siis kipub liputama..Jah saab 90 ala jaoks normaalse kurvi ees hoo 70 peale ka võtta.JanekEnde kirjutas:No kui lapp põhjas kuskil kurvides kihutad, siis vb tõesti. Ise lamellidega sõitnud küll vihmaste ilmadega ja pole midagi juhtunud.StenV70 kirjutas:Paned ette lamellid lähed vihmase ilmaga otse,paned taha lased igas hoogsamas kurvis külge.
