Business RDS LUKKU.
Postitatud: 13.03.2008 06:43 55
Postitas andreo
http://www.erta.ru/base/bmw/bavaria-c-b ... -rds.shtml
mida tähendavad siis lühendid nr.5,7,10,13 ja 15
jäi siis näppu business rds makk,mitte küll täpselt selline kui lingil aga juhtmestik sama ja oli plaanis see autosse panna ,aga võta näpust pilti ei võta ette.
Äkki teab keegi kas ja kus selliseid remonditakse ja kas üldse tasub rem. või targem uus sebida.
makk ise selline.-
http://img225.imageshack.us/img225/2549/p3130046rq0.jpg
Postitatud: 13.03.2008 07:23 32
Postitas ruut
olulised on sulle
5. ACC - süütelt tulev +
15. GND - ground ehk mass
Ilma nendeta tõesti makki tööle ei saa
Postitatud: 13.03.2008 08:10 48
Postitas andreo
ruut kirjutas:olulised on sulle
niipalju siis veel,et kui voolu anda eelpool nimetatud juhtmetele siis hakkab väike punane tuluke vilkuma ja muud ei midagi.
Postitatud: 13.03.2008 10:46 20
Postitas Cert85
Aga kas sellel pole nii, et volume nupule peale vajutada, et siis lülitab sisse? Või proovinud seda?
Postitatud: 13.03.2008 18:13 19
Postitas andreo
Cert85 kirjutas:Aga kas sellel pole nii, et volume nupule peale vajutada, et siis lülitab sisse? Või proovinud seda?
vajutasin ka sinna aga ei midagi.
Postitatud: 14.03.2008 07:12 25
Postitas andreo
tuhnisin siin foorumis ringi ja sattusin maki koodi arutelu peale,ja seal oli kirjas,et kui panna koodi kolm korda valesti siis küsib 15 min. pärast uuesti koodi aga kui panna valet koodi mingi 15 või 16 korda siis lülitab üldse maki välja ja tundub et minu makiga on sedasi toimitud.
Ja siit siis nüüd küsimus ,et kas nüüd võibki selle businessi minema visata või annab ikka midagi teha et see tööle saada.
TNX. vastuste eest.
Postitatud: 14.03.2008 08:11 01
Postitas Danil523
Oma bmw rds maki skeemide ja asjade otsimisel- olen mitu korda sattund lehtedele kus seletused ja koodid kuidas saab maha võtta... Kuid kahjuks need kõik vähekasulikud ja kasulikud lingid ja foorumid asuvad mitte just (nage ennem lugesin) sinu soovitud keeles... .ru
Vb. on ka siin samas foorumis midagi või siis saksa foorumites...
Postitatud: 14.03.2008 08:58 26
Postitas Cert85
Kindlasti saab selle mingi hinna eest ellu äratatud, aga kas see seda väärt on. Uuri/küsi
elfa foorumist.
Postitatud: 14.03.2008 10:01 33
Postitas Hans
Mismoodi ei võta pilti ette? Ekraan on täitsa pime või mingit täpid ja kriipsud ekraanil ikka põlevad?
Kui oled 3x koodi valesti pannud siis teatud aja pärast antakse uus võimalus 3x koode sisestada. See 15x koodisisestusjutt on küll jama, sest ei ole võimalik koodi 15x järjest sisestada.
Postitatud: 14.03.2008 11:29 32
Postitas Cert85
On mingine jutt liikunud, et mida rohkem valesti sisestad, seda rohkem pead ootama järgmise võimaluseni. Aga jäta talle toide taha ning lülita sisse, kui see eraldi vajadust pakub ja las ta seisab.
Aga oleks sul kood olemas, mida siis sisestada, kui seda vaja?
Olenevalt mikroskeemist, mis makis on, saab seda sealt väljalugeda või leiab netist koodikalkulaatori.
Võid ka uurida, kas see raadio üldse küsib koodi. Kuigi see orig vist tahab seda ikka.
Postitatud: 14.03.2008 13:15 38
Postitas andreo
Hans kirjutas:Mismoodi ei võta pilti ette? Ekraan on täitsa pime või mingit täpid ja kriipsud ekraanil ikka põlevad?
ekraan on jah täitsa pime,ainult üks punane tuluke vilgub.
Postitatud: 14.03.2008 13:18 59
Postitas andreo
Cert85 kirjutas:On mingine jutt liikunud, et mida rohkem valesti sisestad, seda rohkem pead ootama järgmise võimaluseni. Aga jäta talle toide taha ning lülita sisse, kui see eraldi vajadust pakub ja las ta seisab.
makile on mingi kood peale kirjutatud,aga ei ole veel andnud võimalust seda sisse toksida.Hommikul panin makile voolu taha ja tunni jooksul ei ole küll midagi muutunud,aga eks paistab mis õhtuks saanud on kui koju jõuan.
Postitatud: 14.03.2008 13:19 20
Postitas Hans
Kui on 3x järjest valesti koodi sisestatud siis ekraan peaks olema selline:
Ning nüüd siis lihtsalt oodata niikaua (näiteks minul läks ühe makiga üle tunni toite taga) ennem kui tuli ette kiri CODE.
Asi on väljenduses, ühe jaoks "ei võta pilti ette" tähendab ekraan on must (mitte midagi) aga teise jaoks tähendab, et temale arusaamatud sümbolid jne on näha aga arusaadavaid ei ole.
Postitatud: 14.03.2008 13:22 17
Postitas andreo
PILT ON MUST,ei mingit kriipsu ega täppi.
vot selline:
http://img372.imageshack.us/img372/5999/p3140006jq9.jpg
Postitatud: 14.03.2008 15:35 55
Postitas andreo
niisiis nüüdseks vool olnud taga 8 tundi ja ei midagi,tundub et ikkagi vaja uut makki.
Postitatud: 14.03.2008 21:40 43
Postitas andreo
Asi korras ,oma loll pea on ikka ihu nuhtluseks,jätsin lihtsalt voolujuhtme mis peaks tulema süütelukust ühendamatta.
Postitatud: 14.03.2008 23:22 48
Postitas Cert85
Ei ole hullu.Õpetuseks endale ja teistele, kes seda lugema juhtuvad
Re: Business RDS LUKKU.
Postitatud: 01.02.2010 14:04 20
Postitas Pahkam
Makil pole viga midagi lihtsalt sul pistikus on veel kaks pluss otsa mis on tarvis toie kaabliga ühendada .violetne valge ja must valge Samuti vaja ühendada positiivse voolu ringiga .
