1. leht 5-st
E39 "subwoofer + võimendi" paigaldus
Postitatud: 22.01.2008 15:05 22
Postitas shift528
Tervist. Otsing sobivat vastust ei andnud seega teen uue topicu
Kui on olemas juba vastav teema siis palun (nagu "Ash" ütleb) ärge valusalt pekske
Sooviks paigaldada oma sedaan E39 528 96a autosse woofri koos võimendiga. Minul isiklikult puudub igasugune kogemus sellisel teemal ja oleks tore kui keegi oskaks juhendada kuidas seda endale korrektselt paigaldada.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
(Ei huvita selline jutt, et tõmba sealt ja siit... ühesõnaga "pohuism" ) Sooviks asja teha võimalikult viisakalt.
Autos on sees praegu CD business makk...eeldan et originaal
Kas minu e39 on makil supporditud juba võimuväljund kuskil jne jne jne. Igasugune abi oleks teretulnud.
Omaltpoolt lisaks et tegu ei ole järjekordse rullnokaga
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
idee on rakendada endale autosse tagasihoidlikku bassiliini mitte mingit 1000W laksu, et pärast kuulamist endale hambaid tagasi installeerida...
Postitatud: 22.01.2008 16:06 44
Postitas Bmw525ix
Tere.Annan sulle ühe lehekülje.Sealt saad kindlasti omale vastuse.
http://www.streetrace.org/foorum/index.php
Üldine audio vali.
![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
Postitatud: 22.01.2008 16:37 12
Postitas BMW POWER
originaal raadiol ei ole RCA väljundeid RCA impulsi saab võtta kõlarite alt aga selleks käib sinna vahele spesial karp mis maksab ca.500eeku võid käia läbi audiosoundist mis asub järve selveri 0 korruse auto parklas kui sa oled tallina kandist pärit sealt saad küsida mis kuidas ja kui palju maksma läheb edu
Postitatud: 22.01.2008 18:29 27
Postitas MMIKK
ma kindel ei ole aga kui kaabliveoks läheb siis vea voolukaabel ja RCA teineteisest eraldatult, ma vedasin endal vooluka yheltpoolt autot ja RCA teiselt poolt
Postitatud: 22.01.2008 20:54 00
Postitas Anti
BMW POWER kirjutas:originaal raadiol ei ole RCA väljundeid RCA impulsi saab võtta kõlarite alt aga selleks käib sinna vahele spesial karp mis maksab ca.500eeku
Või siis osta juba võimendi millel on speaker-level input olemas.
MMIKK kirjutas:ma kindel ei ole aga kui kaabliveoks läheb siis vea voolukaabel ja RCA teineteisest eraldatult, ma vedasin endal vooluka yheltpoolt autot ja RCA teiselt poolt
Kuna E39 on aku pagasiruumis siis pole voolukaablit nagunii vaja pikalt vedada. Kui signaal võtta tagakõlaritest siis pääseb üldse suht vähese lammutamise ja juhtmete vedamisega. Remote võetakse vist üldjuhul antennivõimendist...
Postitatud: 22.01.2008 21:08 11
Postitas Karol
Remote võtad originaal võimendist. See on ka pagassis.
Postitatud: 23.01.2008 11:11 41
Postitas shift528
kollerimees kirjutas:Remote võtad originaal võimendist. See on ka pagassis.
Originaal võim on peidetud täpsemalt kuhu ?
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 23.01.2008 21:17 45
Postitas Mart_L
Pakun välja, et originaalvõimu ei ole mitte kõigil! Muidu asuma peaks ta pagasiruumis vasakul küljeluugi taga
Postitatud: 26.01.2008 19:10 09
Postitas Rain28
aga kui seda originaal võimu ei ole kuhu see remote siis ühendada ????
Postitatud: 26.01.2008 19:31 27
Postitas Kristo_V
mina ühendasin näiteks parktuledega
Postitatud: 26.01.2008 19:36 16
Postitas Rain28
aga kuidas tagakõlareid lahti saada et see vahetükk ära ühendada
Postitatud: 26.01.2008 19:43 27
Postitas Kristo_V
aknalaual nihutad kõlari katet ja peaks ära tulema,siis kõlar lahti kruvidest ja jõuad juhtmeteni, nii tegin vähemalt mina ja siis susserdasin kuidagi bagassist juhtmed kõlarini
Postitatud: 27.01.2008 10:10 46
Postitas Karol
Kui kõigil pole originaal võimu, siis peaks CD box vast ikka olema. Kui ka seda pole siis tuleks ilmselt uurida kuhu seal toide tekib, süüte sissekeeramisel. Gabariitide alt on ka nagu imelik võtta, sest kui tahad kuskil kuulata nii, et mootor ei käi, tõmbab ikka aku jube kähku tühjaks.
