- Riivo
Termostaadi korpus on numbri 6 kohal ülemine pilt
Termostaat ise on nr 4 alumine pilt
Kojamehed ei tööta, kus relee asub? E36 1995 vanos, kupee. Kaitsmed on terved.
Tervist, tekkis küsimus, kuna Soomes on kohustuslik talvehrevid alla panna?
Võid rahulikult slikkidega edasi suusatada.Volum kirjutas:Tervist, tekkis küsimus, kuna Soomes on kohustuslik talvehrevid alla panna?
Eino, konkreetset kuupäeva tahaks teada, mõned räägivad 1. nov, teised 1 dets, kumb siis on?TambetB kirjutas:Võid rahulikult slikkidega edasi suusatada.Volum kirjutas:Tervist, tekkis küsimus, kuna Soomes on kohustuslik talvehrevid alla panna?
Soomes on naastrehvide kasutamine lubatud 1. novembrist kuni 31. märtsini. Selle kohustusliku kasutamise kohta andmed puuduvad.
Avastasin täna, et peale pooleteist tunnist kohapeal tiksumist oli auto summutite juures maas mustad jäljed. Summutid stange taga peidus ja maha keeratud mitte otse lõpevad.
Küsimus E38 CCFL rõngaste installimise kohta:
Nimelt, paigaldasin 1999a E38 (3.0d) CCFL rõngad tuledesse. Kõik töötas normaalselt, Kui auto käima panna ja tuled sisse lülitada, hakkab auto esimese parkimisandud häält tegema... Milles probeelm?
Vooluga tegin nii, et võtsin kabariid tuled lahti ja ühendasin need rõngastega. (E39-l sama lahendus ja töötab korralikult.)
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Lihtne küsimus:
Kas E30-ne istmetel saab KÕRGUST reguleerida. Vähemalt E34-jal käis asi viimase kangi alla lükkamisega ??, kuid siin ei näi asi toimivat
- Riivo
kleepsu järgi nagu peaks...äkki on katki või kinni kiilunud midagi?
Kas 97a e39-l on ibus või can-bus?
- oo7
Riivo kirjutas:kleepsu järgi nagu peaks...äkki on katki või kinni kiilunud midagi?
Kang ise liigub alla küll, aga iste ei liigu ei kõrgemale ega madalamale Sama asi on ka kaasreisija istmega. Huvitav kas tõesti mõlemad korraga katki läinud
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
keegi e36 7 nupulise obc el skeemi leiab kuskilt?mina olen loobumas juba.....
Mis BMW mudeli/mootori mootoripadi see on? E34 525tds istub see peaaegu, aga on ikka natuke erinev. Tihvti poolne polt peaks täpselt keskel olema ja tihvt ise tsipakene väiksem. Äkki tegu E39 padjaga?
Pilt: http://i1194.photobucket.com/albums/aa3 ... ripadi.jpg
Olnud: E34 520i , E34 525tds
- Riivo
lihtne...löö tootekood sisse ja saad vastuse
Ma proovisin:
http://bmwfans.info/parts/catalog/22116754608/
Ma proovisin:
Autoks siis 1998a 528 e39 automat kastiga.Mis õli sinna mootorisse soovitate castrolilt ja kas tänapäeval seda ka kuskil niimoodi müüakse odavamalt, et oma kankudega kohale minna ja siis kuskilt suurest vaadist lastakse?
- casablanca30
Oskab keegi öelda, milline väärtus (number) peab olema E36 328i OBC Test 20 all, mille järgi keskmist kütusekulu paika sätitakse täpselt (mul hetkel KVBR: 1000) Ette tänades!
- Telefon: 56623817
Kardan, et odavamalt saad ikkagi ainult hulgi ostes või tutvuse kaudu hulgihinnaga kuskilt. Ise tahtsin kord pärast õlivahetust ka liitrise potsiku varuks osta, kuid oligi ainult "vaadiõli". Kas ka odavam, ei saa kahjuks öelda, sest ei võtnud ja õnneks ei läinud ka vaja kuni järgmise vahetuseni!IvoMei kirjutas:Autoks siis 1998a 528 e39 automat kastiga.Mis õli sinna mootorisse soovitate castrolilt ja kas tänapäeval seda ka kuskil niimoodi müüakse odavamalt, et oma kankudega kohale minna ja siis kuskilt suurest vaadist lastakse?
Oleneb kui palju tegelik kulu erineb kompuutri näidust. Kui kompuuter näitab 6l/100km ja tegelik keskmine on 8l/100km, siis peab 1000 asemel olema 1250. See number on kordaja, 1000=1,000.casablanca30 kirjutas:Oskab keegi öelda, milline väärtus (number) peab olema E36 328i OBC Test 20 all, mille järgi keskmist kütusekulu paika sätitakse täpselt (mul hetkel KVBR: 1000) Ette tänades!
Indrek
Mis õli 98 a TDS manuaal käigukasti läheb? DIY juba leidsin ja 1,2l peaks minema, on see õige ?
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/189240
Mis vahe on sw 4.1 ja 4.2 lcm lll moodulil ?
SW tähistab enamasti tarkvara numbrit.
Keegi Tartus pihusti lekete kõrvaldamisega tegeleb ning kui suur oleks hinnajärk?
Nimelt 318tdsl juhtpihusti pidevalt niiske ning raske on autot hommikuti käivitada.
Ülevooluvoolikud mitu korda vahetatud. Pime jublakas, mis juhtpihusti teise ülevoolu otsason, oli pragune, sai miskisugune uus pime peale aretatud, aga ikka läheb niiskeks. Pihusti ise töötab korralikult.
On üldse võimalik selliseid lekkeid peatada?
Ette tänades.
Ette tänades.
318tds->V70
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Tahaks ühendada E36-le isetumenevat tahavaatepeeglit. Kuskohast oleks kõige mõttekam vedada sinna üles lakke + ja - selle jaoks?
Tahaks E39-l käigukangi nupu ära vahetada.
On selline:
Aga tahaks sellist:
Kuidas fak ma selle vana küljest ära saan ??
Googeldades leiab pmst, et lihtsalt toore jõuga ülesse sikutada. Embleemi all on üks kruvi, keeran selle lahti, saan selle plastiks osa kätte aga kuidas ülejäänud jupp ära tuleb?
On selline:
Aga tahaks sellist:
- darkie
Tõmbadki jõuga, ainult ära endale molli pane kui see laksti ära tuleb sealt küljest
Seda isegi kogenud.Tagaistmelt on minuarust parem tõmmata.darkie kirjutas:Tõmbadki jõuga, ainult ära endale molli pane kui see laksti ära tuleb sealt küljest
Bmw E46 330D
No nii...Istsuin siis käetoe peale ja sikutasin - käes ta oligi
Uue paigaldamine oli isegi keerulisem...Ei tahtnud täiejõuga käigukangi peale suruda...Lõpuks ei jäänud muud üle ja peale pikka ja jõulist pressimist käis "naks" ja olemas ta oligi.
Suured tänud, minu probleem lahendatud
