elektrilise nahksisu paigaldusega vajan abi.
tere olukord on siis järgmine et minul on väike probleem uue nahksisu sissepanekuga kuna eelmine ei olnud elektriline ja uus on siis on see jama et ei saa sisu liikuma millised juhtmed tuleks kuhu ühendada ja kas need hakkavad üldse liikuma?
- Heix
Re: elektrilise nahksisu paigaldusega vajan abi.
vahur 19 kirjutas:tere olukord on siis järgmine et minul on väike probleem uue nahksisu sissepanekuga kuna eelmine ei olnud elektriline ja uus on siis on see jama et ei saa sisu liikuma millised juhtmed tuleks kuhu ühendada ja kas need hakkavad üldse liikuma?
ja huvitav huvitav mis autoga ja mis istmetega on tegemist?
E36 m50b20
Kõige targem variant oleks asjatundjal see ära ühendada. Ise lasin väikese tasu eest ühendada kasutajal "enrico-" ning töö oli korralik 5+, soovitan kindlasti.
ta ütles et ta pole sellise asjaga kokku puutunud ja ei oska aidata:S
Enrico nimelisi kasutajaid siin mitu. Kas oli ikka tegu sellise kasutajaga?: http://foorum.bmwclub.ee/memberlist.php ... le&u=19448vahur 19 kirjutas:ta ütles et ta pole sellise asjaga kokku puutunud ja ei oska aidata:S
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Ole hea ja kirjuta nüüd mis keremudeliga on tegu. Ja äkki saad ka oma küsimusele abi.
mudel on siis e 39 touring 1998 ja sisu oli ennem tavaline kalts mehaaniline ja nüüd on confort nahksisu ja see on elektriline seal on osad juhtmeotsa pistikus juures pistik ise on samasugune.
Istmete elektriliseks toimimiseks on vaja kaks juhet + ja -. Kui on ka istmesoojendused siis tuleb ühele istmele 3 juhet juurde vedada täpselt peast ei mäleta.
istme all olevas pistikus 2 jämedamat juhet, olid vist pruun ja punane millegiga. need +ja -. sellest piisab.
E39 540 & E46 344t & e46 330ci
ma proovisin otse akupealt neid panna aga need ei hakanud niimoodi tööle ja sain skeemid kah aga ei oska neid õigesti lugeda kuna pole ennem elekrti skeemiga kokkupuutunud järsku on mõnel soovitada mõni elektrik kes selle töö ära teeks mingi tasu eest?
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
E39 istmetel on vaja ainult + ja - juhe külge ühendada, et istmed tööle hakkaksid. Kui tahad ka mälusi tööle panna, siis on vaja juba osavamat elektrikut ning ukse sisest juhtmepuud või vana täiustada.vahur 19 kirjutas:ma proovisin otse akupealt neid panna aga need ei hakanud niimoodi tööle ja sain skeemid kah aga ei oska neid õigesti lugeda kuna pole ennem elekrti skeemiga kokkupuutunud järsku on mõnel soovitada mõni elektrik kes selle töö ära teeks mingi tasu eest?
Pildil PIN 13 ja PIN 14
Kui sinna voolu peale andes istmed sõitma ei hakka, siis on juba istmetel midagi viga.
Siin 1 õpetus ka http://forum.bmw5.co.uk/topic/54775-e39 ... pic-heavy/" onclick="window.open(this.href);return false; - Siin siis koos mäludega paigaldamine
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
minu pistik on teistsugune :S aga sellest oli palju abi . ja selline küsimus et kas sa ise seda ei tahaks saaks kuidagi külge ühendada? ma pole siimanaani leidnud ühtegi inimest kes viitsiks sellega tegeleda kes räägib mingist releest ja kes milles vägaveider.
- enrico-
Relee paigaldatakse, et sõidu ajal mälud ei töötaks ning ilma võtmeta istmed ei liiguks. Kui need terminid tähtsad pole, siis võib relee välja jätta (ega ma eriti seda sinna leiutada ei viitsi)
Aga jah. Kui ise oled Tallinnast, siis võin sul need istmed sõitma panna küll. Edasi PS-i vahendusel...
Telefon: 58150468
