HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Peaks olema, võtad kindalaeka eest ja peaks paras posu neid otsa vaatama :D
e36 coupe in progress.....
Karl.
Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
Telefon: 53023325
Postitus Postitas Karl. »
seal tühjus mingid juhtme plastiku sees ja paremal mingi aju vist abs :D ? ja rohkem mitte midagi
tean et mul kupeel pidi ka seal olema igasugused modulid aga täpselt sama tühi nagu sellel sedaanil :D
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
omgwtf
Postitus Postitas omgwtf »
E46 330D Touring.
Esimesi amortide tugilaagreid vaheta nagu õli :? Umbes iga 6 kuu tagant hakkavad raksuma ja häält tegema,õhkõrn loks sees laagril ja kohe teeb häält pidurdades ja järsult kurvi võttes.. uus ring külge ja jälle vaikus. See ongi normaalne? Loks veel selline,et kapoti alt autot vajutades nagu amort üles-alla läbi laagri ei liigu,seega nagu tundub,et asi korras,aga kui püstaku ära võtad siis see taldrik seal otsas natsa ikka logiseb.
E91 330XD
Donald
Postitus Postitas Donald »
Mis firma omasid kasutad, et nii hädised on?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Nonii madaldajad.
Küsiks siis, et kui palju tuleb vedrusi lõigata, et saada umbes 40-50mm madaldus?
E34 520i esiotsast jutt, originaal vedrud.
Või teab keegi palju madaldab ühe keeru maha võtmine?
A'la lõikamine paha, saviets maha, kommentaarid võib kirjutamata jätta, tean seda isegi.
Karl.
Telefon: 53023325
2 keerdu äkki, aga targem oleks sul ise proovida, et võtad alugul ühe ja kui jääb väheks võtad teise.
ekraan
Peamine sõiduk: BMW M235i
Postitus Postitas ekraan »
ostsin kasutatud madaldusvedrud. panin tagumised alla ja auto on originaal seadmest kõrgem. sai autot vajutatud alla ja kõike aga koopa ja rehvi vahe ca 10 cm. vedru ilusti pesas. madaldama peaks 40mm jutu järgi. ja kui originaal vedru kõrvale panin siis oli umbes 1-2 cm pikem see madaldus vedru. jutt käib e36-st
J_V
Peamine sõiduk: E65
:shock:
Madaldusvedru ju peab olema lühem ikka kui originaal, ainult et samm tihedam ja keerde samapalju.
ekraan
muidugi peaks.. ülelask järelikult. esimesi tahaks ka võrrelda originaaliga, eks peab vaatama.
Peamine sõiduk: E36 M3/F31 320D
Madaldusvedru on vabas olekus kindlasti madalam orig. vedrust. Kõrgemad on näiteks sigulli omad. :lol: Said valed vedrud...
omgwtf
Donald kirjutas:Mis firma omasid kasutad, et nii hädised on?
Lemförder Fixusest :|
E91 330XD
ekraan
kas bilstein b4 amortidel on mingi eraldi vedru mõõt ja tavalised madaldus vedrud sinna ei sobi? auto e36
Drenkhaano
Postitus Postitas Drenkhaano »
Kuidas saada E34jal pagassi lahti, lambist ei tule enam lahti. Võtmega ei lase keerata ega midagi, keklukuga jamanud mõnuga aga ei aita midagi. On kellelgi ideid, kuidas läheneda sellele ?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
ekraan kirjutas:kas bilstein b4 amortidel on mingi eraldi vedru mõõt ja tavalised madaldus vedrud sinna ei sobi? auto e36
Kas B4 polnud mitte originaalkõrgusele mõeldud? Seega madaldusvedrusid tõesti ei tasuks sinna toppida.
jJanno
exTouring
ImreR
Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Postitus Postitas ImreR »
Mina olen kuulnud, et nö. tavaamort(mida ka B4 on) kannatab kuni -40mm madaldust.
