Turvavöö anduri kohta.
Autoks e32 740ia.
Nimelt olemas turvavöö vastus koos juhtmega, endal istmed el. ja istme all ka vaba pistik mis sobib selle.
Armatuuris sai ka kunagi sinna pirn pandud turvavöö tulukesse, see on koguaeg töötanud süüte sisse keeramisel u. 4 sek. ja kustub ära.
Selle ühendamisel lootsin, et värk hakkab toimima, kuid kahjuks mitte.
Äkki keegi on kokku puutunud või kunagi uurinud selle kohta siis võiks infot mingisugust jagada
On sinna veel midagi vaja vms.
Pilt ka milline välja väeb:
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
E32 740iA
Re: Turvavöö anduri kohta.
Otsing peaks aitama sind.
Kusagilt jäi silma, et see teema töötab tegelikult USA turul olevatel masinatel sedasi, nagu sina seda soovid.
Euroopa turule tulnud masinatel kustubki tuli niisama ära.
Tänud
Kasutasin otsingut, kuid väga leidnud, uuemate autode kohta oli midagi, e34/e32 ei midagi
E32 740iA
E32 740iA
katsu kontrollida kuidagi kas se pistik ikka on turvavöö oma ! või ...
Sinu enda aja kokkuhoiu huvides soovitan sul kontakteeruda Patrikuga ja pärida, kas Sinu autol peaks see asi üldse tööle hakkama ilma kodeerimata.
Sai suheldud ühe foorumi kasutajaga, tuleb vist millalgi ja vaatab üle testriga kas pistik läheb check controlli vms. siis saab aimu ka ehk mis pistik see on, kuigi turvavöö oma istus ilusti otsa ja juhe ka hea pikkusega nagu sõbiks küll
E32 740iA
E32 740iA
Pistiku juhtmed lähevad chek control ploki pistikusse, vastus ka korras(testriga toimib), ei teagi kas kellad või chek control plokiga midagi teha vms.
Üritan siit otsida kel see süsteem peal e34/e32, kui keegi teab siis võib teada anda muidugi
E32 740iA
E32 740iA
Lüliti ise korras?
Milline lüliti
E32 740iA
E32 740iA
Pole küll E32'e hingeeluga eriti kursis, aga kas seal ei saanud juba orig.testriga erinevaid funktsioone moodulitesse peale ja maha kodeerida
Eks e34 sama süsteem vist ja ei tohiks erinev olla
Org. testrit kasutada saab vist ainult UM-is
Ka võib olla vaja ka usa spido plokki aga ei tea, kuna peaks kelladese koos kongiga märku ka andma
Samas väga oluline pole, kuna vöö ikka enamus ajast peal aga kui saaks tööle siis võiks ikka märku anda kui võimalus olemas kasutada lisaseadet
E32 740iA
E32 740iA
Võta ühendust Patrikuga, nagu algul mainisin. Temal on sama riistapuu, mis esindusel.
Tema oskab ka vastuse anda, kas piirdub asi ainult kodeerimisega siis, kui juhtmestik olemas juba.
Patriku juurde uurima/näitama saab minna alles kevadel, kuna talvel ei liigu sellega.
Kui leiaks kel see süsteem töötab siis prooviks plokki vahetada vms. kui vaja plokki kodeerida vms.
E32 740iA
E32 740iA
Kui sul asja vastu huvi endiselt, siis arvan, et Patrik annab vastuse ka ehk PM`le ja telefon ka tal olemas.
Otsinguga peaksid numbri leidma. Kuna ta on ennast avalikult siin remontijana reklaaminud, siis ei tohiks ta pahandada, kui selle küsimusega teda segad.
Aga eks see olegi asi, millega ei põle ja saab tegeleda siis, kui aega ja huvi on.
Kui saad toimima asja, siis anna siin ka teada.
