E34 Business RDS jamab.
Probleem siis järgmine - kuulates raadiot kaoks nagu levi ära (müra ja ragin tuleb sisse nagu mingi segaja oleks peal, aga taustal on raadiot kuulda). Samas mängib mõni teine kanal hästi kui vahetad kanaleid.
Re: E34 Business RDS jamab.
Touringul asub antenn kõige tagumise vasaku küljeklaasi sees. Sedaanil on vist jah tagaaknas.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
