k: webasto
- janar275
- Peamine sõiduk: BMW 530d
k: webasto
Küsimus siis järgimine kui webasto puldist webasto sisse lülitada kas siis auto juures peab mingi asi häält tegema hakkama või on see asi jumala vait.
Kas puldi peal see roheline tuli peab vilkuma või põlema.
Ette tänades janar.
Ette tänades janar.
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
Re: k: webasto
kui vebasto töötab on kindlasti midagi kosta.
Nüüd sõltub kas kuulata seda vaikses garaaziz või parkides tammsaare tee ääres.
E39, '97, 2.8L, automaat.
- janar275
Re: k: webasto
tõe näolisel mul ei saanud ta siis töötada kui ma alles sõidust tulin ehk siis kui motor oli soe ja ma proovisin just sell hetkel aux heatin funktsiooni. Siis ei hakka ta tööle nagu ma aru saan või olen ma alles algaja selles asjas.
Re: k: webasto
Kui sul pult, siis peaks töötama ka seisusoojendina.
Webasto ei tohiks enam rakenduda, kui sul jahutusvedelik on seal üle 90 kraadi.
Ma ei tea, milline pult või asi sul seal on, aga tuli peaks alguses rohelisena natukese põlema.
Kui vilgub, siis peaks tähendama, et signaali ei suudetud edastada webastole. Kas siis liiga kaugel autost või miskit sellist.
- janar275
Re: k: webasto
Ma olin auto juures ja proovisin puldist ja roheline tuli jäi vilkuma.
Kui autost manualselt pane aux heatingu tööle ja see punane tuluke hakkab vilkuma ja auto juures kuulates ei hakka midagi tööle või on see asi jumala vaikne.
Kuidas üldse kontrollida kas se webasto pump on peal autol äkki on keegi ära võtnud.
Autoks on E39 530d 02a.
Re: k: webasto
vasakpoolne logar võta ära...
hea juhul kui ta on peal, siis otsi juhi istme alt (Põhja all) väikest summuti toru.
Kui sumps on, siis on ka wbasto.
- janar275
Re: k: webasto
Käisin vaatamas see kobakas on koopas täitsa olemas suurelt kiri peal webasto.
kas siis kui armatuuris vilgub se punane tuli siis peaks sealt summuti torust tulema tossu.
Re: k: webasto
sooja peaks tulema hakkama jah. ja põhja alla peaks kütuse pump kõigepealt tiksuma hakkama.
see on kindlasti kuulda kui ta sul üldse töötab, kui ei siis ta võib sul luykus olla, ja nagunii ei hakka tööle ennem kui lukust lahti teha, aga selle jaoks juba arvutit vaja. Nii et soovitan diagnostikat..
- janar275
Re: k: webasto
ok tänan abi eest
- janar275
Re: k: webasto
kas rapla kandis ka keegi kontrollib neid.
mitte väga ulmeliste summade eest.
Re: k: webasto
Kui keegi sul seda vahepeal vahetanud ei ole, siis on see tänaseks tõenäoliselt surnud. Ma käisin eelmisel aastal oma 02 väljalaskega Webasto ahju (pole küll bmw peal) Autoeksperdis, Mustamäe ja Kadaka tee risitis, diagnoosimas ja ka lõpuks vahetamas. Nad arvasid, et isegi hästi oli asi vastu pidanud. Üldiselt pidid kestma 6-7 aastat.janar275 kirjutas:Kuidas üldse kontrollida kas se webasto pump on peal autol äkki on keegi ära võtnud.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
- janar275
Re: k: webasto
ei tasu tormata ma arvan et enne oleks ikka vaja kontrollida.
- janar275
Re: k: webasto
Nii avastasin et taga pagasiruumis olevates kaitsmetes oli just see kaitse ära kukkunud panin tagasi ja webasto hakkas häält tegeme homme saab siis proovida kas töötab või ei.
Aga imelik oli see et webasto undas siis kui ta polnud mul sissegi lülitatud.
Re: k: webasto
Webasto aju läbi, sellepärast see kaitse sealt väljas oligi. Endal oli sama teema.
- janar275
Re: k: webasto
No aga ma ju panin kaitsme tagasi ja asi hakkas tööle aga töötab põhi mõtteliselt kogu aeg.
Nii käisin siis hommikul proovimas ja kui puldist sisse lülitasin siis hakkas webasto kohisema aga kui see töötab kas siis peaks armatuuris need kiiruse ja auto venti tuled tööle hakkama või ei peaks.
Re: k: webasto
janar275 kirjutas:aga töötab põhi mõtteliselt kogu aeg.
hansu kirjutas:Webasto aju läbi, sellepärast see kaitse sealt väljas oligi. Endal oli sama teema.
- janar275
Re: k: webasto
Mulle tundus alguses et see undab kogu aeg aga ei undagi mingi aeg jääb vait ja see kaitse oli sela samas kui selle katte ära tõmbasin siis see kaitse kukkus aku peale.
- janar275
Re: k: webasto
Kas keegi paneks siia postituse pildi armatuurist kui tal webasto töötab.
Ette tänades janar
Ette tänades janar
- janar275
Re: k: webasto
oleks vaja kedagi kes teeks kindlaks miks webasto ei taha tööd teha hea oleks kui rapla lähedal aga sobib ka lähi ümbrus ja hind võiks ka inimlik olla.
Re: k: webasto
Peavad küll tööle hakkamajanar275 kirjutas:No aga ma ju panin kaitsme tagasi ja asi hakkas tööle aga töötab põhi mõtteliselt kogu aeg.
Bmw sõidurõõm
Re: k: webasto
BMW POWER kirjutas:Peavad küll tööle hakkamajanar275 kirjutas:No aga ma ju panin kaitsme tagasi ja asi hakkas tööle aga töötab põhi mõtteliselt kogu aeg.
On asi tehasest või järelpaigaldus? Järelpaigaldatud asi ei pruugi midagi seal rohkemat teha. Oleneb, kuidas paigaldatud.
- janar275
Re: k: webasto
ma arvan et see on ikka tehase poolt pandud