EBK Kossutiim
ekraan
nii, aga ma lugesin, et b4 võim olla ka see m technic amort. mis mul vin koodi järgi ka on. kas selell on mingid spets vedrud ja tagumise amordi pikkus ? kui madaldus vedru kõrgendab siis peab olema midagi valesti ju ? :roll:
ImreR
Palun kirjuta korrektsemalt. Loe läbi enne kui postitad, sest sinu jutust pole kõige lihtsam arusaada.
No M vedrustus peaks madaldama ainult -15mm ja seega kannatab kindlasti kasutada B4 Bilstein-e. Kas sul seal midagi veel erilist on, seda ma küll vastata ei oska.
EBK Kossutiim
Karl.
Telefon: 53023325
seletan lahti sulle siis nii nagu mina aru saan. et kas b4 on sama mis technic. ja kas neil on mingid spets vedrud. ja ta pani madaldus vedrud alla aga oli hoopis kõrgem kui ennem, et siis mis keiss on ? :D
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
B4 on ju kõige prostam Bilstein mis saada on, kuidas ta sama saab olla mis m-tech?
Aga kui tehasest on m madaldus all, siis ei usu, et seal B4 kasutatud originaalis on :roll:
See jutt peab paika:
ImreR kirjutas:Mina olen kuulnud, et nö. tavaamort(mida ka B4 on) kannatab kuni -40mm madaldust.
ekraan
ma lugesin et on tavaline b4 e36-le ja b4 m technic. on seda mingi koodi järgi võimalik kindlaks teha amordi pealt ? ma täna võrdlen ära kas mu tagumine amort on pikem võrreldes teise e36ga ja samuti tagumised vedrud enda originaalidega jne.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
ekraan kirjutas:on seda mingi koodi järgi võimalik kindlaks teha amordi pealt ?
Õige. Otsi oma amortidelt ning vedrudelt tootekoode. Vedrudelt võid leida ka värvilisi triipe (sinine, pruun, kollane jms).
Minul oli all originaal m-tech
Pärast läks alla standardiga samalaadne vedru ning B4.
Olen siia foorumisse üsna mitu korda postitanud ka linki E36 kõrguse kontrollimiseks ning erinevate tootekoodide ning madalduste tabelitega. Ehk leiad need üles ning leiad sealt abi.
jJanno
exTouring
ekraan
jjanno kirjutas:Tere
jJanno
hetkel mäletan nii palju, et tagumistel olid kollased ja punased märkmed peal. eks otsin ja annan teada :)
kas mitte pold et b4 on kõige tavalisem, b6 võis olla m-tech ja b8 juba vähe karmim asi?...b4 mtechnikust ole seni küll midagi kuulnud, vbl sama kõlakas nagu venelaste "optikud"...
ekraan
vasakul sõbra auto alt võetud originaal vedru, keskel minu originaal vedru, paremal madaldusvedru mis mulle müüdi. sõbra originaal vedrudel olid ainult kollased märgid ja mu omal kollased ja punased ka, vb lihtsalt kulunud aga "madaldusvedru" on reaalselt pikem ju..
kas e36 sedaanidel on iga aasta saa vedrustus taga?
Donald
On see üldse E36 vedru?
Donald kirjutas:On see üldse E36 vedru?
Tunne nagu oleks e46 vedruga tegemist.
Karl.
Telefon: 53023325
Kas BMW e34 525tds´le läheb e39 3.0 diisla sidur ja korv ?
korv läheb väikese nipiga, ketast ei tea kas sobib, minul on autol 3.0d korv ja originaalketas tugevate katetega mis on pandud peale Pidurimeistris.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Kas firma Beru küünlad on kvaliteetsed?
kvaliteethuumor
Peamine sõiduk: bmw e91 320d
Postitus Postitas kvaliteethuumor »
avastasin enda e36 tuledest sellised kringlid siis :D
kellelgi ideid, mis pirnid sinna sobida võiksid?
