Motronicu hooratta andurid
Aare
Postitus Postitas Aare »
Otsisin eile vastust käsiraamatust, aga tulutult. E28 535-l on sidurikoja küljes kaks hooratta asendi andurit pistikutega ja mootori juhtmekimbus on kast vastavat teist stepslit. Kuidas või mis loogikaga need kokku pannakse? Üks on hall ja teine must, mootori otstel pole mingit vahet. Kas on kama või mis siis juhtub, kui tagurpidi panna?
BMW 318iS 1990
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
635ic ei käivitunud kui nad tagurpidi olid... sädet nimelt ei tulnud
Indrek I
Postitus Postitas Indrek I »
ma olen neid igatpidi proovinud(muidugi m20 tüüpi mootoril) ja kõik töötas väljaarvatud kui üks neist lahti oli
Aare
ise arvasin ka miskipärast, et ega ta käima lähe kui valesti on
aga mingit märgistust seal küll pole kui just ise ei tee.
BMW 318iS 1990
rajko
Postitus Postitas rajko »
mul oli üks anduri juhe teisest pikem (umbes 10 cm), lühem ülespoole ja pikem alla, pistikud läksid värvi järgi jah, hall ja must omavahel.
Kusjuures andurite koodid olid mumeelest samad, siis tundub et vahet pole kumbapidi, a mine tea.
E28
Postitus Postitas E28 »
ma suutsin andurid erinevatesse aukudesse panna siis mürtsus ja plärtsus jubedalt :D
