KnX
Postitus Postitas KnX »
Rumal küsimus siia otsa kohe, et mis see värv asjasse puutub?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kas velje(rehvialune) osa on kare kui 80'ne liivapaber või täiesti sile, ilmselt ikka mõjutab rehvi pealepanekut.
m2giorav
Peamine sõiduk: MB C220 CDI 2005
Postitus Postitas m2giorav »
darkie kirjutas:Peegli taga kirjas pole, et kas L või R?
Minu arust oli seal aint kirjas et kumb pool üles läheb ja kumb alla.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
rynno300 kirjutas:Mis aastani oli E36 probleem tagasilla kinnitustega?
Mu meelest pole see aastas kinni vaid alates 2 liitrist üles poole...
margusa kirjutas:
ka 1,8 mootoritega masinatel esineb seda probleemi :)
seppa
Postitus Postitas seppa »
On seda probleemi esinenud ka e46 98a 2.3l
toivoku kirjutas:
margusa kirjutas:
Fack The Fuel Economy
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Mu meelest pole see aastas kinni vaid alates 2 liitrist üles poole...[/quote]
ka 1,8 mootoritega masinatel esineb seda probleemi :)[/quote][/quote]
Okei, igaljuhul tuleb siis "külg ees" sõidu autol need üle vaadata ja kui polegi veel katki, siis tugevndada?
Täpselt nii.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
kust saaks diagnostika tarkvara mis töötaks ka normaalselt?
ja interface-i skeemi?
ühendus com pordi kaudu.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Kas e36 11 nupulise OBC-ga näitab ka piduriklotsi veadeadet? Armatuuris tuli põleb ja võtaks pirni lihtsalt välja. ??
BMW
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Millega määrida katuseluugi süsteemi?
Aleksei_K
Peamine sõiduk: F20'LCI M140i xDrive
Postitus Postitas Aleksei_K »
Selline rumal küsimus: kas facelift E36-l (1997-2000 a.) on olemas tagaistmetel ISOFIX-kinnitused?
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Kuna rubriik "rumal küsimus" siis küsiks, et kus ja millisel e46'l see 2.3l mootor on?
seppa kirjutas:On seda probleemi esinenud ka e46 98a 2.3l
rynno300
Arvan, et pole väga raske aru saada, et mõeldi 323, millel siis tõepoolest 2,5l mootor.
S1lv3r kirjutas:Kuna rubriik "rumal küsimus" siis küsiks, et kus ja millisel e46'l see 2.3l mootor on?
seppa
Äkki aerosoolõliga.
darkie kirjutas:Millega määrida katuseluugi süsteemi?
seppa kirjutas:Äkki aerosoolõliga.
isek asutaks würthi hhs 5000 või hhs2000 õli, see on alguses lastes selline veel aga pärast muutub selliseks tavoti sarnaseks.
karmo
Postitus Postitas karmo »
Bmw e46 vihmasensoriga süsteem,kui see tähtsust omab..Küsimus selline,et kui tihti aktiveeruvad tulepesurid,on neil mingi selline süsteem,et näiteks iga viienda tuuleklaasi pesu korral või midagi sellist,või saab seda sealt kangist reguleerida?
m2giorav
m2giorav kirjutas:
Selline on tagant:
m2giorav kirjutas:Selline küsimus, et kuidas ma saan teada kas peegli klaas on mõeldud vasakule või paremale poole?
Vasakule ja paremale käib samasugune peegliklaas
ooDDoo kirjutas:
Vasakule ja paremale käib samasugune peegliklaas .Soenduse pistik käib sissepoole(pildil valged kohad)
ooDDoo kirjutas:
ooDDoo kirjutas:
ei käi ju, ühel pool on suurendav klaas ja teisel pool mitte. aga sedama ei mäleta kumb kummale poole käis :D
ekraan
Peamine sõiduk: BMW M235i
Postitus Postitas ekraan »
keegi seletaks äkki mulle pidurivõimendi ülesannet, loll küsimus aga jah, kuskil peab ju teada saama. nimelt olen lugenud et raja autodel võetakse ära, sooviks infot selle kohta siis kuidas peale eemaldamist töötab jne :)
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
J_V kirjutas:Kas rehvi "kahur" laseb rehvid velje peale, kui veljed on tulnud alles haavelpritsist(värvimatta)?
7at'iga kompressoriga lastes ei läinud viimane serv üle randi, tee mis tahad...
19'' 235/35
Või teab keegi kedagi, kes need peale saaks? Rehvitöökojad ilmselt saadavad pikalt mind.
Kui lai velg on?
(see ei ole nali)
[/quote]
ei käi ju, ühel pool on suurendav klaas ja teisel pool mitte. aga sedama ei mäleta kumb kummale poole käis :D[/quote]
Sinu pildil olev peegliklaas käib mõlemale poole isegi kirjutatud on peale, et ühtepidi on r ja teistpidi l
ju sul lihtsat erinevast komplektist klaasid
J_V
Peamine sõiduk: E65
Risto88 kirjutas:
19'' 235/35
Kui lai velg on?
Veljepeal kirjas 8 tolli.
Risto88
J_V kirjutas:
Risto88 kirjutas:
19'' 235/35
Kui lai velg on?
See ei tohiks küll midagi rasket olla ju. Miks sa arvad, et rehvitöökojad pikalt saadavad?
Mul oli näiteks 255/35 R18 ja velg 10.5 lai. Ühes kohas ei saadud hakkama ja viisin retke/tervise rehvitöökotta ja pandi probleemideta peale.
(see ei ole nali)
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
Tee velgede sise rantidele vesilihvi, kui üldse ei lähe. siis peaks rehvi ilusti peale saama. (seal äärtel on väike kõrgendik, millest peab rehv üle tulema) Lisaks mingit määret kõvasti. Rehvitöökodades kasutatakse mingit kollast määret...
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
J_V
Peamine sõiduk: E65
Määret pandi kõvasti, sisemise randi lasid relaka traatharjaga siledaks, 7at sisse, rehv ei teinud teist nägu kah. Homme lähen proovin õnne järgmises kohas. Kõikidesse pinkidesse ei mahugi 19'' veljed, 3 kohta juba läbi käidud.
enrico-
Ise käin alati seal vahetamas: http://www.1valuvelg.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hinnad mõistlikud ja ükski töö pole võimatu.
215/35R19 venitati 9" veljele ja 235/35R19 10" veljele muretult...
Telefon: 58150468
m2giorav
ooDDoo kirjutas: Sinu pildil olev peegliklaas käib mõlemale poole isegi kirjutatud on peale, et ühtepidi on r ja teistpidi l
Olgu, suured tänud. Ega ma sellest saksa keelest aru ei saand ja nii palju mõte läbi ei võtnud kiiruga :D.
