BMW 525 kirjutas:Sellepärast pole läinud, et tavaliselt kuskilt e-poest tellides on odavam kui esindusest, mul eriti vahet seal pole kas ta nüüd originaal või järgitehtud.
See mõne eurone vahe ei tapa ju. Vähemalt saad õige jupi ja kiiresti kätte. Enda asjad sain Rootsist kahe päevaga.
Riivo kirjutas:mul vajub kütus ära kui nina kõrgemale pargin....oleteatavasti on probleem vanades tagasivoolu voolikutes
mm, selge. ja täna sama jama aga tundub, et asi ei ole künkapeal seismisest, sest tänane öö oli siledas parklas ja tegi sama vigurit.
tuhnisin netis ringi ja tundub, et küttepumbas ikka asi, et sõel jama täis või lihtsalt pump ära kulunud. kuskilt veel lugesin, et vw golfi paagisisene pump/või söel istub 1:1´le ja on vastupidavam ning odavam, vastab see tõele ?
Mul selline probleem, et e46 3,0d üldse edasi ei läinud.Vigadeks olid turbo vaakum, õhulugeja ja õhufilter. Turbo vaakumi ja filtri ära vahetasin läks paremini edasi, aga mitte nagu 3,0 peaks. Diagnost näitas ikka õhulugeja viga. Ostsin siis uue Boschi õhulugeja ja lasin UMis ümber programmeerida ka nagu pidi. Edasi läheb ikka samamoodi nagu lahti ühendatud õhulugejaga.. Kas võib olla, et tahma täis ?
Nimelt vaevab mure vilinaga salongis, kostub siis armatuurist ning tundub olema vent. Ennem oli vilinat kuulda kui just käivitasin auto, nüüd koguaeg vahel rohkem vahel vähem. Maantee kiirustel ei ole vilinat, linnas tekib tavaliselt vaikne vilin. Vent sooja puhub külma vist ka ( talvel pole nagu eriti proovinud) samuti töötab tugevuse reguleerimine. Milles võib asi olla? Ehk kellelgi mõtteid, mille kontrollimisest võiks alustada?
Küsimus e38 v8 mootorite omanikele. minu 730ia 95a autol on selline paisupaak nagu siin pildil
Kas see mingi teise auto oma pandud või peabki selline olema, küsimus , kuna see on kinni vaid lõdvikute ja "nipukatega"
VW passat 1.8 92kw 97aasta ja BMW e38 3.0 160kw automaat 95aasta
superior kirjutas:Palju sedaankerega E46 (318i) suverehvidesse rõhku peab panema?
Ees 225/40R18 ja taga 245/35R18.
mina 225/45 R17 puhul panen ette 2,5 ja 255/40 R17 puhul hoian taga 2.8 siis kuluvad ühtlaselt....kui vähemaks lasen siis hakkavad äärtest rohkem kuluma...muidugi e34 veidi raskem vist ka
