Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
ei
akut laed kapotialt
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Tauri_J kirjutas:ei
akut laed kapotialt
Aitäh!
Heigu
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas Heigu »
330d näitab viga 54 gear check 4, keegi targem oskab seletada? Automaat, vahetab neljandalt viiendale kehvasti.
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
m50b25, mootoripöörded kukuvad aeglaselt, tühikäigul veeredes jäävad 1000-1100 kanti. Alustada vaakumvoolikutest või millest?
sass730iA
Postitus Postitas sass730iA »
R6 diisel, teise silindri süüteküünal murtud, kas leidub oskaja, kes saaks küünla eemaldada ilma mootori juppideks võtmata?
UrmasV
Peamine sõiduk: BMW 525tdsA Touring 94a.
Postitus Postitas UrmasV »
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... _radiator/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas detail nr.5 on väga oluline ning mis on tema ülesanne?
Urmas
Peale BMW-ga sõitmist on ikka raske midagi muud heaks pidada...
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
sass730iA kirjutas:R6 diisel, teise silindri süüteküünal murtud, kas leidub oskaja, kes saaks küünla eemaldada ilma mootori juppideks võtmata?
Mõtlesid eelsüüteküünalt/hõõgküünalt ikka eks?
r6 diislitel ka vahe sees. m21/m51/m57/n57 ..
Sixten
Postitus Postitas Sixten »
Ilmselt rumal küsimus. Kuidas kontrollida, kas automaatkasti termostaat vajab vahetamist või ei ?
Kas diagnost peaks näitama seda ? Autoks 330xd,E46,2002
ma võin välja võtta selle .
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
toivoku kirjutas:
Mul sama teema aga tartus, puurida ei saa kuna mingi ulme materjal. Teadja mehed proovisid ja ei miskit.
Ise kratsin kah nüüd kukalt.
Tauri_J
etachris kirjutas: Mul sama teema aga tartus, puurida ei saa kuna mingi ulme materjal. Teadja mehed proovisid ja ei miskit.
Mul juhtus e46-l sama jama. Siis puuriti küünalt ja keermestati ära ja tuli kenasti välja.
ARKi taga diiselabc oli vist
Chris.S
Tauri_J kirjutas:
Oli sama plaan diisellandis aga puur ei hakanud külge, neljapäeval lähen uurin sinu pakutud kohas. Seda soovitas mul üks tuttav kah täna veel.
mul spetsjomm puuride komplekt, 4-5 küünalt olen sellega välja võtnud.
Pandicted
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Pandicted »
Teab keegi kedagi ehk, kes on istutanud e34-le M57 3.0d mootori vahele.
Huvitab just kuidas juhtmestiku osa lahendatud.
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
E39 530da 2001 DSC
Kui hull on tagumise juhipoolse piduritoru vahetus?
Kaasreisija poolne peaks lihtne olema, kuna põhja all on torud just sellel poolel. Aga kust kaudu see juhipoolsesse rattasse läheb? Kas saab toru vahetatud ilma silla/VL süsteemi/muu auto lammutamiseta?
itnurk
Peamine sõiduk: BMW E30 330D
Postitus Postitas itnurk »
nimelt mul 1991 e36-l (m50b20) geneka rihm viliseb. öeldi, et on vaja pinguti ära vahetada, aga kas kõigil m50 mootoritel on see pinguti sama? ja milline osa siis täpselt oleks vaja vahetada? http://pics3.alpics.info/pics/spares/big/124777.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pics3.alpics.info/pics/spares/big/124766.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kumbki nendest?
ja mis arvate sellest et kui osta selline asi kasutatult?
WrcRace
Peamine sõiduk: E39 3.0D
Postitus Postitas WrcRace »
Küsimus selline kuidas e39.l nö neid pliidinuppe ära saab "hävitada" kogu ahi välja vahetada ja mis veel!??! :lol: :roll:
Või saab kergemalt?
zabej
Peamine sõiduk: E36/E46
Postitus Postitas zabej »
Kes saab programeerida võtit ews3 peale?
On olemas mootori aju ja ews plokk. Kas midagi veel vaja?
Hetkel tean ,et ainult Patrick suudab meil seda teha
itnurk kirjutas:nimelt mul 1991 e36-l (m50b20) geneka rihm viliseb. öeldi, et on vaja pinguti ära vahetada, aga kas kõigil m50 mootoritel on see pinguti sama? ja milline osa siis täpselt oleks vaja vahetada? http://pics3.alpics.info/pics/spares/big/124777.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kumbki nendest?
targem oleks mõlemad asjad kui need sul olemas on(veendu enne) ...ja kuna need suht kulumaterjal, eriti alumine siis kantossilappimine pole kindlasti lahendus, osta uued
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Kui keeruline on e34 520i manu kasti 1. käigu sünkro vahetada? Getrag s5d 250g
Eritööriistad/töövõtted ?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Riivo kirjutas:
kumbki nendest?
Pildil alumine, vaheta mõlemad rullikud + rihm, siis vaikus jupiks ajaks. Soovitan INE toodanguid.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
ladammm kirjutas:Kui keeruline on e34 520i manu kasti 1. käigu sünkro vahetada? Getrag s5d 250g
Kuna neid kaste saada lademetes(E36 320-l sama kast), siis lihtsam oleks lihtsalt kast välja vahetada. Pakutakse neid mingi 15-20 euriga.
J_V kirjutas: Soovitan INA toodanguid.
Fixed.
Mario M
Postitus Postitas Mario M »
Mis õli siia käigukasti sobib? Tegu siis 525d 2003 aasta e39.
Esimesed numbrid sildil 7520851
grimes
Postitus Postitas grimes »
Kas pre e46 coupee esituled sobivad pre e46 touringule ?
Plaan luubiga tuled paigaldada ning coupee suunatulesi on tumedana viisakamaid saada.
grimes
Tauri_J
ei
J_V
Peamine sõiduk: E65
"Karterituulutusklapp on läbi" tähendab et membraan puruks või veel midagi?
eXceed
Postitus Postitas eXceed »
Keegi kes on paigaldanud e36le m karbikatteid, oskab ehk öelda mille järgi klambritele augud õigetesse kohtadesse lasta? St täpselt õigele kõrgusele vaja saada kõik. Või on mingeid nippe kuidas hõlpsalt toimida. Tegemist b osaga ja nendega alati üks jändamine
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
ma tegin sellest lumekraabitsa latakast sablooni niiöelda. õiges kohas oli puuri suurune auk sees ja panin selle kraabitsa vastu karbi ülemist äärt/liistu vms ja nii lasin karbid auklikeks. Kõik klappis pärast. Ennem tuleb aint väga kindlalt see kõrgus määrata, et asi jooksma jääks ilusti õigel kõrgusel.
