Jälle m60 mootori küss.
Kas m60 mootor peaks soojenema kiireminmi kui m30?
Hetkel läheb mu m30 palju kiiremini soojaks kui m60 (seier keskele).
M60-nel sai äsja vahetatud peetis viscosidur.
Vale termostaat ? Auto toodud kunagi Sveitsist.
Bmw E46 330D
Kas keegi teab kust saab Plasti Dip aerosool spreid?
Kuidas aru saada et Kat. on umbes või sumps vajaks mingit hooldust... 525tds- e39 siis. Kas kati maha-lõikamine muudab midagi paremaks. (Mingeid probleeme pole -huvi pärast -läbisõit juba suur)
Aga proovi nii,et keera summuti ühenduskoht enne KAT-i lahti. Paremaks muutu ju siis tiba umbes ja kui ei muutu siis pole vast mõtet torkida.
Kas ilma Xenon tuledeta auto tulemoodulit annab paigaldada Xenon tuledega autole?
Mul tehase Xenon,aga pakutav moodul on tavatuledele.Ehk siis progemisega saab toimima?
Pooltulede külmkontrolli välja kodeerimine ksenoon tulede puhul on asja juure ju kõige väiksem töö.
Lisaks on vaja vanalt LCM VIN kood, läbisõit ja muud kodeerandmed uuele üle kanda.
Aga õppind mehed teevad õigete riistadega asja ära.
Tänud Vahur,asi selge.Nüüd ei jää muud üle,kui Patriku juurde marssida.
- do_it_right_way
- Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... ol+installjoffe kirjutas:Kas on keegi kuskil kohanud illustratiivset materjali parkimisandurite paigutuse kohta erinevatel autodel? Konkreetselt oleks vaja skeemi andurite paigaldamiseks E34 Touringule. Aitäh, kes oskaks nõu anda!
Äkki on sellest kasu?
Kui auto välimust muuta ei taha (aukude ja andurite näol) siis varsti peaks "uue põlvkonna" parkimisabi saadaval olema.do_it_right_way kirjutas:http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... ol+installjoffe kirjutas:Kas on keegi kuskil kohanud illustratiivset materjali parkimisandurite paigutuse kohta erinevatel autodel? Konkreetselt oleks vaja skeemi andurite paigaldamiseks E34 Touringule. Aitäh, kes oskaks nõu anda!
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... =3&t=64105
Bmw E46 330D
kas e34 ja e32 udutuled ühtivad?
- Jaanus_V
See peaks saadaval olema juba praegu, http://www.proxel.com/advantages.htm.sips kirjutas:Kui auto välimust muuta ei taha (aukude ja andurite näol) siis varsti peaks "uue põlvkonna" parkimisabi saadaval olema.do_it_right_way kirjutas:http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... ol+installjoffe kirjutas:Kas on keegi kuskil kohanud illustratiivset materjali parkimisandurite paigutuse kohta erinevatel autodel? Konkreetselt oleks vaja skeemi andurite paigaldamiseks E34 Touringule. Aitäh, kes oskaks nõu anda!
E39 3.0D 2001 --> E61 2.5B 2005 --> E60 3.0 2005 --> E61 3.0D 2004 --> F11 3.0D 2012 --> E46 320CI 2003 --> E46 328Ci Praegu: F11 3.0xD, E46 328Ci
E39 on kapoti all kaks nn pesu paaki, vähemalt ma arvan nii. Igal juhul üks paak on manuali järgi "Intentsiv-action" jaoks. Et siis mis?
Kojamehe kangi otsas on nupp. Vajutad seda, siis laseb kõigepealt sealt väikesest paagist törtsu kangemat "intensiv" kraami akna peale ja siis uhab põhipaagist veega üle
Asoo, et sinna paaki panen siis mingit kangemat keemiat
Panin täna auto käima ja külma mootoriga on ventikas (äsja vahetasin viscosiduri) kohe jäigalt tagasips kirjutas:Jälle m60 mootori küss.
Seisma ei jää kui rullis ajalehega proovida.
Mootor m60b40.
Peab see nii olema, või on uus viscosidur vigane?
oeh.
Bmw E46 330D
- kuri sipsik
sips kirjutas:Panin täna auto käima ja külma mootoriga on ventikas (äsja vahetasin viscosiduri) kohe jäigalt tagasips kirjutas:Jälle m60 mootori küss.
Mootor m60b40.
oeh.
Päris 100% pead ei anna, aga külma mootoriga ei tohiks visco nii palju kaasa vedada ,et isegi ajalehe rulliga seda seisma ei saa
Enda masinal on võimalik külma mootori visco kinni pidada aga sooja mot. hakkab juba näppe lõhkuma
E30 320i 88a.--E28520i 88a.--E34 530i 88a.--E34 530i 90a.--E30 320i 89a.--E34 525tds. 94a.--E34 525tds. 96a.--E36 320i 95a.--Mitsubishi Galant 1,8 97a.--E34 525tds.96a.--E46 320i 99a. Chrysler 300 M Limited ATM 3.5 187kW 99a.
Seda minagi.Ajalehe rulliga pole lootustki seisma saada , täiesti jäigalt järgi.kuri sipsik kirjutas:sips kirjutas:Panin täna auto käima ja külma mootoriga on ventikas (äsja vahetasin viscosiduri) kohe jäigalt tagasips kirjutas:Jälle m60 mootori küss.
Mootor m60b40.
oeh.
Teiset autol m30 mootoriga saab tiiviku kasvõi teispidi käima panna külma mootoriga.
Vähemalt on tsekk alles.
Bmw E46 330D
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kuidas kinnitada aftermarket m-tech esistangele seda võret sinna keskele? e36 -ga siis tegemist.
sips ole rahulik ,kõik on korras.
Äkki keegi teeks `puust ja punaseks`selgeks tagurdustule anduri asukoha ja vahetuse kohta. Autoks on E34 525 125kw 1989 manaal. Üks räägib et kusagil käigukasti juures, teine et tagasilla ümbruses... Aitäh ette.
Detail nr 19 peaks olema tagurpidikäigu tuleandur.
Viimati muutis RaimoK, 24.04.2011 20:56 17, muudetud 1 kord kokku.
E61 530D Touring 2008
- Peamine sõiduk: e36 318tds
mis pistik see e36 kindalaekas on
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Originaal taskulambi oma vistfm25 kirjutas:mis pistik see e36 kindalaekas on
e36 coupe in progress.....
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
täpselt niiHeavyCuda kirjutas:Originaal taskulambi oma vistfm25 kirjutas:mis pistik see e36 kindalaekas on
Mis õiges xenon tules tekitab selle nö. noaga lõigatud efekti valguskiires? Kas luup või reflektor?
Mul on just vaja xenon pirniga tekitada ühtlane valguskiir e. siis tavaline luubiga halogeen tuli ja xenon kit sisse
sa pead siis seal tule sees seda plekki(katik) ise ringi töötlema. siis peaks sul olemasama sugune tule joon nagu õigel xenon tulel. ise olen teinud inglismaa tulest euroopa oma vaja lihtsalt see plekk teisipidi keerata ja üks auguke kinni panna.topfuel kirjutas:Mul on just vaja xenon pirniga tekitada ühtlane valguskiir e. siis tavaline luubiga halogeen tuli ja xenon kit sisse
