Antud voolikus praod on sellel mootoril väga levinud probleem.
Salvestunud veakoodiks küll tavaliselt siis liiga suureks keeratud adaptsioonide väärtused. (segu liiga lahja)
M54 mootor, viga 211 LLFS Fehler in der Mechanik
Re: M54 mootor, viga 211 LLFS Fehler in der Mechanik
533 274 38 Andres
See ei ole ainult M54 mootoril vaid ka M52 TU mootoril samad õhu lõdvikud.Kuno_T kirjutas:Märgin ära M54 mootori puhul 1 idioodivea, äkki keegi komistab ka selle otsa ja siis abiks.
Nimelt tuleb sel puhul kahtlustada väikeseid õhulekkeid enne tühikäiguregulaatorit. Konkreetsel oli õhulõdvikus ca 1 cm pikkune kitsas pragu. Bemmi inseneride tipptase, et sel puhul tühikäiguregulatori mehhaanika vigaseks on määranud.
jap, see alumine "rubber boot" on samamoodi nagu vanoski nendel mudelitel - "must replace". Kui peale vaadates mõni üksik mõra paistab siis on kindel,et vooliku alumine osa on sõelapõhi.
e46 328i m-tech I
http://www.youtube.com/watch?v=_1pzRJMwRx0