Postitatud: 27.01.2008 15:40 23
Postitas uunp
see "spets" vidin maksab u. 100eek.
asja nimi on hi-lo converter.
http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=91&id3=634
kui sul on business cd, siis vast taga võimu pole...venna autol vähemasti polnud.
remote võtsin ise parktuledest. nii on kõige lihtsam endal...
aga sul muud üle ei jäägi, kui tagakõlaritest võtta väljund, siis rca sealt väljundi karbist võimu ja voila. eeldades, et sul + ja - kaabel veetud...
ettevõtmine kusagil tund aega.
Postitatud: 28.01.2008 00:07 54
Postitas thend
Kui panna parkidesse, siis ju ongi probleem see, et ei saa kohapeal olles muusikat ilma parke sisse panemata kasutada. Endal pagasnikus ei ole seda võimu asja, kuid antenn peaks olema. Kus võiks see antenni võimendi asi asuda? Masinaks endal e46.
Postitatud: 28.01.2008 00:31 42
Postitas Cert85
Peaks olema nr.2
![Pilt](http://bmwfans.info/original/images/157852_p.png)
Postitatud: 28.01.2008 01:04 41
Postitas uunp
selline vidin on pagassis vist küll, aga minuarust läbi antennivõimu töötab muusika ainult siis, kui raadiot kuulad, kuna cd ajaks lülitatakse antenni võim välja...
...kui mälu ei peta
Postitatud: 28.01.2008 08:36 40
Postitas thend
siis hästi, kuna kuulan bp3 muusikat läbi fm modulaatori
aga kui cd pealt tahta midagi kuulata siis on küll jama, hakka või ise suuga bassi taguma
ehk ikka on veel mõni variant? Kuhu sinna täpsemalt seda ühendama peab üldse?
Postitatud: 28.01.2008 10:22 07
Postitas Cert85
Kindlasti saab veel kusagilt ilusti selle signaali. CD Box? Navi? Videomoodul? Või kui on juba mingi tehase võim.
Postitatud: 28.01.2008 10:24 57
Postitas thend
Pole ei kumbagi neist.
Postitatud: 28.01.2008 12:59 35
Postitas Toots
http://www.e38.ee/foorum2/viewtopic.php?t=1478
Sellest teemast peaks ka abi olema,ise võtsin ka remote antennivõimendist ja tean,et seda teevad ka osad muusika paigaldus firmad.Antennivõimendi asub juhipoolse taga aknapolstri taga,nagu siin ka ühel pildil näha oli.
Postitatud: 28.01.2008 13:08 04
Postitas thend
kuid kust sealt täpsemalt sa selle võtad? Ja nagu küsitud sai, kas siis kui cd kuulad võim ei töötagi? Või töötab antenni võim ka siis?
Postitatud: 28.01.2008 13:23 16
Postitas Cert85
Seletavad VIST mingist valgest juhtmest, ei lugenud läbi, googlega ka leiab miskit veel:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=539084
Postitatud: 28.01.2008 13:34 58
Postitas thend
pikalt arutavad, ning lõpuks ikka mingi umbne vastus
pole midagi teha, tuleb õhta ise järele proovida.
katse eksitus meetod
Postitatud: 28.01.2008 13:41 25
Postitas Toots
Kuna mul cd box katki hetkel ja ei saa kontrollida aga olen suht kindel,et töötab ka cd-d kuulates,pane remote juhe sinna antennivõimendi pistiku külge ja süüde sisse,kui vool on olemas võimul ja süüte välja võttes ära kaob,on korras sama võid ka teha cd plaati sisse proovides,et kas vool jääb.
Minu meelest seal üks pistik oligi ainult,kuhu ühendada saab,teised olid mingid ümmargused keeratavad,ei tea,mis need on.
Lõikasin juhtmel natuke enne pistikut isolatsiooni maha ja ühendasin remote sinna,tinutasin kinni,isolatsiooni teip peale ja kõik.
Enne proovisin juhet ka niisama pistiku vahele suruda aga see variant ei toimi.
Edit: Kui ma ei eksi,siis oli see antennivõimu pistik pruuni värvi,arvan,et äkki e46 sama värvi pistik
Kui ei leia,tee pilt,siis näitan pildi pealt,milline pistik aga kui juba katsetama lähed,siis leiad üles ka,ma arvan.
Postitatud: 28.01.2008 20:38 10
Postitas Mart_L
Endal ühendasin remote otsa samuti antennivõimu alla ja päris kindlasti jookseb sinna toide peale nii raadio kui ka cd-ga
Postitatud: 28.01.2008 20:57 07
Postitas thend
seal siis ei saa nihu panna juhtmega? Või peaksin jälgima täpst juhet?
Postitatud: 28.01.2008 23:43 09
Postitas Cert85
Soovitaks ikka veenduda ennem, et milline juhe see remote siiski on. Pärast seda jama vaja veel, kui raadios mõni ahel maha põleb.
Postitatud: 29.01.2008 09:23 56
Postitas Toots
Võtsin kodust spetsiaalselt kasseti kaasa,et proovida ja võim/woofer töötavad ka kassetti kuulates,järelikult ka cd-d kuulates.
Postitatud: 29.01.2008 21:41 57
Postitas Mart_L
Remote võta antennivõimendi lillast juhtmest!
